单相异步电动机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。起动特性和运行特性。
通常根据电动机的起动和运行方式的特点,将单相异步电动机分为单相电阻起动异步电动机、单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机、单相电容起动和运转异步电动机、单相罩极式异步电动机五种。
部分单相电动机的绕组数据汇集
产地:山东文登电机厂型号:YC290L4-2功率:2.2KW(3HP)
主绕组:Φ0.90漆包线×3根Φ0.90×1根
付绕组:Φ.90
主绕组:7匝9匝14匝15匝15匝
付绕组:15匝25匝34匝
铁芯尺寸: 内径76×长度152
产地:威海恒大电机(集团)有限公司型号:YC290L4-2功率:2.2KW
主绕组:Φ0.93×4
付绕组:Φ0.83×1
主绕组:7匝10匝14匝14匝14匝
付绕组:12匝23匝34匝
铁芯尺寸: 内径76×长度152
产地:山东文登恒达电机厂型号:YC290L4-2功率:2.2KW
主绕组:Φ0.95×4
付绕组:Φ1.06×1
主绕组:7匝10匝13匝14匝14匝
付绕组:7匝18匝28匝
铁芯尺寸: 内径76×长度152
产地:山东文登华威电机厂型号:YC290L4-2功率:2.2KW(双峰值)
主绕组:Φ1.0×2(转子长度110MM)
付绕组:Φ0.74×1
主绕组:9匝14匝17匝24匝25匝
付绕组:24匝25匝35匝42匝
铁芯尺寸: 内径76×长度150
产地:山东文登金龙机械制造有限公司型号:YC290L4-2功率:1.8KW
主绕组:Φ1.18×1Φ1.04×1
付绕组:Φ0.85×1
主绕组:8匝11匝17匝18匝18匝
付绕组:8匝16匝30匝34匝
铁芯尺寸: 内径76×长度145
产地:山东文登金龙机械制造有限公司型号:YC290L4-2功率:2.2KW
主绕组:Φ1.12×2Φ
付绕组:Φ0.74×1
主绕组:7匝11匝14匝16匝18匝
付绕组:18匝25匝30匝35匝
铁芯尺寸: 内径76×长度152
产地:荥阳市劲霸电机厂 型号:YL100-2-3HP(2.2KW)双值电容异步电动机
主绕组:9匝12匝16匝22匝22匝10匝线径Φ1.06×Φ1.0=2根
付绕组:12匝16匝23匝28匝33匝线径:Φ0.74×2=2根
铁芯尺寸:内径78m/m长度95m/m
槽数:30槽
额定电流:13.8A
额定电压:220V
频率:50HZ
起动电容:300nf/250V
运行电容:50nf/450V
山东文登电机厂型号:YC90L-2功率:1.1KW(1.5HP)
转数:2800 电压:220V 电流:8.68A电容:200nf/250V
主绕组:Φ0.93漆包线×1根Φ0.95×1根
付绕组:Φ.77
主绕组:11匝18匝24匝27匝28匝
付绕组:14匝24匝27匝28匝
铁芯尺寸: 内径76mm×长度96mm
产地山东威海东华电机厂型号YC--90L-2
功率1.5HP
转速2820转/分
电流8.5A
起动电容200UF/450V
槽数24
铁芯长95MM
线规
主绕组1.16MM 副绕组0.67MM
主绕组5 .11. 18. 22. 29. 30.
副绕组15. 22. 29. 32. 36.
一台无型号无产地风幕单相电动机
一台无型号无产地风幕单相电动机4极0.55KW1440转
铁心长度52MM内径70MM定子24槽转子34槽
运行电容10uF
主绕组0.44砸数61.109.62.
副绕组0.38砸数79.137.74.
最小线圈周长18cM
单相双值电动机
型号:YL100L1-2 功率:3KW 启动电容:200UF,运行电容:40UF。
槽数:30 定子外径:160CM,内径:80CM,厚度:90CM。
主:Φ1.10×2 节距:1-6,8,10,12,14,16。线圈周长32,37,42,47,52,57CM
匝数:7,11,14,20,20,11。
副:Φ1.00 节距:1-7,9,11,13,15。线圈周长35,40,45,50,55CM
匝数:8,14,21,36,39。
豆浆机用电动机
山东文登市第二电机厂
型号:CO2-7142A 功率:0.8KW 启动电容:100UF 槽数:24
定子外径:120CM 内径:60CM 厚度:95CM。
主:Φ0.74×2 匝数:13,20,24,32,32。周长:26,32,38,42,48。
副:Φ0.53 匝数:20,30,40,50。 周长:32,38,42,48。
上海佃丰有限公司产
型号YL100L12
功率:3KW
电容:30--200
槽数:24
定子长:6.8CM
直径:7.8CM
副:大46 32 24 18(0.9X1)
主:大30 28 18 12 8(0.85X2)
郑州华中电机厂
型号:YC-90L2
槽数:24
功率:2.2KW
铁心长:10CM
外径:14.2CM
内径:7CM
副大:30 27 16 12 8(0.80X1)
主大:25 21 20 16 8(0.90X2)
山东威海文登金龙机械制造有限公司
型号:Y90L--2
功率:1.1KW(1.5HP)
电容:200UF
槽数:24
铁芯长:9CM
外径:14.5CM
内径:7.8CM
电流:8.6A
副大:41 37 26(0.68X1)
主大:27 26 22 16 10(0.93X2)
上海建立机电设备有限公司
型号:YL100L12
功率:2.2KW
槽数:24
电容:40----300UF
铁芯长:175px
外径:16CM
内径:7.8CM
主大:28 28 18 12 8(0.85X2)
副大:46 34 24 18(0.83X1)
上海星翔机电公司
平板振荡器
型号;ZW-5
功率:1.1KW
电流:5A
槽数:24
铁芯长:9CM
外径:12.3CM
内径:6.5CM
主大:44 40 33 25(0.72X2)
副大:85 72(0.63X1)
上海索欣单相自吸泵
定子外径125MM 内径60 MM 厚度40MM
运行电容:6UF
主:0.47 匝数:60,80,90,100
副:0.35 匝数:70,80,100,110
周长:20,24,28,32CM
电动机
74文章
4110浏览量
96290 -
单相电动机
29浏览量
6149
