Boot.bin文件:改文件由fsbl.elf 文件、fpga .bit文件、应用程序.elf 文件合成
fsbl.elf文件:如果开发板或者核心板支持JTAG模式,可以直接使用合成Boot.bin的fsbl.elf文件,否则需要单独新建一个fsbl,并且修改代码强制支持JTAG模式
对于老版本的7035核心板,没有JTAG模式因此需要严格根据以下步骤才能烧录程序。老版本的核心板模式开关全部设置到OFF OFF,也就是TF卡模式,所以确保没有插入TF卡。
当然该方法也支持新版本的7035核心板(新版本的有JTAG模式,后面介绍下载更方便)
本教程提供 VITIS 2021.1 QSPI-FLASH 下载方法如下:
Step1: 新建环境变量
计算机à属性à高级系统设置à高级à环境变量à新建系统变量
变量名:XIL_CSE_ZYNQ_UBOOT_QSPI_FREQ_HZ
变量值:10000000
2:替换zynq_qspi_x4_single.bin文件
由于2021.1 flash固化存在bug,所以直接替换bin文件,zynq_qspi_x4_single.bin文件见附件(zynq_qspi_x8_dual_parallel.bin方法类似,替换文件见附件)
3:新建一个zynq_fsbl platform工程
读者需要注意,如果不修改引导用的 fsbl,下载 uboot.bin 到 FLASH会失败,以下就是下载 FLASH 的具体办法,以下步骤为修改引导用的fsbl文件,用以强制支持JTAG模式。
新建一个用于引导的fsbl文件
4:修改支持强制JTAG模式
打开 zynq_fsbl 的 main.c 文件,在此处增加“BootModeRegister = JTAG_MODE; ”保存并编译。
5:下载到FLASH
老版本的核心板模式开关全部设置到OFF OFF,也就是TF卡模式,所以确保没有插入TF卡。该方法也支持新的核心板下载。
右击zynq_fsbl编译
15.5支持 JTAG模式的QSPI-FLASH固化
新的MZ7035核心板支持此模式,因此下载很便捷,首先把模式开关全部设置到ON ON
15.6从QSPI启动
断电设置模式开关为QSPI启动1-ON 2-OFF (不能通电状态下设置模式开关)
本文转载自:米联客
审核编辑:汤梓红
Zynq
10文章
611浏览量
47488 -
QSPI
42浏览量
12324 -
Vivado
19文章
819浏览量
67262 -
烧录
8文章
270浏览量
35854 -
Vitis
147浏览量
7591
如何在Vitis中把设置信息传递到底层的Vivado
Vitis2023.2使用之—— updata to Vitis Unified IDE
JTAG如何允许我在任何启动模式下编程QSPI?
Vivado HLS和Vitis HLS 两者之间有什么区别
Vitis初探—1.将设计从SDSoC/Vivado HLS迁移到Vitis上
如何基于Vitis中把设置信息传递到底层的Vivado
