铸铝转子接触电阻与电机性能关系
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-24 11:24 次阅读
铸铝转子的铝导体和铁心之间紧紧地贴在一起,过低的接触电阻产生相当大的横向电流,特别是当转子斜槽时,对电动机的杂散损耗及运行性能有显著影响。Ms.参今天针对铸铝转子的接触电阻与大家进行一个简单交流。
接触电阻的测量
铸铝转子的笼条和转子槽壁的接触非常紧密。当转子表面精加工时,刀具的切削压力使槽口的铝导体和铁心进一步压紧,它们之间的接触电阻是很小的。
转子铁心与鼠笼之间的接触电阻的测定:在鼠笼端环和转轴之间引入直流电流,测量鼠笼和铁心间的平均电压降。此时,接触电阻可按下式计算:
Rc=c l Q2Uav/I………………(1)
式中(1)中:
Rc——接触电阻(Ω·mm2);
I——通过转子的直流电流(A);
Uav——转子鼠笼与铁心间电压降的平均值(V);
Q2——转子槽数;
l——转子铁心长度(mm);
c——转子笼条截面的周长,即转子槽周长(mm)。
式(1)中没有考虑鼠笼端环与铁心间的接触电阻,因为其接触电阻值比笼条和铁心间的接触电阻值要大得多。
接触电阻对电机性能的影响
对实际生产中各种铸铝转子电动机的分析结果表明,杂散损耗平均为2~3%,最高达6.5%,最小约0.7%,这种变化主要是由于接触电阻的大小不同所致。过小的接触电阻值还显著地使电机的最小力矩降低。
以某电机厂6P—7.5kW,定子槽数36,转子槽数44,转子槽扭斜一个定子齿距电机为例,定性说明转子接触电阻对电机性能的影响。从电机转子铁心损耗与笼条、铁心间接触电阻的关系曲线可以看出,当接触电阻由0.04欧姆·毫米2增加到30欧姆·毫米2左右时,铁损耗降低约30%。损耗降低是因为经笼条间转子铁心的电流(即横向电流)所引起的损耗减少了。从负载时笼条接触电阻与杂散损耗、最小转矩的关系曲线可以看出,接触电阻值增加到30欧姆·毫米2时,会使负载杂散损耗减少约58%。许多其它类型的电动机的试验,也得到了相似的结果。
由此可以看出,为了有效地降低电动机的杂散损耗,笼条与铁心间的接触电阻值需要增加到30欧姆·毫米2;而要提高最小转矩改善转矩曲线,接触电阻值只要大于0.3~0.6欧姆·毫米2即可。
试验表明,增加转子笼条和铁心间的接触电阻,降低了转子铁心损耗和负载杂散损耗,使得电动机的效率提高,定子绕组温升降低。
不同的铸铝方法,它们的接触电阻值也不相同。当采用离心铸铝时,转子鼠笼和铁心间的接触电阻值约为0.15~7.0欧姆·毫米2。对于压力铸铝转子接触电阻值约为0.01~0.09欧姆·毫米2。
从试验数据可以看出,转子采用离心铸铝时的接触电阻值基本上可保证所需要的转矩特性,与采用压力铸铝所得到的指标比较,电动机的效率有所提高,温升也有所降低。电动机指标的这种变化,特别明显地被生产厂由离心铸铝改为压力铸铝时所证实。因为压力铸铝是一种高效率的铸铝工艺,为了不降低电机的力能指标,必须寻求切实可行的方法,以增加转子笼条与铁心间的接触电阻。
责任编辑:彭菁
  • 电阻
  • 电机
  • 铸铝转子
    什么是接触电阻
    断路器,由于绝缘油和酸值的腐蚀,腐蚀触点表面也可能是酸性的。由于断开动静触点之间的短路电流,油中或会漂浮杂质。残留的颗粒状碳质材料和金属粉末会增加接触电阻。4.影响接触电阻的因素?(1)材料性能:金属化
    发表于 01-19 13:58
    什么是接触电阻?怎么测试接触电阻
    什么是接触电阻接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻接触电阻阻值范围在微欧姆到几个欧姆之间。下面我们一起来学习一下
    发表于 03-17 06:10
    接触电阻原理及组成
    接触对”导体件呈现的电阻成为接触电阻。  一般要求接触电阻在10-20 mohm以下。 有的开关则要求在100-500uohm以下。有些电路对接触
    发表于 04-16 09:55 4687次阅读
    浅析鼠笼式异步电动机转子接触电阻及增大措施
    浅析鼠笼式异步电动机转子接触电阻及增大措施_刘刚
    发表于 01-01 15:44 0次下载
    转子冷压轴工艺的改进
    转子冷压轴工艺的改进_张明
    发表于 01-02 15:36 1次下载
    Y2_355X_4电机双鼠笼转子质量的提升
    Y2_355X_4电机双鼠笼转子质量的提升_周楠
    发表于 01-07 16:52 0次下载
    接触电阻是什么意思_接触电阻过大的原因
    本文首先介绍了接触电阻的概念,其次介绍了接触电阻过大的原因,最后阐述了接触电阻过大预防措施。
    发表于 08-01 17:23 2.8w次阅读
    接触电阻怎么测_接触电阻影响因素
    本文首先介绍了接触电阻作用原理,其次介绍了接触电阻的测量方法,最后介绍了接触电阻影响因素。
    发表于 08-01 17:31 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>接触电阻</b>怎么测_<b class='flag-5'>接触电阻</b>影响因素
    接触电阻是什么,接触电阻过大的原因是什么
    接触电阻是什么意思 对导体间呈现的电阻称为接触电阻。 一般要求接触电阻在10-20 mohm以下。 有的开关则要求在100-500uohm以下。有些电路对
    发表于 01-28 14:21 1.3w次阅读
    什么是接触电阻?如何测试接触电阻?资料下载
    电子发烧友网为你提供什么是接触电阻?如何测试接触电阻?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-07 08:48 19次下载
    什么是<b class='flag-5'>接触电阻</b>?如何测试<b class='flag-5'>接触电阻</b>?资料下载
    转子接触电阻电机性能的影响
    转子导体和铁心之间紧紧地贴在一起,过低的接触电阻产生相当大的横向电流,特别是当转子斜槽时
    的头像 发表于 01-09 11:03 1195次阅读
    浅谈电机制造工艺 转子质量对电机性能的影响
    转子质量的好坏直接影响异步电动机的技术经济指标和运行性能,在研究
    发表于 03-08 15:12 3295次阅读
    什么叫接触电阻?断路器接触电阻有哪几部分组成?
    接触(回路)电阻是一个重要的参数,对电路的性能和安全起着关键的作用。 断路器接触(回路)电阻通常由三部分组成:
    的头像 发表于 12-19 15:05 2280次阅读
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能TLM接触电阻测试仪
    接触电阻率测试功能主要用于测试接触电阻、薄层电阻接触电阻率等,这些测试对于确保光伏太阳能电池的可靠性和性能至关重要。
    的头像 发表于 05-22 08:33 2715次阅读
    光伏太阳能电池<b class='flag-5'>性能</b>评估的利器:美能TLM<b class='flag-5'>接触电阻</b>测试仪
    影响电气触头接触电阻的因素
    能影响整个系统的性能和可靠性。 一、接触电阻的基本概念和组成 触头接触电阻是指在两个接触面之间,由于接触不完全造成的
    的头像 发表于 07-19 09:17 1528次阅读
