CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
其应用HDMI转DP方案电路图如下:
eDP输出端:
HDMI 2.0b兼容
支持6、8、10bpc
支持DVI模式
支持HDCP 1.4/2.3
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840x2160@60Hz或4096x2160@60Hz
嵌入式MCU:
32位RISC-V核
支持高达400KHz的I2C主设备和从设备。
支持内部串行闪存的SPI控制器
举报投诉
电路图
10320文章
10718浏览量
527956 -
HDMI
32文章
1658浏览量
151627 -
DP
1文章
194浏览量
39754 -
eDP
2文章
47浏览量
19050
AFE5801信号发生器产生的200kHz,200mVpp的方波在AFE5801输出的波形中耦合了一个同频率的正弦波,怎么去除掉?
器件采用了AFE5801,信号采用单端输入,通过交流耦合进5801,采样率设置为50MHz,在SignalTap采到的波形如图。信号在通道一和通道二上。
发表于 11-18 07:13
CS5366,typec转HDMI,4K60Hz多功能拓展坞方案
集睿致远ASL的CS5366芯片是一款Type-C转HDMI 2Lean 4K60的视频转换芯片
通过USB Type-C连接器将DP RX视频信号转换为HDMI/DVI TX视频信
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP转换设计 ASL集睿致远CS5801板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领
OC5801L-规格书
,输出电流可高达10A以上。OC5801同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。OC5801采用固定频率的PWM控制方式,典
发表于 07-31 10:57
•0次下载
CS5802_HDMI TO Type-c转接电路设计参考
CS5802HDMI2.0转TYPE-C 1.4数据转换器方案芯片设计电路,适用AR/VR眼镜、显示器、转换器、移动设备和嵌入式应用等。CS5802输入端可以是1080P、4K30、4
发表于 07-30 13:48
•1次下载
CS5802专用HDMI转Type-C转换控制芯片方案
CS5802专用HDMI转Type-C转换控制芯片方案,支持RGB 6/8/10ppc和YCbCr 4:4:4、4:2:2等格式。支持的高分辨率4k@60Hz.对于Type-C输出,它由4个数
发表于 04-16 10:50
CS5802 HDMI转typec 4k60方案 替代LT6711A方案
CS5802是一个HDMI2.0b到c型转换器。CS5802有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持的最高分辨 率为4k@60Hz的分辨率。对于C型输出,它支持4个
求CS1238差分输入的应用电路图+STM32F103的驱动代码,万分感谢!
求CS1238差分输入的应用电路图+STM32F103的驱动代码,请发送到邮箱1281509009@qq.com,万分谢谢!!!
发表于 03-22 15:54
CS5563 DP转HDMI 8k60hz单转方案
CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令
CS5569 设计typec转HDMI 8k60hz单转带pd快充方案
串行亩数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。 CS5269的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort(EDP)规范版本1.4。随着先进的Displ
CS5565AN typec转HDMI 8k60Hz视频转换方案
CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令
