使用QEMU启动Versal VCK190 ACAP
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-07 14:14 次阅读
本篇博文涵盖了有关使用 PetaLinux 命令行来对 Versal™ ACAP 的 PetaLinux BSP 运行 QEMU 的信息,并演示了 QEMU 支持的部分网络选项。
QEMU (Quick EMUlator) 是一种开源跨平台系统仿真器。它是一个可执行程序,可在 x86 Linux 或 Windows 操作系统上运行。
QEMU 可对整个系统进行仿真(通常它被称为访客),如赛灵思 ZCU102 或 VCK190 开发板。
仿真包括处理器、外设以及开发板上的其它硬件,支持您在虚拟化硬件上启动操作系统或其它应用。
要在虚拟化硬件中开发此类应用,只需使用物理硬件上所用的相同工具链即可。
QEMU 也可通过诸如 CAN以太网USB接口来与主机进行交互,支持在访客机器中实时使用来自主机的现实世界数据。
赛灵思 QEMU 随 PetaLinux 和 Yocto 工具链一起分发,并与 SDK/Vitis 集成。
使用 PetaLinux 启动 QEMU
请确保根据 PetaLinux 用户指南 (UG1144) 中所述,安装在 Linux 主机上构建 PetaLinux 工程所需的所有 Linux 程序包。请参阅此文档的“Installation Steps”(安装步骤)部分,其中提供了所有必需的程序包,因此尤为重要。
此处所示的演示使用的是预构建的镜像,无须再构建 PetaLinux 工程。
基于 VCK190 BSP 创建工程的步骤
$source/settings.sh
注:对于基于 bash 的 shell,请选择settings.sh,对于基于 C 语言的 shell,请选择 settings.csh。
$petalinux-create-tproject-sxilinx-vck190-v2020.2-final.bsp-nxilinx-qemu-first-run
$cdxilinx-qemu-first-run
$petalinux-build(如使用预构建镜像,则此步骤为可选)
下列步骤详述了如何使用 PetaLinux BSP 工程随附的 QEMU 预构建二进制文件来启动 VCK190 平台。
我们将使用下列命令随 U-Boot 和 Linux 内核一并启动 QEMU。
使用 QEMU 启动 U-boot:
$petalinux-boot--qemu--prebuilt2
使用 QEMU 启动内核:
$petalinux-boot--qemu--prebuilt3
如果要在运行 petalinux-build 后启动构建的镜像,则所用 QEMU 命令行与此处所示不同,应遵循下述步骤进行操作:
构建 PetaLinux BSP 工程后,下一步是使用命令行生成 BOOT.BIN 二进制文件:
$petalinux-package--boot--plm--psmfw--uboot--dtb--force
QEMU 启动直至完成 U-Boot 启动为止:
$petalinux-boot--qemu--uboot
QEMU 启动直至完成 Linux 内核启动为止:
$petalinux-boot--qemu--kernel
要退出仿真,请按 Ctrl+A,然后按 X。
下一节将侧重于讲解赛灵思 QEMU 所提供的基本网络功能及其测试方式。
QEMU 网络选项
QEMU 可对小型子网(或 LAN)进行仿真,包括 DHCP 服务器、网关和 DNS 服务器;即访问互联网所需的所有一切均可仿真。
启动 QEMU 并登录系统。使用 ifconfig 实用工具来将网络设置检出。
结果如下:
root@xilinx-vck190-2020_2:~#ifconfig
eth0Linkencap:EthernetHWaddr00:0A:35:00:22:01
inetaddr:10.0.2.15Bcast:10.0.2.255Mask:255.255.255.0
inet6addr:fe80::20a:35ff:fe00:2201/64Scope:Link
UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1
RXpackets:2errors:0dropped:0overruns:0frame:0
TXpackets:25errors:0dropped:0overruns:0carrier:0
collisions:0txqueuelen:1000
RXbytes:1152(1.1KiB)TXbytes:4732(4.6KiB)
Interrupt:30
loLinkencap:LocalLoopback
inetaddr:127.0.0.1Mask:255.0.0.0
inet6addr:::1/128Scope:Host
UPLOOPBACKRUNNINGMTU:65536Metric:1
RXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0frame:0
TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0
RXbytes:0(0.0B)TXbytes:0(0.0B)
此处 eth0 是 PS GEM 以太网的接口。通过 RX 和 TX 字节计数可见,部分网络流量已累计。这可能是由于启动期间发生的 DHCP 采集所导致的。
以下列出了部分 QEMU 网络功能,并简要解释了其测试功能。
1. 测试网络:
我们可以正常使用此网络连接,与连接到主机网络时几乎相同。
例如,您可以从赛灵思 Github 仓库下载文件。
在 QEMU 上已启动的 Linux 内,输入以下命令:
root@xilinx-vck190-2020_2:~#wgethttps://github.com/Xilinx/qemu-devicetrees/archive/master.zip
输出应如下所示:
Connectingtocodeload.github.com(192.30.255.120:443)
master.zip100%|**********************************************************|133k0:00:00ETA
这是从赛灵思公共 Github 仓库检索得到的 DTS 工程的源代码 tarball。您可使用 unzip 命令解压此文件。
注:从 QEMU 去 ping 主机是无效的。
2. QEMU 中的网络文件系统 (NFS) 装载
NFS 支持将任一设备上的某个目录与网络中其它设备共享。
预构建的 PetaLinux BSP 具有 rootfs 和 Linux 内核,可通过 NFS 选项加载。因此,NFS 无需进行重新构建或重新配置。以下是在 Linux 主机上使用 QEMU 设置 NFS 的简单步骤:
检查在主机上是否已安装 NFS 服务器
dpkg-l|grepnfs-kernel-server
如未安装,请使用以下命令进行安装:
sudoapt-getinstallnfs-kernel-server
NFS 服务器安装完成后,请添加要共享的本地目录。
以下示例显示了如何在 /etc/exports 文件的导出设置中添加 /home/test_nfs 目录:
对于此示例,我们将在 NFS 条目中添加“insecure”选项。
/home/test_nfs*(rw,sync,no_root_squash,insecure)
我们还可以为 NFS 服务器主机分配 IP 地址,替代以上命令中的 *。
$sudoexportfs-ra
使用 petalinux-boot 启动 QEMU,如下所示:
QEMU 启动完成后,登录访客机。使用以下命令将主机 NFS 文件系统装载到 QEMU 下的 /tmp 目录中。
$mount-oport=2049,nolock,proto=tcp:/home/test_nfs//tmp
要查找 host_ip,请使用 ifconfig 或类似的 IP 实用工具。
现在,我们可以在访客机的 /tmp 目录下看到共享的文件。
3. 使用 TFTP 进行文件传输
QEMU 具有内置 TFTP 功能,支持在访客机与主机之间轻松进行往来文件传输。
如果原先已运行 QEMU,请退出,在主机终端上,创建一个新目录,并在其中包含一个文件:
$mkdir-p/home/${USER}/qemu-training-tftp$echo"helloQEMUworld">>/home/${USER}/qemu-training-tftp/file.txt
此新目录中的 file.txt 将包含我们的“hello QEMU world”文本行。
QEMU 需要额外参数以建立到该目录的 TFTP 访问:-tftp /home/${USER}/qemu-training-tftp
如果使用的是 PetaLinux,请使用修改后的命令重新启动 QEMU:
$petalinux-boot--qemu--prebuilt3--qemu-args"-tftp/home/${USER}/qemu-training-tftp"
这将覆盖新目录的默认 TFTP 目录设置。
从访客机发起的任何 TFTP 请求都将指向刚创建的此目录。
内置 TFTP 服务器 IP 为 10.0.2.2
root@xilinx-vck190-2020_2:~#tftp-g-rfile.txt10.0.2.2
对此文件执行 cat 命令,查看内容是否正确:
root@xilinx-vck190-2020_2:~#catfile.txt
4. 使用 SCP 进行文件传输
在主机与访客机之间可使用 scp 命令通过 SSH 来传输文件。
scp 语法如下:
$ scp
远程路径采用如下语法:
user@host:/path/to/file
例如,如果将文件从主机复制到访客机,则命令输出如下所示:
root@xilinx-vck190-2020_2:~#scp<主机用户名>@<主机 IP>:/scratch/doc-example/myapp.elf.
Host'<主机 IP>'isnotinthetrustedhostsfile.
