永磁同步电动机不同转子结构的性能研究
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-24 14:10 次阅读
在工程应用中,汽车用永磁同步电动机定子采用直槽结构,定转子槽极配合为8极48槽,基于该种结构的永磁转子对应不同的凸极比,其外特性如何、磁钢用量多少、哪种形式转子性能最优、是否符合高性价比要求,本文将针对这些热点问题进行详细的分析。
1 基本原理
永磁同步电动机的主要结构由定子(包括定子铁心、线圈、机壳等)、永磁转子(包括转子铁心、永磁体、转轴等)、前后端盖、轴承、接线盒以及反馈组件等多个主要零部件组成。
永磁同步电动机的电磁原理与他励直流电动机类似。永磁同步电动机的旋转控制采用旋转坐标系的思想,将三相定子电流进行解耦,分解成专用于励磁的直轴分量,以及专用于产生输出转矩的交轴分量,两种分量互相独立互不耦合
对于永磁同步电动机来说,定子影响主要体现在定子绕组分布情况、定子槽数等,这与异步电机区别不大;而转子的影响则体现在整个磁路上,不同结构的永磁转子对电机性能影响极大。永磁转子按结构一般分为表贴式和内置式两种,内置式转子结构相对复杂,本文以内置式转子为研究点进行展开。
永磁同步电动机凸极比ρ一般指交直轴电感(或者是电抗)之比。即:
(1)
表贴式交直轴电感接近相等,其凸极比ρ=1;而内置式永磁同步电动机根据永磁体在转子中的排布,形成多种不同凸极比的转子结构,主要分为ρ>1和ρ<1两种情况。
永磁同步电动机的基本向量关系如图1所示。
图1永磁同步电动机基本向量图
根据图1的向量关系及永磁同步电动机的电磁原理,得到电磁转矩Te的计算公式如下:
式中:p为极对数;β为弱磁角;ψf为永磁磁链;Ia为定子电流;
从式(2)中可以看出,内置式永磁同步电动机电磁转矩由永磁转矩和磁阻转矩两部分组成。永磁转矩与弱磁角成余弦关系,且与励磁磁链成正比;而磁阻转矩与两倍弱磁角成正弦关系,还与交直轴电感之差成正比。
由电机电磁场理论有:
ψf=NΦ=NBS(3)
式中:N为每极线圈匝数;B为每极气隙磁密;S为每极磁通面积。又根据电感差:
(Lq-Ld)∝ρ(4)
不计弱磁角度、极对数以及电枢电流影响,最终可以推得:
Te∝BSN(5)
Te∝ρ(6)
从式(3)~式(6)可以看出,内置式永磁同步电动机的电磁转矩与永磁电机每极线圈匝数、每极气隙磁密、每极磁通面积以及凸极比成正相关关系。
2 研究方法及过程
2.1研究方法
本文以某款国产汽车电机的主体结构为例,其具体性能参数指标如表1所示,进行典型规格优化设计。
表1某款国产汽车电机性能指标参数
在研究过程中,先结合工程实际应用,设定相同的定子参数,在其基础上进行市场调研,结合理论研究成果,采用磁链、凸极比均有所不同的转子结构进行仿真对比,汇总数据。然后针对仿真数据进行分析,分别计算最大输出功率、最大转矩、反电动势系数KE值以及永磁体体积,并分别计算功率磁钢体积比、转矩磁钢体积比、以及反电动势系数磁钢体积比,比较各转子方案性能优势及经济性。
2.2研究过程
2.2.1 建立模型
根据表1的性能指标,进行5种转子拓扑结构的计算:三角形、混合型、切向型、V字形及一字形等,具体结构及交直轴分布如图2所示。
图2不同转子拓扑结构及交直轴分布
按图2的转子拓扑结构建模,槽极配合为经典的8极48槽,定子绕组形式采用1~6的分布式双层绕组。
2.2.2 设定激励条件
根据永磁同步电动机工作原理,设定电机定子输入电流为三相正弦电流,具体激励表达式如下:
iA=Imaxsin(2πft+β)
iB=Imaxsin(2πft+β-2π/3)
iC=Imaxsin(2πft+β+2π/3)
式中:Imax为电机线电流峰值;f为电流频率;t为时间;β为弱磁角。
在上述激励条件下考虑损耗设置方面,铁心损耗计算时考虑定、转子铁心,涡流损耗计算时考虑定、转子铁心以及磁钢表面涡流损耗影响。
