在先前博文在 Vivado 中利用 report_qor_suggestions 提升 QoR和利用 RQA 和 RQS 实现设计收敛中,我们了解了“Report QOR Suggestions (RQS)”(QoR 建议报告)如何借助时钟设置、使用率、拥塞和时序建议来帮助达成设计收敛。
在本篇博文中,我们来聊聊“RQS_CLOCK-12”时钟设置建议以及它如何帮助达成时序收敛。
要求:
掌握如何生成和应用report_qor_suggestions
基本掌握 CLOCK_LOW_FANOUT 约束。
RQS_CLOCK-12:
RQS_CLOCK-12 建议属于专为 UltraScale 和 UltraScale+ 器件生成的自动增量式友好建议。
它使用“CLOCK_LOW_FANOUT”属性,并将该属性分配给时钟信号线或者一组寄存器,由全局时钟缓冲器根据其负载数目来驱动。
1. 将该属性应用于时钟信号线时,全局时钟缓冲器的负载将被约束并放置到单个时钟区域内。
2. 将该属性应用于一组寄存器时,在 opt_design 期间创建的现有全局时钟缓冲器的基础上,还会并行复制一个全新的全局时钟缓冲器。新全局时钟缓冲器的负载仅适用于该属性应用到的各组寄存器,并约束到单个时钟区域。
现在我们来看看 RQS_CLOCK-12 建议如何应用 CLOCK_LOW_FANOUT 来降低时钟偏差,进而帮助设计达成时序收敛。
假设已布线的设计中存在如下两个场景,其中存在错误的时钟偏差,导致从寄存器到全局缓冲器的控制管脚 (CE/CLR) 的路径上存在时序违例。
场景 1:
在这条时序收敛失败的路径中,时钟缓冲器 BUFGCE1 (clockout3_buf)、寄存器及其驱动程序 BUFGCE2 (bufce_i) 全都布局在同一个时钟区域内。驱动寄存器的 BUFGCE1 存在高扇出 (6419),且负载导致其时钟信号线遍布整个器件,如图高亮所示。
该工具所选的 CLOCK_ROOT 位置远离驱动它的全局时钟缓冲器,导致时钟信号线延迟过高且时钟偏差过高。
场景 1 的解决办法:
对寄存器应用 CLOCK_LOW_FANOUT,这样即可复制 opt_design 期间创建的原始 BUFGCE1 以创建新的 BUFGCE (clkout3_buf_replica),且仅将其用于驱动此关键寄存器。这样将把信号线约束到单个时钟区域内,从而减少时钟信号线延迟。
并且,由于时钟源和负载都位于相同时钟区域内,CLOCK_LOW_FANOUT 会强制将 clock root(时钟根)包含在相同时钟区域内,从而帮助降低时钟偏差。
对关键寄存器应用 CLOCK_LOW_FANOUT 后的板级原理图:
在 opt_design 的 BUFG 最优化阶段,在为 CLOCK_LOW_FANOUT 属性创建的全局时钟缓冲器上应该会显示一条消息。
例如:
INFO: [Opt 31-1077] Phase BUFG optimization inserted 1 global clock buffer(s) for CLOCK_LOW_FANOUT.
语法:
set_property CLOCK_LOW_FANOUT TRUE [get_cells ]
场景 2:
在这条时序收敛失败的路径中,时钟缓冲器 BUFGCE1 (clkout1_BUFG_inst)、寄存器及其驱动程序 BUFGCE2 同样全都布局在同一个时钟区域内。BUFGCE1 驱动寄存器的扇出较低 (16),但负载分布于多个时钟区域(以红色标记)。由此导致该工具所选的 CLOCK_ROOT 不同于驱动它的全局时钟缓冲器,进而导致时钟信号线延迟过高且时钟偏差过高。
场景 2 的解决办法:
当 BUFGCE1 扇出较低 (
现在,时钟源和负载都位于相同时钟区域内,因此 CLOCK_LOW_FANOUT 会强制将 clock root 包含在相同时钟区域内,从而帮助降低时钟偏差。
对时钟信号线应用 CLOCK_LOW_FANOUT 后的板级原理图:
语法:
set_property CLOCK_LOW_FANOUT TRUE [get_nets ]
总结
在本篇博文中,我们学习了 2 个设计示例,其中演示了如何生成 RQS_CLOCK-12 建议以将 CLOCK_LOW_FANOUT 属性应用于由全局时钟缓冲器直接驱动的寄存器或时钟信号线。
寄存器
30文章
5186浏览量
118369 -
缓冲器
6文章
1791浏览量
45055 -
时序
5文章
359浏览量
37040
如何在实现流程中将RQA与RQS结合使用的设计示例
![如何在实现流程中将RQA与<b class='flag-5'>RQS</b>结合使用的设计示例](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/CE/o4YBAF9t3iuALhJmAAIZRjF3N4U200.png)
Pspice收敛问题
EM模型仿真中的收敛误差
单点无法收敛后继续HB扫描
如何进行时序收敛,即如何确保生成的内核工作在2.5GHz
美国banner邦纳Q60VR3AF2000
HarmonyOS实战——Clock组件基本使用
MCU ID的相关资料推荐
Report QoR Suggestions助力解决Vivado设计问题
![Report QoR Suggestions助力解决Vivado设计问题](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/2D/pIYBAF4Efa-AC-4hAAJrlkkcCSA395.png)
单片机 STC11L02E-35I - 读取 MCU ID,然后通过串口发送
![单片机 STC11L02E-35I - 读取 MCU <b class='flag-5'>ID</b>,然后通过串口发送](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
在Vivado中利用Report QoR Suggestions提升QoR
![在Vivado中利用Report QoR Suggestions提升QoR](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgaomS3TOCAB6MeAAAySFhbonI272.png)
