利用电压变化可分为利用电动机中性点电压变化和利用线路电压变化两大类。电动机正常运转时,中性点对地电压很低,当一相断线时,中性点对地电压升高;线路电压正常时,三相电压同时存在,当任一相断线时,相应的电压消失。这变化的电压能使联锁保护装置动作。
利用电流变化,是跟据缺项运行时,相应相电流为零,使串连在三相电源中的电流继电器释放,使接触器失电动作,断开主电源。
利用中性点电压变化的单项运行联锁保护装置的特点是,所用元件少,但要求灵敏度高。利用线路电压变化的单相运行联锁保护装置,其可靠性比中性点电压变化的高,但使用的元件较多。利用电流变化的单项运行联锁保护装置的灵敏度和可靠性都比较高。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
继电器
132文章
5320浏览量
148559 -
电动机
74文章
4089浏览量
95997 -
断相保护
2文章
18浏览量
11069
电动机综合保护器的工作原理是什么样的,主要应用在哪些场景的保护?
首先,我们需要了解电动机保护器是一种什么装置,简单来说,它就是用于给电动机提供全面保护控制的装置。当电动机在运行过程中出现过流、欠流、
安科瑞ALP300-100导轨式安装智能电动机保护装置
导轨式安装智能电动机保护装置,采用的单片机技术,具有工作稳定可靠、数字化、智能化等点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断
直流电动机与三相异步电动机的区别
电动机作为现代工业自动化的基石,其种类繁多,各具特色。其中,直流电动机和三相异步电动机是两类广泛应用的电动机类型。它们在结构、工作原理、性能特点及应用领域等方面均有所不同。本文将对这两
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三
电动机保护继电器的选择与计算
电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机
发表于 02-15 16:46
•483次阅读
