自 2022 年 1 月 1 日起,Xilinx平台的Vivado HLS 和 Vitis HLS 使用的 export_ip 命令会无法导出 IP。下面是官网的解决方案。
Xilinx官方提供了一个补丁(请看文末附件)解决这个问题。补丁下载好后解压在你软件所安装的目录下,
然后window下按WIN键+R键打开运行,输入cmd后回车进入命令提示符,输入以下命令,
修改好后,重新打开vivado软件编译即可。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Xilinx
71文章
2172浏览量
122444 -
编译
663浏览量
33115 -
Vivado
19文章
816浏览量
67015 -
HLS
1文章
130浏览量
24242
新手求助,HLS实现opencv算法加速的IP在vivado的使用
我照着xapp1167文档,用HLS实现fast_corners的opencv算法,并生成IP。然后想把这个算法塞到第三季的CH05_AXI_DMA_OV5640_HDMI上,这个demo里
发表于 01-16 09:22
怎么在vivado HLS中创建一个IP
你好我正在尝试在vivado HLS中创建一个IP,然后在vivado中使用它每次我运行Export RTL我收到了这个警告警告:[Common 17-204]您的XILINX环境变量未定义。您将
发表于 04-03 08:48
如何使用Vivado HLS生成了一个IP
你好,我使用Vivado HLS生成了一个IP。从HLS测量的执行和测量的执行时间实际上显着不同。由HLS计算的执行非常小(0.14 ms),但是当我使用AXI计时器在真实场景中测量它
发表于 05-05 08:01
vivado高层次综合HLS定义及挑战
理解,没有对应用程序进行有效和准确地分析,并且无法从设计空间中提取最佳解决方案,那么盲目断言一个单点的工具可能会导致效率极低的解决方案。定义我们先退一步来说说定义。我们说高级综合(HLS
发表于 07-06 08:00
HLS高阶综合的定义与解决办法
发表于 07-10 08:00
嵌入式硬件开发学习教程——Xilinx Vivado HLS案例 (流程说明)
、USB、Micro SD、CAN、UART等接口,支持LCD显示拓展及Qt图形界面开发,方便快速进行产品方案评估与技术预研。HLS基本开发流程如下:HLS工程新建/工程导入编译与仿真
发表于 11-11 09:38
使用Vitis HLS创建属于自己的IP相关资料分享
1、使用Vitis HLS创建属于自己的IP高层次综合(High-level Synthesis)简称HLS,指的是将高层次语言描述的逻辑结构,自动转换成低抽象级语言描述的电路模型的过程。对于AMD
发表于 09-09 16:45
HLS中RTL无法导出IP核是为什么?
请教一下,我在HLS里面要将以下程序生成IP核,C Synthesis已经做好了,但是在export RTL的时候一直在运行
int sum_single(int A int B
发表于 09-28 06:03
Vivado环境下如何在IP Integrator中正确使用HLS IP
介绍如何设计HLS IP,并且在IP Integrator中使用它来作一个设计——这里生成两个HLS blocks的IP,并且在一个FFT(
发表于 02-07 17:59
•4474次阅读
使用教程分享:在Zynq AP SoC设计中高效使用HLS IP(一)
高层次综合设计最常见的的使用就是为CPU创建一个加速器,将在CPU中执行的代码移动到FPGA可编程逻辑去提高性能。本文展示了如何在Zynq AP SoC设计中使用HLS IP。 在Zynq器件
发表于 02-07 18:08
•3699次阅读
新思科技Synphony HLS解决方案
新思科技公司高层级综合法和系统级别营销总监Chris Eddington介绍说,Synphony HLS解决方案可显着地改变ASIC和FPGA在系统验证和嵌入式软件开发中的应用方式。
发表于 07-19 15:40
•1710次阅读
采用Zynq SDR套件的DDS HLS IP
ADI公司在Embedded World 2015上展示了采用Zynq SDR套件的DDS HLS IP
使用HLS封装的缩放IP来实现视频图像缩放功能
这里向大家介绍使用HLS封装的缩放IP来实现视频图像缩放功能。将HLS封装的缩放IP加入到OV5640图像传输系统,验证图像放大和缩小功能。
