怎样才能做好电机相间绝缘测量
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-24 15:16 次阅读
今天我就谈谈如何快速安放相间绝缘纸,首先确定相间绝缘纸的大小尺寸,一般从槽绝缘纸的上端到电机端部线圈的上端作为相间绝缘纸的高度,一个线圈在电机上的跨度做为绝缘纸的长度,这都是非常好用的经验值。其次,在下相间绝缘纸的时候,我是一次到位,下好之后,不在用剪刀修剪,省不少时间,也提高了效益。把绝缘纸从线圈的根部插入,两只手斜拉下压绝缘纸,一下到位,这个要多练习,也与线圈要理顺,端部整形要好,都有一定的关系。到重点了,相间绝缘纸一定要压到槽绝缘纸的上端,否则那就是绝缘纸没有到位,不同相的两个线圈没有隔开,在电流大的时候就容易击穿。
还有在安放相间绝缘纸时,一定要看清,不要把不同相的线圈的几根线,或者一根线隔到相间绝缘纸的这边线圈上来,从电机线圈端部的外边,能清晰的看到,不要少下一张相间绝缘纸,绝缘纸放完之后,查查够数吗?例如24槽4极单层链式电动机,一边需要12张相间绝缘纸,下完绝缘纸后,查查数,够12张吗?因为一张小小的绝缘纸,有可能让你前功尽弃!
我在说一点,电机修理真是一门技术活,环环相扣,有的师傅说相间绝缘纸不好下,如果你的槽绝缘纸伸出槽端口很短,不到半公分,如果你的线圈尺寸小了,不但下线困难,而且相间绝缘纸也不好下,也容易接地漏电。所以修电机线模,槽绝缘,相间绝缘,尺寸要合适,下线要理顺,这样修出来的电机才过关。
要想电机相间不会击穿,端部的绑扎也很重要,不是同相的两个线圈总是“脸对脸”,也就是交叉,一个顺时针方向,一个反时真方向,绑扎带一定要传过这个交叉点,适当用力扎紧,相间绝缘纸大都在这个交叉点上放不到位,此时绑扎带可以弥补相间绝缘纸不到位的不足。
最后上绝缘漆的时候,一定要浇透,我的做法是两边上,先预热两个小时,从一边浇漆,根据经验,差不多能流到下面,过3个小时,把电动机倒过来浇漆,一样估摸着漆能流到下面,在烘烤6个小时,这样一个绝缘良好的电机就诞生了。顺便说一下,我用的是两个200瓦红外灯泡烘烤的。
责任编辑:彭菁
  • 线圈
  • 电机
  • 绝缘
    知道这几点才能做好工厂人员定位
    ,需要从技术选型、系统规划、实施步骤到后续运维等多个方面综合考虑。以下,我们将深入探讨知道哪几点才能做好工厂人员定位。 1.系统架构与选型工厂人员定位系统通常由前端采集设备、数据传输网络、后端处理平台及用户交互
    的头像 发表于 12-25 18:26 65次阅读
    在应TPA3110D2时,上电有POP声怎样才能消除?
    在应TPA3110D2时,上电有POP声.怎样才能消除?
    发表于 11-01 07:50
    通过简单的电阻电容组合怎样才能把25K方波变成正弦?
    通过简单的电阻电容组合怎样才能把25K方波变成正弦呢。加了滤波电路后方波的上升沿变缓了,可是下降沿基本没有变化。怎样才能把下降沿也变缓呢
    发表于 10-22 06:02
    怎样才能避免LM3886损坏?
    损坏。 A、过流损坏:虽有电流监测,可能是响应不够快; B、过压损坏:负载上残留的工频电压过高损坏。请问怎样才能避免LM3886损坏,新的D类放大器是否更能胜任些功能需求,可推荐一下方案。谢谢
    发表于 09-06 06:31
    怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后手动打开RF?
    请教下,怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后 手动打开RF,而不是要通过其他deep_sleep_set_option()来打开RF,我想在自己想要发射广播包的时候打开RF,主要其他模式太耗电
    发表于 07-22 07:26
    怎样测量电机绝缘电阻
    测量电机绝缘电阻是绝缘试验的基本方法之一,通过测量绝缘电阻可以了解发
    的头像 发表于 06-17 11:15 1980次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b><b class='flag-5'>测量</b>发<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻
    怎样才能选到合适的无线模块?
    市面上无线模块的类型多种多样,如LoRa、蓝牙、ZigBee、SPI、SoC等等,怎样才能选择到合适的无线模块呢?为了确保所选模块能满足特定应用的需求并实现最佳性能,在选择模块时可以重点考虑以下几个
    的头像 发表于 05-31 08:21 799次阅读
    <b class='flag-5'>怎样才能</b>选到合适的无线模块?
    高压探头测量相间电压的可行性与注意事项
    的可行性,并介绍在使用高压探头测量相间电压时需要注意的事项。 高压探头的原理: 高压探头是一种专门设计用于测量高电压的探头。它通常由绝缘材料包围,以确保安全性,并具有适当的电气特性来处
    的头像 发表于 04-07 14:24 517次阅读
    高压探头<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>相间</b>电压的可行性与注意事项
    GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢?
    请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
    发表于 03-13 07:48
    CY8C4025怎样才能提高SPI的速率?
    我只使用SPI的MOSI来发送数据,不需要过度采样,我怎样才能提高SPI的速率? 我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采样至少是 6,如何将其配置为 3? 芯片是 CY8C4025,谢谢。
    发表于 02-26 07:11
    怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
    来自一位客户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。 现如今无线通信设备这么多,怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
    发表于 02-02 07:20
    怎样才能降低变压器的铁损?
    怎样才能降低变压器的铁损? 降低变压器的铁损是一项技术挑战,需要综合考虑设计、材料、制造和运行等各个方面的因素。 引言 变压器是电力系统中不可或缺的核心设备之一,起到将电能从一个电压等级传输到另一个
    的头像 发表于 01-30 17:00 1864次阅读
    PSOC63-BLE怎样才能让4个pwm同步输出?
    我正在使用 PSOC63-BLE。 我正在尝试使用 HAL 输出 4 个 pwm,但我无法同步 4 个 pwm。 我怎样才能让 4 个 pwm 同步输出?
    发表于 01-22 06:18
    怎样才能配置lsl或工具来获取HEX文件中的PSRAM地址?
    我把这个函数放进了 PSRAM 地址,我检查了地图,它起作用了。 但是十六进制文件不包括 PSRAM地址。 我怎样才能配置 lsl 或工具来获取 HEX 文件中的 PSRAM 地址?
    发表于 01-22 06:05
    请问不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
    不同功率的电机相间的阻值是不是不同的? 有没有相关的国家标准之类的。
    发表于 01-10 07:19
