自粘结铁芯对电机能效提升到底有多大影响
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-23 15:30 次阅读
1.焊接铁芯
焊接铁芯是通过焊缝技术连接叠片的。焊接工艺主要有:氩弧焊、气保焊、电阻焊等,具有工艺成熟、成本低、对叠片要求低、对设备要求低等优点。但是其缺点明显,热反应区大,导致电机性能降低;不环保;对工人操作要求高;外观有瑕疵,焊缝粗糙。目前激光焊接可一定程度上减少焊接铁芯的缺点,但其主要应用在小型铁芯上。
2.联锁铁芯
联锁铁芯使用级进模上带自动叠铆技术,联锁铁芯的形成过程是,在冲片落料工位上使上一片叠铆点的凸起部位正确地与下面一片的叠铆点凹形孔部位重合在一起,当上面一片受到落料凸模压力作用时,下面一片借助其外形与凹模壁摩擦所产生的反作用力使两片产生叠铆。通过高速自动冲床连续不断的冲制,形成具有一定叠厚的整齐铁芯。联锁铁芯叠铆点有:圆柱形叠铆点、V型叠铆点、L型叠铆点、梯形叠铆点等。
3.粘结铁芯
粘结铁芯采用胶水粘接的方式,替代传统的焊接和叠铆的方式,通过这种方式的改良的目的,就是提升电机的电磁性能,降低定转子铁芯的铁损伤。粘结铁芯非常适合超薄的叠片,胶水可以将堆叠粘合在一起,而避免层压带来的叠片变形。粘结铁芯钢板之间的胶黏剂形成绝缘层,可以显着降低电磁损耗,粘结铁芯的抗震性能和防水性能更强。
铁心作为电机的心脏部件,它的质量好坏直接影响电机的性能和效率。多数电工钢片通过焊接、螺栓连接、自扣式或铆接方式组装成铁心, 然而, 焊接固定法会造成铁心边缘短路,绝缘性下降, 由于存在热变形造成磁特性变差之类的各种问题。无论是焊接、螺栓连接还是自扣式、铆接固定方式, 都是铁心局部进行点固定, 连接力不高,对紧固强度要求很高的情况难以满足, 此外, 焊接、铆接方式对许多微型电机也不适用。
自粘结铁心采用将电机冲片粘结在一起形成铁心的方法做为一种固定方式,电机冲片以自粘结固定铁心叠片, 在铁心整个面上进行固定, 固定强度大大提高 ,特别适合于其他固定方式会导致扭曲或刚性不够以及不便于铆接和焊接的情况, 不会出现铆接方式所造成的材料拉伤,减少涡电流的发生,减少焊接方式导致的能力流失,没有材料的应力集中,可对应铁损对策(低铁损、绕线的高密度化)最适合于分割铁心,积层间隙小减少共振,提高转子支持刚性、定子刚性,灵活应对电工钢,降低成本,可使用薄板材(T=0.1),将铁心损耗和发热控制在最低,减少旋转时的振动,平滑叠层,减少风噪,散热性优异,可延长马达寿命。可作为新能源汽车电机的首选铁心,提升铁心强度,有效的提升驱动电机外特性、NVH水平。
自粘结铁心与常规焊接铁心作对比试验,自粘结铁心在磁感应强度为1.5T、50Hz状态下试验的磁性结果,铁心损耗降低了约5%,励磁电流降低了9%。在相同试验条件下产生的噪音,自粘结铁心在磁感应强度相同的情况下比焊接型铁心降低约5dB 。在相同试验条件下铁心在励磁状态下的轴向振动速度, 自粘结铁心几乎无振动, 而焊接型铁心有不同程度的振动, 定子铁心的径向振动试验有同样的结果。
2002年3月上海建设的从浦东国际机场到龙阳路地铁站的磁悬浮列车示范运营线是世界上首条进入商业运行的高速磁悬浮列车线路, 全面引进了德国TR08型高速磁悬浮列车技术, 上海磁悬浮铁路总长35km,投资约100亿元人民币, 其中长定子部件耗资4亿元。每公里磁悬浮线路( 复线) 需要自粘结电工钢500T左右, 长定子铁心费用占整个工程投资的4%,由上海交大、宁波鸿达、上海先锋、宝钢联合研发。
责任编辑:彭菁
  • 电机
  • 磁芯
  • 铁芯
    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    发表于 01-07 06:49
    差分输入和和单端输入在本质上到底有什么区别?
