FIFO和RAM,到底用哪个?
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-11 17:23 次阅读
FPGA的设计中的,内部的FIFO和RAM是两种非常常见的存储单元。有的场景是只能使用RAM,比如存放表项的时候,有的场景是RAM和FIFO都可以使用,比如存放数据的时候,从功能的角度来讲,FPGAer都知道这两种存储单元如何使用,但是从工程的角度,比如板上问题的定位、存储单位读写逻辑的修改和维护等方面来看,用FIFO还是用RAM还是有点点讲究了。
FIFO
关于FIFO的基本原理,可以参考FIFO的应用,里面对FIFO有非常详细的介绍。这里从优缺点2个方面重新看到FIFO
FIFO的优点
从使用FIFO的角度来看,FIFO优点很明显,使用简单,问题定位也方便。
首先是时序简单:FIFO通过读写使能控制,只要不满,就可以写入数据;只要不空,就可以读出数据。不需要关心数据在内部的存储位置。
定位问题简单:在工程实践中,对FIFO的问题定位比较简单,常见的错误就是上下溢出、非空情况下不读、长空长满等。这些现象FIFO一般都给出了相应的信号,所以非常好定位。
扩展性好:FIFO不仅仅是一个缓存,同时也很好的逻辑隔离单元,写逻辑部分的修改不影响读逻辑;同理读逻辑部分的修改不影响写逻辑,减少了逻辑的耦合性。
FIFO的缺点
FIFO的缺点,首先不能控制地址,也就不能控制数据写入和读出的位置,所以不能存放表项;还有一个缺点就是从资源的角度来看,需要有额外的逻辑来控制读写,还要产生空、满信号等;最后在一些特殊的应用场景下,比如对数据从写入到读出有延时需求的场景,不同的FIFO设计,有可能不满足要求。
RAM
关于RAM的基础原理,前面有也有过详细的介绍,可以参考RAM的应用。
RAM的优点
存放表项:由于RAM的读写地址可以由用户自己控制,所以RAM是FPGA内存放大表项的几乎唯一的选择。
覆盖:在数据需要丢弃的场景中,可以通过重复写的方式来覆盖原来的数据,从而实现丢弃的功能。
回读:在有的场景中,同一个数据可能需要从缓存中多次读出,这种场景下RAM也是唯一的选择。
RAM的缺点
读写控制:相比FIFO的读写控制,增加了地址这个控制信号。从以往的经验来看,地址信号是比较容易引起问题的,常见的就是地址错误导致数据写入错误。
溢出:由于RAM没有空满状态,RAM作为缓存的时候,写入和读出的逻辑,需要从方案上保证不溢出,复杂度略有增加。
问题定位难:除了上述地址错误导致写入的数据错误不好定位外,RAM没有空满状态,做缓存的时候,RAM的溢出同样不好定位。
总结
经过上面的分析,从功能、控制难易程度、问题定位难易程度考虑,我们可以总结出如下几条原则:
1、表项的存储采用RAM;
2、对数据有覆盖和回读需求的,使用RAM,使用的时候要做好读写长度的控制以及状态的监测;
3、除上述2种情况外,既可以用RAM又可以用FIFO的场景,一律用FIFO;
审核编辑:汤梓红
  • 存储单元
  • RAM
    RAM
  • fifo
    vs1003中的指令RAM和代码RAM是干什么的?
    vs1003进行解码时,单片机每次只能发送32字节音频数据,等解码完毕后,又要发送32字节,中间那段间隔是否太短了,除了发送字节之外,单片机还来得及干其他事吗?vs1003中的指令RAM和代码RAM不知道是干什么的,能否当
    发表于 11-02 17:14
    Xilinx FPGA入门连载59:FPGA 片内ROM FIFO RAM联合实例之功能概述
    `Xilinx FPGA入门连载59:FPGA 片内ROM FIFO RAM联合实例之功能概述特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s
    发表于 03-16 12:43
    请问TI的C6678UART外设到底哪个时钟作为源?
