什么是变频?
说到变频,那应该首先介绍一下我国的市电频率和定频的概念,我国市电的标准是工频交流电,其频率为50Hz;定频就是在市电频率的基础上进行工作的,由于其供电的频率不能改变,因此,定频设备的电机转速是基本不变的,只能依靠开/关控制来调整电机的启停。其优势就是成本便宜,技术成熟,劣势也可想而知,对电机的损耗,和电能的消耗是比较大的。变频就是在定频的基础上添加了一个变频电路,该电路将改变电机的供电频率来实现电机转速的调节。从而实现降低功耗,减少电机的损耗,延长电机使用寿命的作用。
变频设备在日常生活之中,应用是十分广泛的,比如变频空调,变频冰箱,变频洗衣机等等,那么变频的内部结构是什么样的呢?
变频设备的内部电路结构大致分为AC电源输入,PFC功率因素校正电路,DC-DC转换器,电机驱动电路,数字信号传输,模拟信号传输与接口保护电路等等。东芝为了帮助客户可以快速的推进研发进程,支持客户迅速将产品推向市场,因此,在电源转换,电机驱动和接口保护方面都提供了完整的电路方案,方便用户参考与使用。
图1 变频设备的内部结构组成
在电源输入,PFC功率因素校正电路与DC-DC转换器方面,东芝在针对器件的使用方面十分用心。其中电路中涉及到DC-DC转换方面的MOSFET推荐使用东芝自研的U-MOS系列MOSFET,该MOSFET的优势是可以实现高速,低噪声、低开关损耗,同时具有直插式,贴片式封装以及3.3mm×3.3mm TSON小封装,方便用户可以兼容往期产品,也可以将产品小型化到极致。
其中电路中涉及的MCU通信与控制方面东芝推荐使用TMPM37X系列MCU,该MCU封装从VQFN32 5mm/5mm至LQFP100 14mm/14mm,Flash ROM从64KB至512KB,RAM从4K至32K,方便用户可以选择自己适合的MCU。
图2 PFC功率因数校正结构组成
在电机控制方面,东芝针对电机的功率,从而推荐用户可以采用DTMOS系列MOSFET。该系列MOSFET具有超级结,可用于高输出电源应用,并提供D-MOS(双扩散)MOSFET系列产品用于低输出电源应用。与此同时,DTMOS系列MOSFET具有直插式TO-220SIS与贴片式TOLL两种封装,可以允许用户在电路板很小的改动下替换往期的MOS方案。
图3 使用MOSFET的电机驱动电路
在数字信号与模拟信号传输交互与接口电路方面,东芝致力于将电路保护设计到极致。用户可以使用东芝的光耦,电子保险丝,TVS和肖特基二极管等元件实现整体电路的安全保护,为用户电路方面的损坏风险降低。
图4 使用数字光耦的MCU与外部设备通信电路
图5 使用模拟光耦的MCU与外部设备通信电路
图6 接口保护电路
责任编辑:彭菁
转换器
27文章
8762浏览量
148398 -
电机
143文章
9111浏览量
146697 -
变频
1文章
385浏览量
33992
变频器内部结构_变频器内部结构图
CX20106内部结构框图
