图 1. DPU 选项
DPU 命名
DPU 名称的不同字段用于表示不同的特征或作用,命名方案如下图所示:
图 2. DPU 命名方案
Zynq UltraScale+ MPSoC:DPUCZDX8G
DPUCZDX8G IP 针对 Zynq UltraScale+ MPSoC 进行了最优化。您可将此 IP 作为块集成到选定的 Zynq UltraScale+ MPSoC 的可编程逻辑 (PL) 中,并直接连接到处理器系统 (PS)。DPU 可由用户配置且包含多个参数,用户可通过指定这些参数来对 PL 资源进行最优化,或者也可以自定义启用的功能。如要在自定义的 AI 工程或产品中集成 DPU,请访问Vitis-AI/dsa/DPU-TRD at master · Xilinx/Vitis-AI · GitHub。
图 3. DPUCZDX8G 架构
Alveo U50LV/U55C 卡:DPUCAHX8H
赛灵思 DPUCAHX8H DPU 是专为卷积神经网络最优化的可编程引擎,主要适用于高吞吐量应用。本单元包含高性能调度器模块、混合计算阵列模块、指令提取单元模块和全局存储器池模块。DPU 使用专用指令集,从而支持诸多卷积神经网络的有效实现。其中部署的一些卷积神经网络示例包括 VGG、ResNet、GoogLeNet、YOLO、SSD、MobileNet 和 FPN。 DPU IP 可实现到选定的 Alveo 开发板的 PL 中。DPU 需要通过指令才能为输入图像、临时数据和输出数据实现神经网络和可访问的存储器位置。PL 上运行的用户定义单元也需要执行必要的配置、注入指令、服务中断和协调数据传输。 DPU 的顶层模块框图如下图所示。
图 4. DPUCAHX8H 顶层模块框图
Alveo U200/U250 卡:DPUCADF8H
DPUCADF8H 是专为 Alveo U200/U250 卡最优化的 DPU,适用于高吞吐量应用。DPUCADF8H 的关键特征如下:
以吞吐量为导向的高效计算引擎:根据不同工作负载,吞吐量可改善达 1.5~2.0 倍
广泛的卷积神经网络支持
对剪枝卷积神经网络友好
专为高分辨率图像而最优化
顶层模块框图如下图所示:
图 5. DPUCADF8H 架构
Versal AI Core 系列:DPUCVDX8G
DPUCVDX8G 是高性能通用 CNN 处理引擎,针对 Versal AI Core 系列进行了最优化。相比传统 FPGA、CPU 和 GPU,Versal 器件可提供卓越的性能/功耗比。DPUCVDX8G 由 AI 引擎 和 PL 电路组成。此 IP 可由用户配置且包含多个参数,用户可通过指定这些参数来对 AI 引擎和 PL 资源进行最优化,或者自定义功能。 DPUCVDX8G 的顶层模块框图如下图所示。
图 6. DPUCVDX8G 架构
Versal AI Core 系列:DPUCVDX8H
DPUCVDX8H 是高性能、高吞吐量通用 CNN 处理引擎,针对 Versal AI Core 系列进行了最优化。除了传统程序逻辑之外,Versal 器件还集成了高性能 AI 引擎阵列、高带宽 NoC、DDR/LPDDR 控制器和其它高速接口,与传统 FPGA、CPU 和 GPU 相比,可提供出色的性能功耗比。DPUCVDX8H 在 Versal 器件上实现,以便充分利用这些优势。您可通过配置参数来满足您的数据中心应用要求。 DPUCVDX8H 的顶层模块框图如下图所示。
图 7. DPUCVDX8H 模块框图
Vitis AI Model Zoo
Vitis AI Model Zoo 包含经过最优化的深度学习模型,可在赛灵思平台上加速部署深度学习推断。这些模型涵盖了不同的应用,包括 ADAS/AD、视频监控机器人学和数据中心等。您可从这些经过预训练的模型开始着手,享受深度学习加速所带来的诸多利益。 如需了解更多信息,请参阅 GitHub 上的Vitis AI Model Zoo。
图 8. Vitis AI Model Zoo
Vitis AI 优化器
借助世界领先的模型压缩技术,您可在保证最低限度的精度降级的前提下,将模型复杂性降低 5 到 50 倍。如需了解有关 Vitis AI 优化器的信息,请参阅 Vitis AI 优化器用户指南(UG1333)。 Vitis AI 优化器需商用许可证方可运行。请与赛灵思销售代表联系以获取更多信息。
图 9. Vitis AI 优化器
Vitis AI 量化器
通过将 32 位浮点权重和激活转换为定点(如 INT8),Vitis AI 量化器可降低计算复杂性,而不会损失预测精度。定点网络模型所需存储器带宽较少,因此相比浮点模型,速度更快且能效更高。
图 10. Vitis AI 量化器
Vitis AI 编译器
Vitis AI 编译器可将 AI 模型映射到高效的指令集和数据流模型。它还可尽可能执行复杂的最优化操作,例如,层融合、指令调度和复用片上存储器。
图 11. Vitis AI 编译器
Vitis AI Profiler
Vitis AI Profiler 可用于对 AI 应用进行性能剖析和可视化,以在不同器件之间查找瓶颈并分配计算资源。它使用方便且无需更改任何代码。它可追踪函数调用和运行时,也可收集硬件信息,包括 CPU、DPU 和存储器利用率。
图 12. Vitis AI Profiler
Vitis AI 库
Vitis AI 库是一组高层次库和 API,专为利用 DPU 高效执行 AI 推断而构建。它是基于 Vitis AI 运行时利用 Vitis 运行时统一 API 来构建的,能够为 XRT 提供完整支持。 Vitis AI 库通过封装诸多高效且高质量的神经网络,提供易用且统一的接口。由此可简化深度学习神经网络的使用,对于不具备深度学习或 FPGA 知识的用户也是如此。Vitis AI 库使您能够专注于开发自己的应用,而不是底层硬件。
图 13. Vitis AI 库
Vitis AI 运行时
Vitis AI 运行时支持应用为云端和边缘器件使用统一的高层次运行时 API,实现无缝高效的云端到边缘部署。 AI 运行时 API 的功能如下所述:
向加速器异步提交作业
从加速器异步收集作业
支持多线程和多进程执行
Vitis AI 运行时 (VART) 是下一代运行时,适合基于 DPUCZDX8G、DPUCADF8H、DPUCAHX8H、DPUCVDX8G 和 DPUCVDX8H 的器件。
DPUCZDX8G 用于边缘器件,如 ZCU102 和 ZCU104 评估板以及 KV260 入门套件。
DPUCADX8G 和 DPUCADF8H 用于云端器件,例如 Alveo U200 和 U250 卡。
DPUCAHX8H 用于云端器件,例如 Alveo U50LV 和 U55C 卡。
DPUCVDX8G 用于 Versal 评估板,例如 VCK190 开发板。
DPUCVDX8H 用于 Versal ACAP VCK5000 开发板。
VART 框架如下图所示。对于此 Vitis AI 版本,VART 基于 XRT。XIR 对应赛灵思中间表示形式 (Xilinx Intermediate Representation)。
图 14. VART 栈
文章来源:芯选
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
18946浏览量
227375 -
AI
87文章
28996浏览量
266388 -
DPU
347浏览量
24048 -
Vitis
145浏览量
7316
