电机为什么会产生轴电流的原因
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-24 11:19 次阅读
电机为什么会产生轴电流
电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
轴电流产生的原因:
磁场不对称;
供电电流中有谐波;
制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
危害:使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
为什么一般电机不能用于高原地区?
海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。
应注意以下三方面:
海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
电机为什么不宜轻载运行?
电机轻载运行时,会造成:
电机功率因数低;
电机效率低。
会造成设备浪费,运行不经济。
电机过热的原因有哪些?
负载过大;
缺相;
风道堵塞;
低速运行时间过长;
电源谐波过大。
久置不用的电机投入前需要做哪些工作?
1. 测量定子、绕组各相间及绕组对地绝缘电阻
绝缘电阻R应满足下式:
R>Un/(1000+P/1000)(MΩ)
Un:电机绕组额定电压(V)
P:电机功率(KW)
对于Un=380V的电机,R>0.38MΩ。
如绝缘电阻低,可:
a:电机空载运行2~3h烘干;
b:用10%额定电压的低压交流电通入绕组或将三相绕组串联后用直流电烘,保持电流在50%的额定电流;
c:用风机送入热空气或加热元件加热。
2. 清理电机。
3. 更换轴承润滑脂。
为什么不能任意起动寒冷环境中的电机?
电机在低温环境中过长,会:
电机绝缘开裂;
轴承润滑脂冻结;
导线接头焊锡粉化。
因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
电机三相电流不平衡的原因有哪些?
三相电压不平衡;
电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
电机绕组匝间短路或对地、相间短路;
接线错误。
为什么60Hz的电机不能接于50Hz的电源?
电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
电机缺相的原因有哪些?
电源方面:
开关接触不良;
变压器或线路断线;
保险熔断
电机方面:
电机接线盒螺丝松动接触不良;
内部接线焊接不良;
电机绕组断线。
造成电机异常振动和声音的原因有哪些?
机械方面:
轴承润滑不良,轴承磨损;
紧固螺钉松动;
电机内有杂物。
电磁方面:
电机过载运行;
三相电流不平衡;
缺相;
定子,转子绕组发生短路故障;
笼型转子焊接部分开焊造成断条。
起动电机前需做哪些工作?
测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5MΩ);
测量电源电压。检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;
检查起动设备是否良好;
检查熔断器是否合适;
检查电机接地,接零是否良好;
检查传动装置是否有缺陷;
检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
电机轴承过热的原因有哪些?
电机本身:
轴承内外圈配合过紧;
零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;
轴承选用不当;
轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;
轴电流。
使用方面:
机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;
皮带轮拉动过紧;
轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
电机绝缘电阻低的原因有哪些?
绕组受潮或有水侵入;
绕组上积聚灰尘或油污;
绝缘老化;
电机引线或接线板绝缘破坏。
责任编辑:彭菁
  • 电机
  • 高压电机
  • 轴电流
    交流电机为什么产生电流
    在现代工业生产中,交流电机因其高效率、高可靠性和易于控制等优点被广泛应用于各种设备中。然而,交流电机在运行过程中可能产生
    的头像 发表于 10-22 13:55 145次阅读
    MOS管泄漏电流的类型和产生原因
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)的泄漏电流是指在MOS管关断状态下,从源极或漏极到衬底之间仍然存在的微弱电流。这些泄漏电流可能对电路的性能和稳定性产生不利影响,因此需要深入了解
    的头像 发表于 10-10 15:11 1074次阅读
    电容器漏电流产生原因有哪些
    电容器漏电流是指在电容器内部或外部由于各种原因导致的电流泄漏现象。这种现象可能影响电容器的性能和使用寿命,甚至可能导致安全问题。 电容器漏电流产生
    的头像 发表于 09-27 10:23 701次阅读
    电机碳刷打火花的原因及处理方法
    电机碳刷打火花的原因及处理方法如下: 一、电机碳刷打火花的原因 碳刷磨损过度 :当碳刷磨损到一定程度时,其与换向器之间的接触面积减小,导致
    的头像 发表于 09-03 14:32 3204次阅读
    电流功率电感温度发热严重产生哪些影响
    电子发烧友网站提供《大电流功率电感温度发热严重产生哪些影响.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 17:09 0次下载
    高压同步电机励磁电流高的原因
    过程中,高压同步电机励磁电流过高的现象时有发生,这不仅影响电机的正常运行,还可能对电机和电力系统造成损害。本文将从多个方面分析高压同步
    的头像 发表于 06-13 10:11 1198次阅读
    变频器控制电机产生漏电的原因有哪些
    变频器控制电机产生漏电的原因,并采取有效的解决措施,对于保障设备安全和人员安全具有重要意义。本文将对变频器控制电机产生漏电的
    的头像 发表于 06-11 17:32 1185次阅读
    电容器漏电流产生原因和降低方法
    电容器作为电子电路中的重要元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路的运行至关重要。然而,电容器在使用过程中,常常会出现漏电流的现象,这不仅影响电容器的性能,还可能对电路的稳定性和可靠性产生不良影响
    的头像 发表于 05-23 15:22 4155次阅读
    MOS管中漏电流产生的主要六大原因
    决。本文将详细介绍MOS管中漏电流产生的六个主要原因,并对每个原因进行详实细致的分析。 第一,表面态。MOS管的漏电流主要是由于表面态引起的。MOS管的表面与环境接触,容易吸附杂质和形
    的头像 发表于 03-27 15:33 5012次阅读
    三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机电流不平衡的原因
    三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机在启动过程中,由于转子的惯性和电磁力矩的作用,产生
    的头像 发表于 02-06 09:52 3562次阅读
    力矩电机转子识别后产生300608报警的原因
    力矩电机转子识别以后,1016产生数值,保存数据上电以后,给加使能(有电流声)没有报警,在手动运转该时,出现300608报警,更改
    发表于 12-28 07:44
    电机电流产生原因及对策
    电机电流产生原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,
    的头像 发表于 12-25 11:47 2443次阅读
    有哪些原因导致电机的噪音大
    。 (2)电机共振 有时,电机在运行时的某一频段产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机
    发表于 12-20 06:54
    为什么要将电流分解为q和d呢?
    、扭矩和功率。 首先,让我们了解一下电机的工作原理。交流电机的转子是由绕组构成的,绕组内通以电流。当电机通电运行时,电流会在绕组中引起磁场,
    的头像 发表于 12-19 11:22 3025次阅读
    同步电机定子交直电抗对电机运行的影响是什么?
    ,只是突极电机D高度更高,面积更大;隐极电机大体相同。主磁通是二者的和,突极电机形状不是很规则,隐极电机比较规则平滑,这也是为什么突极
    发表于 11-23 07:34
