VCU编码帧率
最近有客户反馈VCU编码4K NV12 视频时, 帧率只能达到42FPS。
Vivado设计检查
通过检查Vivado设计,发现以下设计可能影响帧率,做了改进。
1. VCU与DDR连接的AXI Interconnect的位宽是32-bit。 建议改为64-bit或者128-bit。
2. VCU的AXI Master连接到了DDR的同一个Slave port。 建议同时运行的模块的AXI Master,连接到DDR的不同的Slave port,防止拥塞,充分利用带宽。
3. VCU Coding type 被设置成Intra Frame Only, 导致VCU Encode buffer为0。 建议设置为Intra & Inter Frame ,并设置Motion Vector Range为 medium,得到更大的VCU Encode buffer。
4. 使能VCU Encode buffer。
软件设计检查
1. 软件设置CacheLevel2为True,使用VCU Encode buffer。
2. 使用HDMI-Rx等Live Vidoe,不使用filesrc,避免数据拷贝。
结论
经过以上改进后, 帧率可以达到64FPS。
VCU延时
客户使用在gst命令前添加GST_DEBUG="GST_TRACER:7" GST_TRACERS="latency" GST_DEBUG_FILE="/run/latency.txt"来测量VCU延时,发现解码延时达到5秒钟。 这是错误的结果。 单板没有足够的内存保存5秒钟的原始视频,甚至没有足够的内存保存2秒钟的原始视频。
建议使用 GST_DEBUG=omx:6 GST_DEBUG_FILE="/run/latency.txt"来测试VCU延时。在记录文件里搜索“retrieved latency”,可以看到各个模块的延时。
普通情况下的延时数据, 编码延时18ms,解码延时200ms。
0:00:00.408347321 4876 0xaaab00dce770 DEBUG omxvideoenc gstomxvideoenc.c:2659:gst_omx_video_enc_set_latency: retrieved latency of 18 ms
0:00:00.506572825 4876 0xaaab00e5c770 DEBUG omxvideodec gstomxvideodec.c:2481:gst_omx_video_dec_set_latency: retrieved latency of 200 ms
Low-Latency情况下的延时数据, 编码延时4ms,解码延时17ms。
0:00:00.422535568 8048 0xaaaae02f2770 DEBUG omxvideoenc gstomxvideoenc.c:2659:gst_omx_video_enc_set_latency: retrieved latency of 4 ms
0:00:00.521424529 8048 0xaaaae0382770 DEBUG omxvideodec gstomxvideodec.c:2481:gst_omx_video_dec_set_latency: retrieved latency of 17 ms
PG252中的Glass-to-Glass延时数据
Table 69: Glass-to-Glass Latency
审核编辑:汤梓红
amd
25文章
5507浏览量
134794 -
Xilinx
71文章
2172浏览量
122394 -
编码
6文章
959浏览量
54989 -
AXI
1文章
128浏览量
16741
什么是Xilinx ZynqUltraScale+ MPSoC技术?
如何调试Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR控制器
Xilinx Zynq UltraScale MPSoC可扩展电源设计
Xilinx UltraScale+ FPGA和MPSoC互连宽度的使用
Xilinx的Xa Zynq UltraScale MPSOC数据手册免费下载
![<b class='flag-5'>Xilinx</b>的Xa Zynq UltraScale <b class='flag-5'>MPSOC</b>数据手册免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/30/o4YBAFxtChmAHipIAAQHV2rI4R0999.png)
如何调试 Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR 控制器?
![如何调试 Zynq UltraScale+ <b class='flag-5'>MPSoC</b> <b class='flag-5'>VCU</b> DDR 控制器?](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/1C/pIYBAGAJnL2APVJtAADb7Z67qGU377.png)
MPSoC Video Codec Unit提供详细说明
简述MPSoC VCU调试方法和调试流程
![简述<b class='flag-5'>MPSoC</b> <b class='flag-5'>VCU</b>调试方法和调试流程](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/98/poYBAGFmSIeAI71fAAAXdP9WVQo742.png)
MPSoC VCU调试方法和调试流程
![<b class='flag-5'>MPSoC</b> <b class='flag-5'>VCU</b>调试方法和调试流程](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/68/pYYBAGGYHP2AKmn9AACMyWnjsGU738.png)
MPSoC VCU Ctrl-SW 2020.2编码不同Stride的YUV文件
AMD-Xilinx MPSoC的Watchdog在Linux中使用的简明教程
适用于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC应用的电源参考设计
![适用于<b class='flag-5'>Xilinx</b> Zynq UltraScale+ <b class='flag-5'>MPSoC</b>应用的电源参考设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AMD/Xilinx Zynq® UltraScale+ ™ MPSoC ZCU102 评估套件
![<b class='flag-5'>AMD</b>/<b class='flag-5'>Xilinx</b> Zynq® UltraScale+ ™ <b class='flag-5'>MPSoC</b> ZCU102 评估套件](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
