步进电机带负载的转速和空载的区别
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-23 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
只要是在正常的带载范围内,步进电机带负载的转速和空载没有区别。步进电机控制器工作在恒流斩波环境,当电源,控制器,电机都连好以后,对于电源来说,其负载是恒定的,不管电机的负载如何变化,电源的电压,电流都不会变化(假定电源为稳压电源),所谓恒流斩波,仅仅是通过斩波的方式来达到恒流的目的,即电源所提供的能量由控制器和电机来共同消耗,电机取用的能量仅仅是电源提供的一部分,还有一部分消耗在控制器上了,步进电机的空载发热源自铜损,铁损和电机轴的阻尼负载;带载发热也同样源自铜损,铁损和电机轴的阻尼负载。
在驱动电流/电压和转速相同前提下,带载驱动的发热量应该大于空载驱动,其理由是:
1、由于视在驱动电流相同,因而表面上铜损对发热的贡献基本相同;
2、但是由于带载驱动条件下,电机绕组的电流变化率高于空载条件,因而会导致实际的铁损加大;
3、而且高变化率的电流会加重绕组电流的集肤效应,从另一个侧部分增加铜损;
4、带载工作时,电机轴往往受到轴向负载影响,阻尼加大,导致阻尼发热增多。
5、微观上,空载时,电机对外做功很小,不必从电源吸取更多的能量,此时从电源侧看,供给能量除少部分克服空载阻尼外,主要用于补充绕组的焦耳能量损失。diangon.com相应地,绕组中流过的电流主要源自绕组的电感储能和续流作用,直接由电源供给的电流则只占很少一部分,远小于绕组总电流,因而此时电流变化率很小。
6、带载后,电机开始对外做功,做功量取决于负载力矩和转速,此时电机必须从电源吸取足够多的能量以对抗负载造成的能量输出,只要负载足够大,从电源侧看,供给能量除少部分克服空载阻尼以及用于补充绕组的焦耳能量损失外,大部分能量都用于克服负载做功了,而这部分能量是每次由PWM周期或斩波周期中由电源注入绕组的。相应地,绕组中流过的电流中就有不小的一部分直接来自电源的周期性供给,因而此时绕组中电流的微观变化率增大。
7、这一过程也可以用功角来解释,空载时,步进电机功角很小,绕组电流矢量与反电势矢量的点积很小,绕组电流基本源自绕组电感的续流作用,消耗很小,微观电流变化率很小;带载时,步进电机功角扩大,绕组电流矢量与反电势矢量的点积增大,由于需对外做功,绕组电流消耗增大,来自电源的周期性电流注入和补充增多,微观电流变化率变大。
责任编辑:彭菁
  • 控制器
  • 电机
  • 步进电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    艾德克斯IT8800电子负载-汽车发电机负载性能测试
    科瑞杰-汽车发电机性能测试一般包括空载性能测试、负载性能测试和调节器性能测试。空载性能测试:零电流转速试验,测试
    的头像 发表于 04-29 20:13 249次阅读
    艾德克斯IT8800电子<b class='flag-5'>负载</b>-汽车发<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>负载</b>性能测试
    步进电机直接驱动可行性及驱动板设计
    步进电机以 开环定位精准、无累积误差、低速大转矩、控制简单 等特点,在小型化、低成本、中低速运动控制场景中被广泛应用。步进电机 直接驱动(Direct Drive) 是指取消
    的头像 发表于 04-10 15:25 229次阅读
    行星齿轮减速机如何匹配伺服电机转速
    匹配行星齿轮减速机与伺服电机转速需要根据负载特性和应用需求计算减速比。首先确定伺服电机的额定转速负载
    的头像 发表于 04-07 16:42 199次阅读
    行星齿轮减速机如何匹配伺服<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转速</b>?
    变压器空载无功+负载无功:易控宝空载直补一招搞定
    企业力调电费罚款源于无功补偿不足,主要来自变压器空载无功和设备负载无功,需分清两部分进行补偿,才能彻底解决罚款问题。
    的头像 发表于 03-24 12:39 222次阅读
    变压器<b class='flag-5'>空载</b>无功+<b class='flag-5'>负载</b>无功:易控宝<b class='flag-5'>空载</b>直补一招搞定
    步进电机的位置控制与速度控制
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件,其 位置控制 与 速度控制 是两大核心应用。虽然两者在实现上紧密相关,但控制目标和策略有本质区别。 一、 核心原理回顾 步进
    的头像 发表于 03-23 15:37 860次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的位置控制与速度控制
    变频器控制电机转速的工作原理
    转速公式为: n=60f/p×(1-s) n = frac{60f}{p} times(1 - s) 其中: nn:电机实际转速 ff:电源频率 pp:电机磁极对数(固定值) ss:
    的头像 发表于 03-22 17:14 1130次阅读
    变频器控制<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转速</b>的工作原理
    步进电机空载时发热大还是载时发热大?原因分析
    步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移的执行机构,广泛应用于自动化控制领域。关于其空载载工况下的发热问题,需要从工作原理、能量转换机制和实际应用场景等多个维度进行综合分析。
    的头像 发表于 03-12 16:51 357次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>空载</b>时发热大还是<b class='flag-5'>带</b>载时发热大?原因分析
    变频器载调试步骤
    载调试的核心是让变频器和电机适应真实的负载,通过观察和微调参数,让整个系统平稳、高效地运行。 载调试没有空载调试那么“标准化”,因为它完
    的头像 发表于 03-12 12:04 298次阅读
    变频器<b class='flag-5'>带</b>载调试步骤
    为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降
    ”),其旋转以固定的角度一步一步运行。然而,在实际应用中,步进电机的输出力矩会随着转速的升高而下降,这一现象主要由以下几个方面的原因造成。
    的头像 发表于 03-02 17:28 660次阅读
    空载载测量信噪比的区别
    信噪比是衡量功放性能的核心指标,定义为有用信号功率与背景噪声功率的比值,通常以分贝(dB)表示。在测量功放信噪比时,根据负载条件分为载和空载两种不同的测量方式。空载测量是指在功放输出
    的头像 发表于 01-20 10:55 310次阅读
    <b class='flag-5'>空载</b>与<b class='flag-5'>带</b>载测量信噪比的<b class='flag-5'>区别</b>
    步进电机的控制原理
    电机(简称HB)。 步进电机区别于其他控制电机的最大特点是,它是通过输入脉冲信号来进行控制的,即电机
    发表于 01-04 08:25
    伺服电机步进电机的核心区别
    大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服电机,有时候又步进电机
    的头像 发表于 10-15 14:32 2047次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的核心<b class='flag-5'>区别</b>
    单片机怎么控制步进电机
    步进电机作为一种将电脉冲信号转化为角位移的执行机构,其运转依赖于脉冲信号的控制,而单片机作为控制核心,通过输出特定的脉冲信号和方向信号,实现对步进电机的步数、方向、
    的头像 发表于 07-24 13:41 868次阅读
    无刷双馈电机在独立电源系统中应用的仿真研究
    摘 要:分析了无刷双馈电源系统变速恒频的运行原理,结合独立电源系统的特点,建立了系统在空载负载状态下的数学模型;对系统空载负载
    发表于 06-25 13:08
    步进电机和伺服电机区别是什么?
    不同 步进电机开环控制无反馈;伺服电机闭环控制能直接对电机编码器反馈信号进行采样,性能更为可靠 过载能力不同 步进
    发表于 06-18 13:27
