强电这一概念是相对于弱电而言,一般并无电压电流的具体界限划分。
电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,3kv以下的电压称为低压,3kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。
智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
弱电
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
建筑中的弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制弱电电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。
狭义上的建筑弱电主要是指:安防(监控、周界报警、停车场)、消防(电气部分)、楼控以及网络综合布线和音频系统等。
与强电的区别
强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。它们大致有如下区别:
1、交流频率不同
强电的频率一般是50Hz,称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。
2、功率、电压及电流大小不同
强电功率以千瓦、兆瓦计、电压以伏、千伏计,电流以安、千安计;弱电功率以瓦、毫瓦计,电压以伏、毫伏计,电流以毫安、微安计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
3、传输方式不同
强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。
4、分类
建筑中的弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。
功能及应用
电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。
智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。
人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。
主要包括:1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。2、通信工程,如电话。3、智能消防工程。4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。5、综合布线工程,主要用于计算机网络。随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成。
常见的弱电系统工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC,有的时候220VAC也算弱电系统,比如有的由摄像机的工作电压是220VAC,我们就不能把它们归入强电系统。弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。
常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统、人力资源管理系统等等。
强电与弱电为什么分开
区分强弱电是因为强弱电之间能不能共槽,否则会干扰弱电的信息传输,影响家中电视、电脑、电话的使用,甚至还可能造成火灾。
那么,在强弱电施工中,如何避免弱电被干扰,以及线路布置中具体有哪些注意事项呢,主要有以下5点:
1、强弱电要分开
在装修中,电路布线改造最忌讳的事情,是把所有线路收纳到一起。所以在改造电路施工时,国家标准是:强弱电要分开走线,禁止共管共盒,且强弱电之间线路的平行距不得小于30cm。但是考虑到实际情况(现代公寓没有做到30cm以上的条件),讲究一些的装修公司会至少留出15厘米,保证留出距离。这个距离也能保证不会出现强电干扰弱电的情况。
2、不同弱电线也要分开
不同的弱电线在一起也会造成信号干扰,为避免这种情况,像电话线、网线、电视线等弱电线在线路作业时一定要分开穿管,不可共用同一条管。
3、布线在前走线在后
无论是强电还是弱电,在布线施工时,应遵循先安装管路再穿线的规则,这样做是为了防止出现无法抽动的现象,方便以后进行维护换线。
4、同一管内线路不宜过多
在强弱电线路布设时,所需管数应当根据导线数量而变化,原则上一根管子不能超过四根导线,千万不能有导线把管内空间塞满的情况。像一般弯管的利用率在四成到五成之间,直线管可以稍高一些,在五成到六成之间为宜。
5、忌避免折断式直角弯
在施工走线中,遇到线路需转弯的情况,千万不能出现折断式的转直角,这样很可能会影响信号强度,且造成导线无法穿过的情况,因此,最好采用大弯,金属角来过弯连接导线。(来源:网络)
两者既有联系又有区别,一般区分原则是强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。
责任编辑:彭菁
弱电
80浏览量
14817 -
直流电路
3文章
121浏览量
13779 -
强电
2文章
28浏览量
6259
强电和弱电的区别 你了解不?
强电和弱电的区别 你了解不?
强电和弱电的介绍及其布线的区别分析
强电和弱电的安全距离要求
![<b class='flag-5'>强电</b>和<b class='flag-5'>弱电</b>的安全距离要求](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D9/wKgZomUMQNuAfXaOAAAwH4BHiv0395.png)
强电是什么_弱电是什么_强电和弱电有什么区别
强电和弱电的区别
弱电与强电有哪些区别?资料下载
![<b class='flag-5'>弱电</b>与<b class='flag-5'>强电</b>有哪些<b class='flag-5'>区别</b>?资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