    源不一定是150M,要根据自己的使用设置UART的时钟源。但是我看了TI的C6678器件数据手册、PLL手册、CorePac手册、UART手册等等都没看到UART外设到底哪个时钟作为源,按PLL
    发表于 06-25 04:37
    勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载90:FPGA片内ROM FIFO RAM联合实例
    ,我们鼠标点击选中Instance下面的唯一一个选项,然后单击InstanceManager后面的运行按钮,执行一次触发采集。图9.99 波形采样触发设置波形如图9.100所示。这里包括了ROM的读取操作、FIFO的写和读操作、RAM
    发表于 09-07 22:16
    Xilinx FPGA片内ROM FIFO RAM联合实例之功能概述
    1 功能概述该工程实例内部系统功能框图如图所示。我们通过IP核分别例化了ROM、FIFORAM,ROM有预存储的数据可供读取,将其放入FIFO中,随后再读出送到RAM供读取。通过I
    发表于 01-10 09:46
    哪个使用RAMFIFO更好?
    亲爱的xilinx用户我需要存储一个超过60个时钟周期的数据向量,然后使用它。我很困惑,在这种情况下,哪两个用于RAMFIFO,以获得项目的最佳区域和速度,或者如果有另一种更好的方法来处理这种情况。
    发表于 03-25 06:56
    RAM接口控制器系列之FIFO
    取出、掉电丢失。在各类逻辑系统中运用非常广泛。在FPGA高级应用四的这个标题下,我们将会从内部存储器到外部存储器,介绍FIFOram、ddr几种常用的存储器设计。第一期我们介绍FIFOFIFO,全称是first in first out (先入先出存储队列) 。在程序中
    发表于 06-28 09:27
    cortexM3和armv7m到底哪个是内核哪个是架构?
    cortexM3和armv7m到底哪个是内核,哪个是架构?他们有什么关系啊
    发表于 11-02 06:15
    高速异步FIFO的设计与实现
    本文主要研究了FPGA 芯片内部的EBRSRAM 来实现异步FIFO 设计方案,重点阐述了异步FIFO 的标志信号——空/满状态的设计思路,并且VHDL 语言实现,最后进行了仿真验
    发表于 01-13 17:11 40次下载
    异步FIFO的设计分析及详细代码
    本文首先对异步 FIFO 设计的重点难点进行分析,最后给出详细代码。 一、FIFO简单讲解 FIFO的本质是RAM, 先进先出 重要参数:fifo
    发表于 11-15 12:52 8632次阅读
    异步<b class='flag-5'>FIFO</b>的设计分析及详细代码
    如何使用FPGA内部的RAM以及程序对该RAM的数据读写操作
    RAM是FPGA中常用的基础模块,可广泛用于缓存数据的情况,同样它也是ROM,FIFO的基础。本实验将为大家介绍如何使用FPGA内部的RAM以及程序对该RAM的数据读写操作。
    的头像 发表于 02-08 15:50 1.4w次阅读
    如何使用FPGA内部的<b class='flag-5'>RAM</b>以及程序对该<b class='flag-5'>RAM</b>的数据读写操作
    FIFO的阈值如何设置
    FIFO是First in First out 的缩写,一般是由寄存器reg或者ram搭起来的,相对于普通存储器而言,FIFO没有地址可操作的地址总线,因而使用比较方便,但是数据只能像水流一样排队进排队出。
    的头像 发表于 08-19 09:02 2759次阅读
    常见的流控机制之fifo与带外流控
    FIFO(first in first out)是一种寄存器reg或者RAM实现的存储结构,常用于存储数据通道中的数据流,采用先入先出的数据,当下游模块无法及时处理上流模块输出的数据时,此时需要用
    的头像 发表于 07-26 12:40 1470次阅读
    常见的流控机制之<b class='flag-5'>fifo</b>与带外流控
    FIFO的一些基础知识
    FPGA厂商提供了丰富的IP核,基础性IP核都是可以直接免费调用的,比如FIFORAM等等。
    的头像 发表于 08-07 15:41 2349次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b>的一些基础知识
    同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用
    同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用? 1. 同步FIFO和异步
    的头像 发表于 10-18 15:23 1688次阅读
