电机控制如何如何做到好的驱动
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-24 11:37 次阅读
电机,无论其类型如何,都需匹配某种类型的控制器,这些控制器的特性和复杂性可能有所不同,这主要取决于特定电机的功能。电机控制机构最简单的例子是一个将电机与其电源相连的常规开关,此开关可以是手动控制器,也可以是连接到自动传感器的继电器,用于启动和停止电机。
控制电路设计的准备
面对”对的时间”之前,还有一项“送电”的事前工作需准备,也就是需要确定驱动电路。它所担任的角色是如何设计可控制的供电系统,它需要具以下信息,以确保可线路板设计和散热设计,电子元器件等硬件满足系统需要。
供电能力大小,需与电机的规格相匹配。
接收控制命令操作,需与控制器搭配。
电源传输效率,信号及电源可正常传输,不受到其他信号或电磁波干扰。
系统置于操作环境下,是否可以正常运作。
安全防护能力。
有了完善的驱动电路后,才能确定“对的时间”,虽然使用时间是名词,但其真正表示的意思为“位置”,即为电机转子的旋转的相对位置,或可称为角度。
Τ=1/2π·I·L·D^2·N·Sin(δ)
以上方程式为电机转矩公式,其中Sin(δ)表示电机的电流与磁场的夹角,当Sin(90°) =1为最大值,Sin(0°)=0为最小值,在”对的夹角位置“输送”电流“给电机,才可达到最佳的输出效果。
如何做到“对的时间”
要做到”对的时间”,第一关是获得电机转子正确的位置,即需依赖位置传感器的运用。然而位置判断会受到传感器解析度、安裝位置、信号处理、资料传输、编程计算等产生误差的现象,其可能原因分析如下:
分辨率度不足会导致传感器无法直接标示出该送电的位置点,需要再经由信号处理的技巧间接求得。
若具备有充分解析度的传感器,则无须担心安裝问题,反之若安裝位置偏差亦无法直接标示正确位置点。
传感器所提供的为电子信号,使用上是以观察电压位准变化来判断位置变化,然而所有电压位准的变化,事实上都是依赖电流传输來达成的。传感器电路中,常加入电容來进行滤波及稳压等工作,稳定电压位准,但亦会影响电流工作时间,使电压位准需要较长的变化时间,产生延迟的现象。
经由传感器所获得之电子信号,需传输至控制器方可使用,然后,在控制电路板上会具有电容及电感元件,影响电子信号进入控制器的时间。
位置信号进入控制器后,可能还需要经过运算或是处理,或是要等其它程序先跑完等因素,导致无法立即性对位置信号做出反应。
以上列出几项较常见之发生原因作为参考,获得正确的位置信息后,则要送入”电流”进入电机,需注意”对的时间”是指电流进入电机运作的时间,电机可视为电感性元件,会导致电流进入电机的时间大幅延后。事实上,电机內的电感值,会受到流入电流大小及电源切换频率(转速)而改变,因此在不同的转速下,电流延迟时间亦会产生变化。
另外也要注意从控制器接收位置信号,到处理完成输出控制命令的所需时间,还有开关元件的响应时间及频宽问题,都有可能导致送入电流的时间受到影响。
如何做到好的驱动
确保信号的传速速率:信号的延迟已为必然的結果,但若延迟的速率为固定且已知,则可由硬体或是软件方式去补偿;由于方程式中的计算函数为Sin(δ),故差异角度不大,则其计算值仍非常接近1,影响并不大。能有效地确保信号传速,则需依靠电路设计之能力,包括各项电子元件的选配、电源能量配置及电路布线规划等等。
软件编程能力:电机驱动程式对于控制器的负担并不大,但控制器同时需处理许多工作,因此权重、顺序及注意掌握运算的时间。若选择高階的控制器,其运算反应速度快,不需要担心彼此拖累时间的問題。对于低階的控制器,则连程式编译需注意,可能需要直接使用组合语言撰写程式码,以达到最短的程式执行时间。
电机系统整体理解性:做电机驱动仍需对电机要有深刻性的理解,目前电子电路系統大多是针对电压信号作控制及处理,一来电流值并不大,二来考虑电流产生的损失及电磁波影响。电机系统中,电流才是转矩力量的直接來源,观察电流的变化重要性远远超过电压。电机內的电感及产生的电磁波都远大于电子电路系统,若考虑不适当,很有可能反灌至驱动电路中直接造成不良影响。再者,电机所处的使用环境较为严苛,若要将电路直接置于电机內部时,需特別注意。
结论
根据电机的应用,控制器可以提供不同的功能,它们有助于电机在低电压条件下启动,允许多种速度或反向控制操作,防止过电流和过载故障,并执行各种其他功能。一些复杂的电机控制装置也有助于有效控制电机的速度和扭矩,也可能是负责电机驱动机器精确定位的闭环控制系统的一部分。
责任编辑:彭菁
  • 传感器
  • 控制器
  • 电机控制
    如何做到一个的照明设计
    如何做到一个的照明设计,本文中作者从一个较高的角度为读者详细讲解了设计过程的整个构思。
    发表于 09-13 13:58 1181次阅读
    这款智能车灯是如何做到省电70%的?
