怎么才能买到货真价实的电机,如何分辨电机质量的优劣?
三相异步电机生产企业众多,品质价格也是各不相同,虽然我国早已制定电机生产设计技术标准,但已有很多企业根据市场的细分需求,对电机设计进行了调整,对从而形成市场上电机性能各有差异。
三相异步电机是一个技术十分成熟的产品,生产门槛也较低,在产业链发达的地区,小作坊式的电机厂比比皆是,但要做到电机性能优异,品质稳定,则还是要一定规模的电机厂才有保障。
1.硅钢片
硅钢片是电机的重要组成部分,和铜线一起占了电机的主要成本,硅铜片分冷扎钢片和热扎钢片,国家早已提倡弃用热扎片,一般规模企业都已采用冷扎片进行制造,冷扎片性能在牌号中可体现,一般采用DW800,DW600,DW470等,普通异步电机一般采用DW800,有部分企业采用带钢制造电机,性能是有明显差异的。
2.铁心长度
电机定转子都由硅钢片压铸而成,压铸的长度与压铸的紧密度对电机性能影响很多,铁心压铸长度越长越紧密,功力性能越好。有企业以缩短铁心长度或降价硅钢片牌号来降低成本,电机价格就低。
3.铜线槽满率
铜线槽满率即铜线用量的多少,铁心越长,同时铜线用量会越多,槽满率越高,使用铜线也越多,铜线足,电机性能就会好,有部分生产企业在不改变铁心长度的情况下,缩小定子槽形,以此来减少铜线用量,降低成本。
4.轴承
轴承是承受电机转子高速运转的载体,轴承品质的优劣,影响电机的运转噪音,发热。
5.机壳
机壳承担电机在运转过程中的振动,散热,按重量计算,越重机壳强度越大,当然,机壳的外观设计,压铸外观效果,都是影响机壳价格的重要因素。
6.工艺
包括机件加工精度,转子压铸工艺,装配工艺,绝缘浸漆等,都会影响电机的性能和品质稳定性,规模厂家生产工艺相对管理较严格,品质更有保障。
总的来说,电机基本上是一分钱一分货的产品,价格相差较大的电机,品质肯定是会有差别的,主要还是看这个电机的质量和价格是否能满足客户的使用要求,适合不同的细分市场。
责任编辑:彭菁
电机
141文章
8791浏览量
143931 -
三相异步电机
3文章
87浏览量
14922