2.2.3 设定边界条件
在仿真时,各方案设定相同的边界条件:电机额定转速为2 000 r/min,最高转速为10 000 r/min,电机定子相同,且线电流峰值按Imax=141.4 A(有效值为100 A),电机弱磁初始角按45°进行扫描分析。
3 结果对比与数据分析
3.1结果对比
针对5种不同转子拓扑结构方案,通过相关软件进行仿真计算,首先进行反电动势值、凸极比的计算,然后通过场路结合的方法,进行效率、转矩、转速等外特性的计算对比。在特性计算时,结合应用工程实际,为了能有效地利用内置式永磁同步电动机的凸极效应,发挥其固有机械特性,在仿真计算采用的控制策略是“恒转矩区域采用单位电流最大转矩控制,恒功率区则采用弱磁控制”。计算的效率MAP图谱如图3~图7所示。
图3方案1[三角形转子,ρ=2.29,KE=152.6 V/(kr·min-1)]
图4方案2[混合型转子,ρ=0.613,KE=147.46 V/(kr·min-1)]
图5方案3[切向型转子,ρ=1.75,KE=147.3 V/(kr·min-1)]
图6方案4[V字形转子,ρ=2.6 ,KE=181.3 V/(kr·min-1)]
图7方案5[一字形转子,ρ=2.3,KE=168.3 V/(kr·min-1)]
将图3~图7的计算结果汇总,总结出如图8所示的T-n曲线对比图。从中可以看出,相同定子参数下,不同转子在恒转矩区能产生的转矩大小排序如下:
TV字形>T一字形≈T三角形>T混合型>T切向型
在相同定子参数下,不同转子在恒功率区能产生的最大功率大小排序如下:
PV字形>P一字形≈P三角形>P混合型>P切向型
图8不同方案T-n曲线对比
3.2数据分析
针对不同转子方案的数据汇总,计算出各不同方案参数,如表2所示。
表2不同转子方案计算结果对比
为了更好地分析问题,我们将计算结果进一步对比,分别计算单位体积磁钢能产生的功率和反电动势系数值,具体结果如表3所示。
表3单位体积磁钢性能对比
从表3可以看出,对于凸极比接近的方案1和方案5,方案1的指标明显不如方案5。再从方案2、方案3和方案4对比来看,凸极比小于1的转子相对凸极比大于1的转子明显没有优势;相反,凸极比大于1的转子结构有转子材料利用率高的优势。
综合比较:
凸极比最优前三方案排序:方案4>方案5≥方案1;
单位体积磁钢材料利用率最优前三方案排序:方案3>方案5>方案4;
转矩、功率最大前三方案排序:方案4>方案1>方案5;
线反电动势磁钢体积比前三方案排序:方案3>方案5>方案4;
综上,根据大数据计权排名原则,方案4无论是功率密度还是转矩密度都有竞争优势,其单位体积磁钢产生的反电动势系数值也较高,是5种方案中最优方案之一。
从本文的分析过程中可以发现,在相同条件下,对于内置式永磁同步电动机,提高每极磁通、提高凸极比仍然是提高功率、转矩密度的首要手段。
从本文的分析过程中可以发现,永磁同步电动机在提高性能的同时,兼顾成本控制问题仍是高性能永磁电机绕不过去的弯,性能成本兼优的电机才是市场的必然选择。
永磁同步电动机与控制密切相关,永磁同步电动机及其控制共同组成工业自动化驱动系统。在永磁同步电动机优化过程中,需综合考虑控制策略,比如最大转矩电流比控制、弱磁控制、最大效率控制等。
责任编辑:彭菁
  • 电流
  • 电感
  • 永磁同步电动机
    永磁同步电动机原理
    永磁同步电动机组成:定子、永久磁钢转子、位置传感器、电子换向开关等。永磁同步电动机结构简单,体积
    发表于 12-12 17:10 4313次阅读
    永磁同步电动机的分类和特点
    磁电流,因而效率高,功率因数高,力矩惯量比大,定子电流和定子电阻损耗减小,且转子参数可测、控制性能好;但它与异步电机相比,也有成本高、起动困难等缺点。和普通同步电动机相比,它省去了励磁装置,简化了