    研究智能车灯的人,都在着力解决灯光使用效率这个重要的问题,本篇文章就为大家介绍一款智能车灯,看它是如何做到省电70%的。
    发表于 03-14 16:25 2321次阅读
    PADS不规则走线如何做到
    新手在此请教,如图所示,图中不规则走线如何做到,是用2D线画好后改为COPPER吗?还是用2D线画好图形后铺铜吗? 谢谢各位大师告知!!!
    发表于 01-07 22:38
    弹簧电机的精确控制
    请问一下,自动售货机中的弹簧电机如何做到精确控制
    发表于 11-06 11:27
    间谐波如何做到同步采样
    间谐波如何做到同步采样
    发表于 01-22 15:36
    两个单片机之用普通io口如何做到无误码通迅
    比如两个51单片机之用普通io口如何做到无误码通迅?大家有什么的方法有快有省资源
    发表于 01-28 18:26
    RT-Thread如何做到USB设备的动态加载的?
    目前RTT所有的驱动都是在设备启动时注册上去的,后续不去操作的方式实现。那我现在有一个疑惑,USB设备在使用过程中,如果在某种情况下需要枚举成HID设备,在另一种情况下又需要枚举成CDC设备,甚至有时还需要枚举成UAC设备,此时如何做到动态修改类型?
    发表于 01-10 16:58
    Bus/总线布线时如何做到等长
    Bus/总线布线时如何做到等长 Bus走线模式是在13.6版本中可以实现的模式,现在14.x以及15.0都已
    发表于 09-28 12:45 1703次阅读
    手机是如何做到显示电池剩余电量的
    手机是如何做到显示电池剩余电量的
    发表于 01-22 21:11 26次下载
    什么是可移植?C语言是如何做到可移植的?
    什么是可移植?如何才能可移植?C语言是如何做到可移植的?对于初学者,可移植可能是一个经常遇到却很神秘的词。
    的头像 发表于 03-29 14:41 7243次阅读
    最美布线, 别人是如何做到
    最美布线,别人是如何做到
    的头像 发表于 02-28 16:47 2342次阅读
    如何做到6小时修复真空泵轴承位磨损
    如何做到6小时修复真空泵轴承位磨损
    发表于 12-10 17:37 10次下载
    如何做到在线修复锻压机轴瓦瓦座磨损
    如何做到在线修复锻压机轴瓦瓦座磨损
    发表于 02-17 11:22 0次下载
    电机控制如何做到驱动
    面对”对的时间”之前,还有一项“送电”的事前工作需准备,也就是需要确定驱动电路。它所担任的角色是如何设计可控制的供电系统。
    发表于 12-14 09:29 411次阅读
    工程行业中如何做到低碳甚至零碳
    低碳的生活方式越来越多地融入我们的日常习惯当中。但是在工程行业中如何做到低碳甚至零碳呢?
    的头像 发表于 10-14 10:31 495次阅读
