磁路和电路类似,磁钢和电源是可以类比的,只增加厚度,剩磁对应的磁通不变,但是内磁阻变大,当外磁路磁阻不变时,外磁路的磁通会变大。
关于退磁:磁铁对应磁动势增大,内磁阻增大,相同的退磁磁势下,磁通小,抗退磁能力强。
弱磁性能如退磁分析一样,弱磁困难。另一方面,d轴磁阻大,Ld小,弱磁困难。
反电势增大,转矩系数增大,铜耗降低,铁耗不好说。
成本增加严重。
齿槽转矩:气息磁密波形不变的情况下,磁能对角度的导数加大,齿槽转矩增大。
反电势波形:一般来说齿部磁密饱和含三次谐波,反电势波形变平,转矩波动加大。
找的一个电机模型,ipm结构,参数化电机磁钢厚度,表现如下:
01气隙磁密随磁钢厚度变化的关系
气隙磁密随磁钢厚度增大而增大,但不是线性增大。
02齿槽转矩
齿槽转矩由于气隙磁密增强而增大。
齿转矩由于气隙磁密增强而增大。
03效率
本例中,输出转矩固定,磁钢增大后,铁耗增加速度大于铜耗减小速度。
04最大输出功率
磁钢越厚,最大输出功率能力越强。
05定子齿磁密
齿部磁密增大理所应当。
d轴电感会随磁铁厚度增大而减小。
测试数据
从实际测试数据来看:磁钢厚度增加,低速和高速的性能都有所增加。
方案如下:
方案1:定子铁芯厚度=转子铁芯厚度=磁钢厚度(定子铁芯和转子铁芯厚度相同)
方案2:定子铁芯厚度=转子铁芯厚度-5mm=磁钢厚度-5mm(转子铁芯比定子铁芯厚度增加5mm,其它测试条件都不变,测的电机低速和高速转矩都有所增加(温升和发热没有测)。
磁钢作为电机的关键组成部分,影响着电机的性能。磁钢的厚度会影响到电机的磁通密度、磁通量和磁阻等因素,从而影响到电机的转矩、效率、输出功率等性能参数:
磁钢厚度对磁通密度的影响:磁钢的厚度对磁通密度有直接影响,磁通密度越大,电机的转矩也就越大。因此,在相同的功率和电流情况下,厚度大的磁钢将会产生更高的转矩。
磁钢厚度对磁通量的影响:磁通量是电机产生的磁通量大小,受到磁钢面积和厚度的影响。磁钢厚度变小,磁通量也会跟着减少,因此电机的效率也会下降。
磁钢厚度对磁阻的影响:磁钢的厚度会影响到磁阻,磁阻越小,电动机的磁通就可以容易地通过磁界传输,转矩也就越大,效率也就越高。在机械设计中,最小磁阻是设计优化的关键点之一。
因此,同样牌号的磁钢,不同厚度所带来的影响是实际的,不同的磁钢厚度会使得电动机的性能发生显著变化,影响力极其剧烈。
责任编辑:彭菁
电路
173文章
5989浏览量
173478 -
电机性能
4浏览量
1289
电机与磁铁材料磁钢的关系
永磁电机烧结钕铁硼磁钢整体跟拼接的优点及缺点
几何形状和公差对电机磁钢宽度的影响
磁钢厚度对电机性能起到什么作用?