    发表于 01-22 09:51
    同步电动机基础知识
    个容性负载。为此,在很多时候,同步电动机是用以改进供电系统的功率因素的。同步电动机结构上大致有两种:1、转子用直流电进行励磁。这种电动机
    发表于 01-25 13:43
    一文阐述永磁同步电动机的综合效益
    同步电动机相对异步电动机而言,优点是高功率因素、高效率、转子参数可测、定转子间气隙大、控制性能好、体积小、重量轻、
    发表于 10-17 09:49
    永磁同步电动机的发展趋势如何?
    虽然 BLDCM比永磁同步电动机具有控制简单,成本低.检测简单等优点,但因为 BLDCM的转矩脉动比永磁同步电动机较大 铁心损耗也较大.所以在低速直接驱动j面合的应用中,
    发表于 10-10 09:00
    一文解析永磁同步电动机的原理与结构
    近些年永磁同步电动机得到较快发展,其特点是功率因数高、效率高,在许多场合开始逐步取代最常用的交流异步电机,其中异步启动永磁同步电动机性能
    发表于 01-27 07:43
    自控式同步电动机
    自控式同步电动机磁阻同步电动机永磁同步电动机步进电动机
    发表于 08-27 06:15
    永磁同步电动机的组成部分
    永磁同步电动机的组成部分:定子、永久磁钢转子、位置传感器、电子换向开关等。永磁同步电动机具有结构
    发表于 08-27 07:45
    低速永磁同步电动机的设计研究
    低速永磁同步电动机的设计研究:Design Study of Permanent Magnet Synchronous Motor with Low Speed 详细介绍和分析了用于电梯的无齿轮低速
    发表于 06-08 13:12 52次下载
    详细剖析永磁同步电动机的优劣
    摘要与传统感应电动机相比,永磁同步电动机具有独特的性能。主要介绍永磁同步电动机的特点,并分析了国
    的头像 发表于 12-15 10:05 3.7w次阅读
    干货 | 永磁同步电动机的原理与结构详解
    发表于 01-27 06:50 31次下载
    干货 | <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电动机</b>的原理与<b class='flag-5'>结构</b>详解
    永磁同步电动机结构与特点介绍
    永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor)主要由转子(rotor)、定子(stator)等部件组成。
    的头像 发表于 12-28 16:13 1.2w次阅读
    永磁同步电动机与直流无刷电动机有何异同
    永磁同步电动机和直流无刷电动机是现代电动机中应用较广泛的两种类型。虽然它们在结构上有所不同,但在工作原理和应用领域上存在许多相似之处。接下来
    的头像 发表于 12-20 09:11 3354次阅读
    永磁同步电动机的工作原理 永磁同步电动机的优点有
    永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)是一种利用永磁体产生的永磁场来实现电动机
    的头像 发表于 01-19 10:42 1007次阅读
    永磁同步电动机的工作原理 永磁同步电动机的控制方法
    永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)是一种采用永磁体作为励磁磁场的同步电动机。由于其高效率、高功率密度和控制
    的头像 发表于 02-02 13:59 1645次阅读
