电机绕组匝间短路有哪些现象
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-24 11:00 次阅读
电机绕组发生匝间短路,会有以下现象:
1)被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2—10倍),使线圈严重发热;
2)三相电流不平衡,电动机转矩降低;
3)产生杂音;
4)短路严重时,电动机不能带负载起动。
匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。
由于短路线匝内产生环流,使线圈迅速发热,进一步损坏邻近导线的绝缘,使短路的匝数不断增多、故障扩大。
短路匝数足够多时,会使熔断器烧断,甚至绕组烧焦冒烟。
当三相绕组有一相发生匝间短路时,相当于该相绕组匝数减少,定子三相电流就不平衡。不平衡的三相电流使电动机振动,同时发出不正常的声音防爆云平台。
电动机平均转矩显著下降,拖动负载时就显得无力。
电机绕组匝间短路原因
1) 制造工艺不良。例如:在下线、整形等工艺过程中损伤匝间绝缘;铜线有硬块、毛刺,也会造成匝间绝缘损伤。
2) 运行中,在电、热和机械等综合应力的作用下,绕组产生变形、位移,造成匝间绝缘断裂、磨损、脱落;另外,由于脏污等,也可能造成匝间(尤其是转子绕组的端部间)短路。
3) 运行年久、绝缘老化,也会造成匝间短路。
电机绕组匝间短路处理方法
绕组发生短路时通常会表现为电机供电回路熔丝熔断或开关跳闸;电机绕组发生短路时产生很大的电流而使线圈迅速发热而烧毁,从而会有烧焦的味道;磁场分布不均匀;电流不平衡使得电机运作时会震动或使产生的噪音加剧,甚至会使到电机不能正常运作等。在发生短路时,我们可以通过以下的方法进行处理:
1、感应法
这种方法是利用电磁感应的原理,把一个特制的短路变压器――短路侦探器横跨在定子槽上,短路侦探器通电后,若放在槽口上的铁片发生振动,说明是有短路现象。
2、观察法
即观察一下绕组的端部、线槽里面的绝缘有没有损坏或烧焦,是否有异味。3、万用表或兆欧表检查法
3、万用表或兆欧表检查法
即用这两种表测试一下任意两相绕组间的绝缘电阻,读数极少或为零,则存在相间短路。
4、探测温度检查法
使电机空载运行一定的时间,并用手摸绕组各部分的温度是否正常。若存在匝间短路,那么这个地方温度一般会比较高。
5、通电测试法
这是一个相当简单的办法,就是用电流表测试,若相间存在短路的话,通过的电流一般是比较大的。以上几种是最常见的处理方法,以下我们通过例子来解释说明。
绕组短路发生,要根据实际的情况筛选方法,并采取相应的措施进行处理。
责任编辑:彭菁
  • 电机
  • 电机绕组
    电机故障对变频器什么影响?
    绕组短路:当电机绕组发生短路时,电流会急剧升高。这种异常电流如果流入与电机相连的变频器,可能触
    的头像 发表于 01-21 11:03 154次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>故障对变频器<b class='flag-5'>有</b>什么影响?
    电机绕组受潮哪些常见迹象
       电机绕组受潮 哪些常见迹象  前言 电机绕组受潮时,会表现出一些明显的迹象,这些迹象有助于我们及时发现并采取相应的处理措施。以下是
    的头像 发表于 11-15 08:47 333次阅读
    如何增加变压器短路阻抗
    因为匝数的增加会增大绕组的电感,从而增加短路时的阻抗。 改变绕组结构 : 调整绕组的排列方式或采用更紧密的绕组结构,可以减少漏磁通,进而增加
    的头像 发表于 10-08 16:06 782次阅读
    脉冲式线圈测试仪的技术原理和应用场景
    因素、绕组的圈数以及短路情况等。通过对比标准线圈和被测线圈的瞬态波形,测试仪可以判断被测线圈是否存在质量问题。 高压脉冲测试:在施加高压脉冲的情况下,测试仪还可以检测电晕放电
    发表于 09-18 14:29
    电感测耐压后不良
    纳米晶磁芯与镍锌磁芯测试完耐压后复测电感量,发现电感量掉得很厉害,同类型产品测试完电阻后还没开始耐压的,电感量也掉得很厉害,磁芯是否是被磁化了,如何判断不良的原因?
    发表于 09-05 22:30
    HDZJ-10KV冲击耐压试验仪使用技巧
    一、使用概述HDZJ-10KV冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品的测试。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头端部整形、绝缘浸漆
    的头像 发表于 08-08 17:34 397次阅读
    HDZJ-10KV<b class='flag-5'>匝</b><b class='flag-5'>间</b>冲击耐压试验仪使用技巧
    启动绕组与运行绕组的区别是什么
    电机是现代工业中不可或缺的动力设备,其性能和效率直接影响到整个系统的运行效果。电机绕组设计是电机性能的关键因素之一,不同的绕组方式会对
    的头像 发表于 07-26 09:10 2095次阅读
    电枢绕组是定子绕组吗为什么
    电枢绕组和定子绕组电机中两种不同类型的绕组,它们在电机中起着不同的作用。 一、电枢绕组和定子
    的头像 发表于 07-26 09:08 1526次阅读
    电枢绕组的作用是什么? 电枢绕组是怎么绕的
    电枢绕组电机中的一个重要组成部分,它的作用主要是产生电磁转矩,驱动电机转动。 一、电枢绕组的作用 产生电磁转矩 电枢绕组
    的头像 发表于 07-25 18:15 1931次阅读
    电枢绕组线圈怎么短路
    电枢绕组线圈短路电机故障中常见的一种现象,它会导致电机的效率降低,甚至可能引发电机的损坏。 一
    的头像 发表于 07-25 17:49 802次阅读
    励磁绕组和电枢绕组的作用是什么
    励磁绕组和电枢绕组电机中非常重要的两个部件,它们在电机的运行中起着至关重要的作用。 一、引言 电机是将电能转换为机械能或将机械能转换为电能
    的头像 发表于 07-25 14:26 2232次阅读
    励磁绕组和电枢绕组的连接方式哪些
    励磁绕组和电枢绕组电机中的重要组成部分,它们的连接方式直接影响电机的性能和效率。 一、励磁绕组和电枢
    的头像 发表于 07-25 11:19 2244次阅读
    不带触点短路检测与带触点的区别
    在现代电子设备中,触点是连接电路中不同部分的重要组件。触点的可靠性和安全性对于整个系统的性能至关重要。在设计和制造触点时,需要考虑多种因素,包括触点的材料、结构、接触电阻、寿命等。其中,触点短路
    的头像 发表于 07-19 16:30 932次阅读
    电机励磁绕组的作用哪些
    电机励磁绕组的作用是至关重要的,它直接影响到发电机的性能和效率。在这篇文章中,我们将详细探讨励磁绕组的作用,包括其工作原理、重要性、类型、设计和维护等方面的内容。 一、励磁
    的头像 发表于 06-13 15:12 2665次阅读
    步进伺服电机出现失步现象哪些原因?
    ,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服
    的头像 发表于 03-19 08:44 950次阅读
    步进伺服<b class='flag-5'>电机</b>出现失步<b class='flag-5'>现象</b>的<b class='flag-5'>有</b>哪些原因?