    和和单端输入在本质 上到底有什么区别? 因为,ADC采集的信号说到底是AINP - AINN,不管单端还是差分,采集的信号都是这两个pad的差值。 2:将单端信号接在ADC的差分输入接口上可以用
    发表于 12-23 07:31
    TFP401APZP到底有没有HSYNC输出?
    请教下TI的大牛,TFP401APZP这颗IC到底有没有HSYNC输出?实测发现HSYNC无输出,是要做什么设置么?!
    发表于 12-20 07:28
    ADS1298将SPI提升到更高频率将无法读取任何信息,为什么?
    ,通过DRDY引脚的外部中断中能正确的读取测量的数据。最多能实现2KHz的数据采集。 现在要将数据采集率设置为8KHz,1MHz的SPI不够用了。我尝试将SPI的时钟频率提升到2,4,8,10MHz4个
    发表于 11-18 06:25
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别?
    的头像 发表于 10-29 09:53 509次阅读
    CMOS运放的输入阻抗到底有多高呢?
    都说CMOS运放输入阻抗高,到底有多高呢?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59
    求助,这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?
    想问下这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?很郁闷。
    发表于 08-27 07:09
    铁芯磁饱和的危害哪些
    引言 铁芯磁饱和是指在交变磁场的作用下,铁芯的磁感应强度达到饱和状态,无法继续增加的现象。这种现象在电力系统中非常常见,尤其是在变压器、发电机、电动机等设备中。 铁芯磁饱和的定义
    的头像 发表于 08-21 09:26 1469次阅读
    lm2902做的二阶低通滤波器,无论怎么调试C1的值,电路的波特图都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大
    这是一个lm2902做的二阶低通滤波器,但是无论怎么调试C1的值,该电路的波特图都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大啊?改结构与MFB和sallen-key明显的区别,这是个什么样的结构?
    发表于 08-21 07:45
    无人机智能巡检系统到底有哪些作用
    系统到底有哪些作用呢? 无人机智能巡检系统主要由无人机、无人机机库、AI算法、红外相机、红外传感器、无人机智能巡检平台等设备共同构成,这些设备能够实时收集并传输巡检图像和视频信息至系统后台,极大提升了巡检的效率和
    的头像 发表于 08-19 16:49 364次阅读
    无人机智能巡检系统<b class='flag-5'>到底有</b>哪些作用
    基于ESP32S进行BLE MESH开发,基于的是BLE4.2,是否可以提升到BLE5.0?
    1.现在基于ESP32S进行BLE MESH开发,基于的是BLE4.2,是否可以提升到BLE5.0? 2.BLE4.2是否可以接收到BLE5.0 Beacon?Code: Select all
    发表于 06-12 07:49
    同茂铁芯平板直线电机的控制策略
    昆山同茂电子有限公司致力于直线电机的研发、智造和销售十余年,同茂造直线电机包括铁芯平板直线电机、无铁芯
    的头像 发表于 05-17 08:15 389次阅读
    同茂<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>铁芯</b>平板直线<b class='flag-5'>电机</b>的控制策略
    电机的内部结构图
    电机的结构相对简单,包括几个关键部件,每个部件都发挥着特定的功能,共同使电机能够运转。以下是电机结构的详细描述: 定子(Stator
    的头像 发表于 02-05 14:57 1798次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>刷<b class='flag-5'>电机</b>的内部结构图
    网线到底有多少种连接器
    我们在谈论网线的时候,聊得最多的,一定是它的连接器,它在连接过程中扮演着极为重要的角色。网线到底有多少种连接器?本期我们将从工业级使用出发,来看看这根似乎普通的网线,在连接器上有多么努力。
    的头像 发表于 01-26 10:06 632次阅读
    NUC123的USB外设到底有没有DMA功能?
    下载最新的TRM 1.07: 在最先前的描述以及USB的寄存器章节都有DMA相关的内容。但是DMA那一章节里的框图没有USB外设。同时关于USB外设DMA的用法也没具体说明。所以USB外设到底有没DMA功能,若是该怎么用?
    发表于 01-16 08:26