(ecdsa-sha2-nistp256fingerprintsha1!!18:7e:92:d0:33:ed:97:e7:cb:b2:f7:b1:5d:52:5f:a6:34:9a:97:f9)
Doyouwanttocontinueconnecting?(y/n)y
komlodi@'spassword:
myapp.elf100%18KB17.7KB/s00:00
5. 通过 SSH 进入 QEMU
要通过 SSH 进入 QEMU,需要向 QEMU 传递其它实参。
例如,如果在 Versal ACAP 工程上使用 PetaLinux:
$petalinux-boot--qemu--prebuilt3--qemu-args"-netnic,netdev=eth0-netdevuser,id=eth0,hostfwd=tcp::1114-:22-netnic"
登录 QEMU 机器。
在主机终端内,运行以下所示命令以通过 SSH 访问 QEMU。
$ssh-p1114root@localhost
审核编辑:汤梓红
  • 仿真器
  • 开源
  • qemu
  • Versal
    详解基于赛灵思的VersalACAP设计创建步骤
    Versal ACAP(自适应计算加速平台)是高度集成化的多核计算平台,可通过灵活的自适应能力来满足不断变化的动态算法的需求。VCK190 是赛灵思最早发布的 Versal AI Co
    的头像 发表于 09-28 10:57 6034次阅读
    详解基于赛灵思的<b class='flag-5'>Versal</b>™ <b class='flag-5'>ACAP</b>设计创建步骤
    利用设计网关的 IP 内核在 Xilinx VCK190 评估套件上加速人工智能应用
    应用程序,最大限度地提高任何给定的效率工作负载,同时提供低功耗和低延迟。 Versal AI Core 系列VCK190 评估套件采用VC1902 器件,该器件在产品组合中具有最佳的 AI 性能。该套件
    的头像 发表于 11-25 16:27 1751次阅读
    Versal AI 内核系列 VCK190 评估套件。(图片来源:AMD, Inc)VCK190 评估套件的主要特性板载 Versal AI 核心系列设备配备
    发表于 11-25 16:29
    赛灵思Versal评估套件助力开发者迈入解锁ACAP功能的高速路
    装备业界首个自适应计算加速平台(ACAP)的赛灵思 Versal AI Core 系列 VCK190评估套件 和 Versal Prime 系列 VMK180 Prime 评估套件,现
    的头像 发表于 01-14 09:30 2262次阅读
    赛灵思宣布两款Versal ACAP评估套件现已上市
    日前,赛灵思宣布两款 Versal ACAP 评估套件现已上市,分别为 Versal AI Core 系列 VCK190 评估套件和 Versal
    的头像 发表于 03-12 15:14 3210次阅读
    Vitis AI 1.4赋予 AI 产品化更多可能性
    的解决方案堆栈,首次实现了对最新 7nm Versal ACAP 平台和16nm Kria SOM的支持。 VCK190 套件是首款 Versal AI Core 系列评估套件,支持从
    的头像 发表于 08-09 10:54 1697次阅读
    Versal ACAP中的配电系统
    Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 将标量引擎 (Scalar Engine)、自适应引擎 (Adaptable Engine) 和智能引擎(Intelligent Engine
    的头像 发表于 09-09 11:03 4541次阅读
    VCK190板子上使用DDR4-DIMM的ECC
    在Vivado 2021.2的VCK190 boardfile里DDR4-DIMM的DQ width被限制为64bit,不能使能ECC功能。如果需要在VCK190板子上使用DDR4-DIMM的ECC,可以手动修改board file。
    的头像 发表于 08-17 09:12 1301次阅读
    如何更改VCK190单板启动模式
    办公室有VCK190单板,运行在SD启动模式下,能进入Linux。但是现在在家办公,不能更改VCK190单板启动模式。
    的头像 发表于 08-26 11:05 1246次阅读
    灵思 Versal AI 内核系列 VCK190 评估套件。(图片来源:AMD, Inc) VCK190 评估套件的主要特性 板载 Versal AI 核心系列设备 配备
    的头像 发表于 11-29 18:36 1072次阅读
    利用设计网关的 IP 内核在 Xilinx <b class='flag-5'>VCK190</b> 评估套件上加速人工智能应用
    【产品测试】利用设计网关的 IP 内核在 Xilinx VCK190 评估套件上加速人工智能应用
    的头像 发表于 11-29 18:36 2660次阅读
    本篇博文涵盖了有关使用 PetaLinux 命令行来对 Versal Adaptive SoC 的 PetaLinux BSP 运行 QEMU 的信息,并演示了 QEMU 支持的部分网络选项。
    的头像 发表于 04-20 10:40 697次阅读
    Versal VCK190评估套件上使用器件固件升级(DFU)执行USB辅助启动模式测试
    本文将演示如何在 Versal AI Core 系列 VCK190 评估套件上从 USB 辅助启动模式启动 Linux
    的头像 发表于 07-10 17:09 965次阅读
    在<b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>VCK190</b>评估套件上使用器件固件升级(DFU)执行USB辅助<b class='flag-5'>启动</b>模式测试
    VCK190评估板用户指南
    电子发烧友网站提供《VCK190评估板用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 14:40 0次下载
    <b class='flag-5'>VCK190</b>评估板用户指南
    Versal ACAP设计指南
    电子发烧友网站提供《Versal ACAP设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 14:40 1次下载
    <b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>ACAP</b>设计指南
