一文带你了解这三种3D视觉技术
jf_pJlTbmA9 来源:Basler计算机视觉 作者:Basler计算机视觉 2023-07-10 16:04 次阅读
技术一览
1. ToF (Time-of-Flight)
ToF是一种非常有效的技术,可用于测量距离以获得深度数据。集成在相机中的光源可发出光脉冲照射到物体上,物体将光脉冲反射回相机。根据光脉冲所需的时间,可以确定被测物每个点与相机的距离信息,从而得到深度值。因此,被检测物体的3D值会以范围图或点云的形式输出为一张空间图像。除此之外,ToF还能为每个像素以灰度值的形式提供2D强度图像,以及可表示单个值置信度的置信度图。
使用ToF进行3D采集时,基本不受物体的强度和颜色的影响,也无需边缘标定、转角等功能设置,因此可以轻松使用图像处理技术将其与背景分开。该采集过程也适用于移动的物体,每秒最多能执行900万次距离测量,精度可达毫米级。与其他3D相机相比,ToF相机更为经济、精巧和简单,可实现轻松安装和集成。
不过,ToF相机仅在特定环境条件下和定义的测量范围内,才能提供理想的采集结果。这是由于ToF相机采用底层的ToF测量方法,在测量物体的角落或凹形面时,发射光会进行多次反射,导致ToF方法的测量结果出现偏差。离相机太近的高反射表面会导致镜头中出现杂散光,从而产生伪影。而对于非常暗的表面,由于反射光太少,存在无法进行可靠测量的风险。工作距离太小也会对ToF方法造成限制,所以它总体上适用于测量范围广、对精度要求适中的应用场景。
在托盘中的包装用伪色显示的3D点云
2. 双目视觉
双目视觉的工作原理与人眼类似。其3D原理是使用两台2D相机从不同视角拍摄同步的图像,从而获得深度信息。为了计算3D数据,必须知道两台相机之间的相对位置(外部参数)。此外,还需要获得有关每台相机的内部参数信息,例如镜头的光学中心和焦距等,这些信息共同决定了特定于相机的校准值。为了计算深度信息,首先需要校正两个2D相机拍摄的图像,然后使用适配算法在左右图像中搜索相应的像素,最后借助校准值,就可以将场景或物体的深度图像生成为点云。此过程中的最佳工作距离具体取决于两台相机的距离和设置角度,因此会各不相同。
对于结构简单的表面,由于双目视觉方法在两个图像中拍摄到的相应特征不足,因此无法从中计算出三维信息,用户可以通过搭配结构光克服这些限制。
3. 结构光
与双目视觉技术不同,结构光技术需要将其中一台相机替换为条纹光投影仪。它会投影具有正弦强度曲线的各种条纹状图案,从而在表面上创建系统已知的人造结构。在表面上投影的条纹变形可用于计算3D信息,并获得更准确的测量结果。
具备结构光功能的芯片在近距离内可实现较高的精度。使用结构光方法时会产生很高的计算负载,它需要逐张采集和分析多个图像,不适用于移动的物体。综上,它仅适用于有限范围内的实时应用,否则需要投入更高的成本。
三者优劣势分析
典型应用
1. 典型ToF应用
在工作距离长、测量范围大、高速运作以及系统复杂性低的应用中,ToF技术尤其可以发挥所长,而极高的精度则不是重要的考虑因素。
● 测量物体(体积、形状、位置、方向)
● 工厂自动化:查找、拾取、组装物体;检测损坏的物体或堆垛错误
机器人:确定机器人的拾取点;传送带上的抓取任务、箱盒取物、拾取与放置
● 物流:包装、堆垛、打(拆)托盘、打标签自动驾驶车辆(导航、安全警告)
● 医学:病人的定位和监测
2. 双目视觉和结构光的典型应用
双目视觉技术可以提供较高测量精度,而具备结构光功能的相机性能更胜一筹。这些类型的3D相机适用于检测结构较少的平扁表面,或需要实现较高测量精度的应用。
● 确定位置和方向
● 对物体进行高精度测量(体积、形状、位置、方向)
● 机器人:箱盒取物、导航、防撞、装货和卸货服务
● 物流:室内车辆导航、机器的装卸、打(拆)托盘
● 户外:测量和检测树干
● 损坏检测等组件检测
目前,结合深度学习人工智能的3D技术受到了越来越多应用的青睐。这种技术交互使得物体识别以及精确确定物体在空间中的位置变得更轻松,所以机器人现在能够抓取以前无法抓取的物体。而同步定位与地图构建(SLAM)系统使用视觉芯片来创建高分辨率的三维地图,同样适用于自动驾驶汽车和增强现实应用方面。
本文转载自:Basler计算机视觉微信公众号
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • TOF
    TOF
  • 3D视觉
    波形绘制——3D Graph
    3D Graph 介绍在 LabVIEW 8.6 以前的版本,3D 图形绘制的元件只有 Surface Graph、Parametric Graph、Line Graph 这三种,不过
    发表于 12-29 14:06
    机器视觉3D成像技术大全!
