Zynq UltraScale+PS MIO可能在上电期间出现高位毛刺
jf_pJlTbmA9 来源:AMD Xilinx开发者社区 作者:AMD Xilinx开发者社区 2023-07-10 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果发生此问题,则表明当 VCCO_PSMIO 电源缓升至 0.4V - 0.5V 时,已观测到 MIO 开始驱动至高位,并持续直至 VCCO_PSMIO 到达 0.6V - 1.4V,随后 MIO 返回至高阻抗状态。
在特定器件或特定 MIO 上无法判定实际是否发生此问题,实际输出的毛刺配置可能取决于器件/MIO、温度以及 VCCO_PSMIO 电源缓升配置。请参阅以下黄色波形中所示的 MIO 毛刺示例,其中蓝色波形表示 VCCO_PSMIO 缓升示例。
没有任何设置也没有任何合理的外部下拉能够对这种输出毛刺加以控制/克服。
图 1:Ch3(blue)=VCCO_PSIO 和 Ch4(red)=MIO,其中外部 2.2kohm 下拉至接地 (GND)
受影响的配置:
此问题会影响上电期间拉低或驱动至低电平的 PS MIO。所有 Zynq UltraScale+ MPSoC 器件和 Zynq UltraScale+ RFSoC 器件中的 PS MIO 都可能会出现此问题。无法判定此问题的出现条件。
在某一份调研中,约 ~75% 的器件出现了此问题,在受影响的器件中,有 10-33% 的 MIO 上发生了此问题,因不同器件和条件而异。
按如下推荐的上电顺序执行 VCCO_PSMIO 缓升期间,可能发生此问题:VCC_PSINT* 缓升,然后 VCC_PSAUX 缓升,最后 VCCO_PSIO 缓升。其它上电顺序可能因内部控制逻辑值不确定而引发其它种类的毛刺。
注释:从相同的 1.8V 电源为 VCC_PSAUX 和 VCCO_PSIO 供电时,不会发生此毛刺。
影响:MIO 毛刺可能引发信号争用(包括总线信号),或者导致其它器件从连接的 Zynq UltraScale+ PS MIO 中检测到暂时性的高电平。
解决方法:
可使用 PS_POR_B 信号作为变通方法。
由于上电顺序期间发生 PS MIO 毛刺,并且由于 Zynq UltraScale+ 要求 PS_POR_B 输入信号保持低位来完成上电顺序,因此,可利用 PS_POR_B 信号作为此问题的变通方法。
例如:
使用 PS_POR_B 来禁用其它已连接的器件或者使此类器件保持处于复位状态,这样即可避免其它器件对潜在的 PS MIO 毛刺作出任何响应。
使用具有外部电路的 PS_POR_B 来对 PS MIO 逻辑信号进行门控,防止可能出现的毛刺对敏感的总线或器件输入产生影响。
常见问题解答:
问:此问题在 1.8V PS MIO 和 3.3V PS MIO 上是否出现?
答:是的。当 VCCO_PSIO 在 ~0.4V - ~1.4V 范围内时会出现毛刺,对于最终工作电压为 1.8V 和 3.3V 的 PS MIO,上电期间会出现此状况。但如果 VCCO_PSIO 与 VCC_PSAUX 都从同一个 1.8V 电源供电,则不会出现 PS MIO 毛刺。
问:此问题是否影响器件/管脚可靠性?
答:不影响。I/O 已基于产品生命周期经过了 EM 和老化验证。生命周期验证条件较毛刺风险/条件更严格。
问:如果 PS MIO 驱动至或者拉高至 VCCO_PSIO,是否会出现驱动至低电平毛刺?
答:不会。
问:驱动至高位毛刺的等效串联电阻是什么?
答:毛刺从 VCCO_PSIO 轨驱动时,等效串联电阻为 50 ohms(从仿真样本测量所得)。
文章来源:AMD Xilinx开发者社区
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • Xilinx
  • MIO
    MIO
  • Zynq
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Xilinx ZYNQ开发GPIO的三种方式:MIO、EMIO、AXI_GPIO
    前言: ZYNQ 7000有三种GPIO:MIO,EMIO,AXI_GPIO MIO是固定管脚的,属于PS,使用时不消耗PL资源;EMIO通过PL扩展,使用时需要分配管脚,使用时消耗P
    的头像 发表于 12-26 10:12 5632次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>ZYNQ</b>开发GPIO的三种方式:<b class='flag-5'>MIO</b>、EMIO、AXI_GPIO
    ads8568采集基本正常,但可能在某一次上后,出现不工作的状态,为什么?
