这个项目中,我们将用Arduino制作一个自动割草机。该机器可以自动修剪院子里长高的草。如果有障碍物,它会自动改变方向,有助于减少人力。
本文提供了项目的基本概述,以及制作Arduino割草机器人所需的组件。提供了电路原理图和Arduino源代码,以便简化组装和编程过程。
注意:这个项目不是玩具,它包含锋利的刀片。如果不小心使用,可能会造成严重的伤害。不要让它无人看管,刀片应正确固定。操作前检查一下。
材料清单
我们需要以下组件:
1、 Arduino UNO
2、 L293D电机驱动盾
3、 超声波传感器HC-SR04
4、 超声波传感器外壳/支架
6、 直流减速电机 x4
7、 BLDC电机100KV
8、 舵机SG-90
9、 ESC模块
10、舵机测试仪
11、3针滑动开关
12、X型十字支架
13、机器人底盘
14、11.1V锂电池
什么是割草机器人(割草机)?
割草机器人是一种用于自动修剪和维护草坪的设备。这些机器人使用传感器和算法来导航和修剪草坪,并且可以根据草坪的生长速度或特定的时间表来修剪草坪。
一些割草机器人还配备了诸如障碍物检测、防盗保护和通过智能手机应用程序远程控制等功能。它们近年来越来越受欢迎,因为可以节省时间和精力。
电路和连接
大致连接:
核心组件:
源代码/程序
AFMotor Library:
https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library
NewPing Library:
https://github.com/microflo/NewPing
需要编译到Arduino UNO开发板中的代码:
#include#include #include #define TRIG_PIN A0 #define ECHO_PIN A1 #define MAX_DISTANCE 200 #define MAX_SPEED 190 #define MAX_SPEED_OFFSET 20 NewPing sonar(TRIG_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_1KHZ); AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_1KHZ); AF_DCMotor motor3(3, MOTOR34_1KHZ); AF_DCMotor motor4(4, MOTOR34_1KHZ); Servo myservo; boolean goesForward=false; int distance = 100; int speedSet = 0; void setup() { myservo.attach(10); myservo.write(115); delay(2000); distance = readPing(); delay(100); distance = readPing(); delay(100); distance = readPing(); delay(100); distance = readPing(); delay(100); } void loop() { int distanceR = 0; int distanceL = 0; delay(40); if(distance<=15) { moveStop(); delay(100); moveBackward(); delay(300); moveStop(); delay(200); distanceR = lookRight(); delay(200); distanceL = lookLeft(); delay(200); if(distanceR>=distanceL) { turnRight(); moveStop(); }else { turnLeft(); moveStop(); } }else { moveForward(); } distance = readPing(); } int lookRight() { myservo.write(50); delay(500); int distance = readPing(); delay(100); myservo.write(115); return distance; } int lookLeft() { myservo.write(170); delay(500); int distance = readPing(); delay(100); myservo.write(115); return distance; delay(100); } int readPing() { delay(70); int cm = sonar.ping_cm(); if(cm==0) { cm = 250; } return cm; } void moveStop() { motor1.run(RELEASE); motor2.run(RELEASE); motor3.run(RELEASE); motor4.run(RELEASE); } void moveForward() { if(!goesForward) { goesForward=true; motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD); for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) { motor1.setSpeed(speedSet); motor2.setSpeed(speedSet); motor3.setSpeed(speedSet); motor4.setSpeed(speedSet); delay(5); } } } void moveBackward() { goesForward=false; motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD); for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) { motor1.setSpeed(speedSet); motor2.setSpeed(speedSet); motor3.setSpeed(speedSet); motor4.setSpeed(speedSet); delay(5); } } void turnRight() { motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD); delay(500); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD); } void turnLeft() { motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD); delay(500); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD); }
测试
上传代码后,你可以把机器人带到野外,也许在高草地区。高草地区可以是一个很好的测试选择。
打开机器人上的开关,确保电源为Arduino板提供正确的电压,并且所有组件都正确连接。通过手动控制机器人的运动来测试机器人的电机,确保机器人运动平稳准确。
测试机器人的传感器,在其路径上放置障碍物,并确保能避开它们。此外,检查传感器的范围和灵敏度,以确保机器人可以检测到草的存在。
审核编辑:汤梓红
传感器
2578文章
55811浏览量
795286 -
机器人
214文章
31633浏览量
224413 -
电机
145文章
9743浏览量
155008 -
BLDC
220文章
959浏览量
100745 -
Arduino
191文章
6534浏览量
197647
原文标题:用Arduino做一个自动割草机
文章出处:【微信号:IoT前哨站,微信公众号:IoT前哨站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
牛!当杂草遇到“黑科技”,智能割草机完胜!
自动割草机器人的设计
海瑞思科技气密性防水检测割草机配件测试实例
基于Arduino Mega 2560的自主机器人割草机
无刷电机驱动器直流无刷绿篱机园林工具割草机方案
基于ES32F0101的锂电割草机应用
NXP MCXA系列MCU在电动割草机中的应用场景和关键功能
用Arduino做一个自动割草机