    `3D成像关键技术,主要有四关键技术:立体视觉、结构光3D成像、激光
    发表于 11-19 15:28
    带你了解步进电机的相关知识
    带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式2017-09-07 16:45这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说下有关步进电
    发表于 07-08 06:48
    一种3D视觉技术方案
    3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
    发表于 11-09 07:46
    最新裸眼3D技术揭秘
    通过裸眼3D技术,你就能看到本来要借助特殊眼镜才能观看到的3D立体影像。很好奇吧,就让《最新裸眼3D技术揭秘》
    发表于 08-17 12:21
    最新裸眼<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>技术</b>揭秘
    3D技术的应用探索3D机器视觉
    3D技术的应用探索3D机器视觉库 的资料。
    发表于 03-22 15:01 0次下载
    三种3D眼镜解决方案
    介绍了三种3D眼镜解决方案,MSP430方案,TPS65835方案,射频穿梭3D电视眼镜。
    发表于 09-14 10:23 36次下载
    <b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>3D</b>眼镜解决方案
    带你了解3D微波技术及其应用场景
    3D电影已成为影院观影的首选,当3D打印已普及到双耳无线蓝牙耳机,一种叫“3D微波”的技术也悄然而生。初次听到
    发表于 07-24 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>3D</b>微波<b class='flag-5'>技术</b>及其应用场景
    带你了解嵌入式领域三种处理器通用的架构
    在嵌入式领域,存在着三种处理器通用的架构,PowerPC、X86、ARM,本文将对这三种架构进行对比分析。
    发表于 03-05 17:39 5706次阅读
    带你看懂3D视觉
    从手机解锁、支付消费到工厂的生产应用,3D 视觉已经深入到生活的方方面面。那到底什么是3D 视觉。它在仙工智能视觉 AI 解决方案中又扮演着
    的头像 发表于 09-01 09:52 6671次阅读
    到底什么是3D视觉技术
    3D视觉个多学科相融合的技术,可以总结为:计算图形学+计算机视觉+人工智能=3D
    的头像 发表于 08-30 11:29 1.5w次阅读
    3D人脸智能门锁的技术走向
    智能门锁经过指纹解锁普及以后,开始走向 3D 人脸解锁时代。和指纹锁相比,3D 人脸解锁具有无感的体验优势,可以解放双手,备受消费者青睐。目前市场上的 3D 人脸解锁技术路线主要是
    的头像 发表于 10-18 10:08 1409次阅读
    3D视觉主要技术路径 3D结构光技术原理
    3D传感器作为3D视觉的眼睛,通过多个摄像头与深度传感器的组合能够获得物体维位置及尺寸等数据,实现维信息采集。目前
    发表于 11-22 21:21 4018次阅读
    3d打印技术是人机交互技术3d打印包括哪三种主流技术
    3D打印是一种数字制造技术,也被称为增材制造(Additive Manufacturing),它可以将数字维模型逐层地转化为实体物体。与传统的减材制造方式(如切削加工)不同,
    的头像 发表于 08-28 16:11 1852次阅读
    了解3D视觉和2D视觉的区别
    了解3D视觉和2D视觉的区别
    的头像 发表于 12-25 11:15 3849次阅读