    现在遇到这样问题:ads8568采集基本正常,但可能在某一次上后,出现不工作的状态(busy为高),必须重新上才能正常,CONVST、RD、CS等输入正常 说明:此AD芯片挂在f
    发表于 02-06 08:00
    玩转Zynq连载30——[ex52]基于Zynq PS的GPIO控制
    GPIO的PS系统配置打开ZYNQ7 ProcessingSystem的配置页面Peripheral I/O Pins,可以看到右侧若勾选GPIO MIO选项,在对应的MIO号若点击
    发表于 10-10 11:21
    请问Zynq Ultrascale + MPSOC本身是否存在问题?
    你好我们正在考虑在我们的新设计中使用Zynq Ultrascale + MPSOC。我们想在我们的电路板设计中加入HDMI接口。 Zynq Ultrascale + MPSOC在
    发表于 10-14 09:17
    XCVU9P是否有可能在评估板上使用部分重配置?
    Xilinx目前只提供工程芯片,因此这些器件的比特流生成无效。 - 器件支持仅限于这些器件:KU9P,KU15P,VU7P,VU9P, VU13P,ZU7EV,ZU9EG“是否有可能在评估板上使用部分重配置:VCU118使用此设备:XCVU9P在订购之前对我们很重要!谢谢你的细节JLD
    发表于 05-12 09:15
    如何让SIL应用中的Zynq电源分离
    ?在电源出现错误的情况下,“上电复位”被拉动并重置PS和PL,再次无需分离。我没有看到电源分离有助于防止任何常见原因错误。可能可能在我的黑暗中获得一些亮光吗?
    发表于 05-22 16:14
    如何调试Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR控制器
    的普通问题,还是一个出现在正在使用 Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR 控制器的地方的特殊问题。  DDR 性能:  对于性能问题,可将板上的性能与 ZCU106 进行比较,也可以参考 (PG252)
    发表于 01-07 16:02
    闲话Zynq UltraScale+ MPSoC(连载1)
    Zynq-7000,这款SoC功能显得更加强劲:最显著的变化是新加入了GPU和视频编解码器,PS端的高速接口更加丰富。按照Xilinx官方的说法,Zynq UltraScale+主要针
    发表于 02-08 08:24 1082次阅读
    闲话<b class='flag-5'>Zynq</b> <b class='flag-5'>UltraScale</b>+ MPSoC(连载1)
    闲话Zynq UltraScale+ MPSoC(连载5)
    部分IO资源概述 在新的Zynq UltraScale+系列器件中,PS端的IO得到了增强: a) MIOZynq-7000的54个增加到
    发表于 02-08 08:29 1585次阅读
    闲话<b class='flag-5'>Zynq</b> <b class='flag-5'>UltraScale</b>+ MPSoC(连载5)
    ZYNQ 的三种GPIO :MIO、EMIO、AXI
    GPIO的博客说的有一些不一样呢。 我们先看有哪三种GPIO:MIO、EMIO、AXI_GPIO。其中MIO和EMIO是直接挂在PS上的GPIO。而AXI_GPIO是通过AXI总线挂在PS
    发表于 02-08 10:23 3790次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ</b> 的三种GPIO :<b class='flag-5'>MIO</b>、EMIO、AXI
    米尔科技Zynq UltraScale+ MPSoC技术参考手册介绍
    Zynq UltraScale+ MPSoC是Xilinx推出的第二代多处理SoC系统,在第一代Zynq-7000的基础上做了全面升级,在单芯片上融合了功能强大的处理器系统(PS)和用
    的头像 发表于 11-18 11:03 4482次阅读
    米尔科技<b class='flag-5'>Zynq</b> <b class='flag-5'>UltraScale</b>+ MPSoC技术参考手册介绍
    ZYNQ-7000系列MIO、EMIO、AXI_GPIO接口
    ZYNQ-7000系列MIO/EMIO/AXI_GPIO接口
    发表于 07-25 17:41 3749次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ</b>-7000系列<b class='flag-5'>MIO</b>、EMIO、AXI_GPIO接口
    元宇宙有可能在未来实现吗
    元宇宙有可能在未来实现吗?元宇宙有可能在未来实现。元宇宙概念今年以来热度持续上升,元宇宙是一个空间维度上虚拟而时间维度上真实的数字世界,元宇宙是从互联网进化而来。
    的头像 发表于 11-02 15:12 4685次阅读
    GTPOWERGOOD 在上可能无法断言有效
    该设计咨询涵盖如下 UltraScale+ GTH/GTY 收发器问题,即 GTPOWERGOOD 在上可能无法断言有效。所有 UltraSca
    发表于 08-02 16:28 1377次阅读
    GTPOWERGOOD <b class='flag-5'>在上</b><b class='flag-5'>电</b>后<b class='flag-5'>可能</b>无法断言有效
    期间电源开关故障毛刺解决方案
    电子发烧友网站提供《上期间电源开关故障毛刺解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:08 3次下载
    上<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>期间</b>电源开关故障<b class='flag-5'>毛刺</b>解决方案
