直流电机为什么要碳刷保护
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-24 15:23 次阅读
直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
那直流电机为什么要碳刷呢?有碳刷和没碳刷有什么不一样呢?我们接着往下看!
直流有刷电机原理
如图1所示,这是一个直流有刷电机结构模型图。两个固定的异性磁铁,中间放置一个线圈,线圈两端分别接在两个半圆形的铜环上,铜环两端与固定的碳刷相接触,然后给碳刷两端分别接上直流电源
▲ 图1
接上电源以后,电流如图1中箭头所示。根据左手定则,黄色线圈受到垂直向上的电磁力;蓝色线圈受到垂直向下的电磁力。电机转子开始作顺时针旋转,旋转90度以后,如图2所示:
▲ 图2
此时,碳刷刚好在两个铜环中间空隙处,整个线圈回路没有电流。但是在惯性的作用下,转子依然在继续旋转。
▲ 图3
转子在惯性的作用下转到上述位置时,线圈电流如图3所示。根据左手定则,蓝色线圈受到垂直向上的电磁力;黄色线圈受到垂直向下的电磁力。电机转子继续作顺时针旋转,旋转90度以后,此时,碳刷刚好也在两个铜环中间空隙处,整个线圈回路没有电流。但是在惯性的作用下,转子依然在继续旋转。然后又重复上述步骤,一直循环下去。
直流无刷电机
如图5所示,这是一个直流无刷电机结构模型图。它是由定子和转子两部分组成,其中转子上有一对磁极;定子上面绕了有很多组线圈,图中画了有6组线圈。
▲ 图5
当我们给定子线圈2、5通入电流,此时线圈2、5会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中2为S(南)极、5为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈2位置,转子S极会旋转到线圈5位置,图6。
▲ 图6
然后我们把定子线圈2、5电流撤掉,再给定子线圈3、6通入电流。此时线圈3、6会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中3为S(南)极、6为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈3位置,转子S极会旋转到线圈6位置,图7。
▲ 图7
同理,再把定子线圈3、6电流撤掉,再给定子线圈4、1通入电流。此时线圈4、1会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中4为S(南)极、1为N(北)极。由于异性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈4位置,转子S极会旋转到线圈1位置。
至此,电机已经旋转半圈....后半圈和前面原理一致,这里不再赘述。我们可以简单的把直流无刷电机理解成,就像在一头驴的前面钓一个胡萝卜,这样驴就会一直朝着胡萝卜前进。
那怎么样才能在不同时刻给不同线圈通入准确的电流呢?这就需要电流换向电路了......在这里就不详细介绍了。
两者优缺点对比
直流有刷电机:启动快速、制动及时、调速平稳、控制简单、结构简单、价格便宜。重点是价格便宜!价格便宜!价格便宜!而且它启动电流大,在低速时扭矩(旋转力)大,能带很重的负荷。
但是由于碳刷和换向片之间存在摩擦,所以直流有刷电机容易产生火花、发热、噪音、对外界环境有电磁干扰,而且效率低、寿命短。因为碳刷属于损耗品,容易出故障,而且用一段时间需要更换。
直流无刷电机:由于直流无刷电机省去了碳刷,所以噪音小、无需维护、故障率低、使用寿命长,而且运行时间和电压比较稳定,对于无线电的设备干扰要小。但是它的价格贵!价格贵!价格贵!
电动工具是生活中非常常用的工具,品牌种类非常很多、竞争激烈,大家对价格很敏感。而且电动工具它需要需要带很重的负荷,必须要很大的启动转矩,比如手电钻、冲击钻。否则在钻孔时,电机很容易因为钻头卡住而无法运转。
试想一下,有刷直流电机价格低、启动转矩大、能带重负荷;无刷电机虽然故障率低,寿命长,但是价格贵,启动转矩远不如有刷电机。如果让你选,你会怎么选,我想答案不言而喻。
责任编辑:彭菁
  • 无刷电机
  • 电动工具
  • 有刷电机
    直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法?
    直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
    发表于 12-27 06:13
    维护直流电机的关键点,如何保养直流电机
    的温度时,主要检查直流电机碳刷的轴承、定子、外壳等部位的温度有特殊变化,特别是对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的在运行中的直流电机
    发表于 12-28 11:53
    请教一下大神带碳刷直流电机如何接线呢?
    请教一下大神带碳刷直流电机如何接线呢?
    发表于 04-13 11:17
    请问直流电机碳刷什么时候带电?
    请问直流电机碳刷什么时候带电?运行中的碳刷会电人吗?如果减少碳刷使用数量,假设正常使用16个碳刷,现在我每排减少一个
    发表于 12-12 07:35
    直流电机.ppt
    直流电机§1.1 直流电机的基本工作原理与结构    §1.1.1 直流电机的基本工作原理§1.1.2 直流电机的主要结构  &nbs
    发表于 11-19 15:14 0次下载
    <b class='flag-5'>直流电机</b>.ppt
    直流电机
    什么是直流电机 使用直流电源的电机叫做直流电机。因此只要把直流电机的端子接到直流电源上,就可以
    发表于 01-09 15:05 4038次阅读
    检查直流电机碳刷的注意事项有哪些?
    检查直流电机碳刷的注意事项有哪些呢?下面顺力电机的技术人员来为大家讲解下:首先是确认碳刷辫螺丝是紧固的,刷辫不影响碳刷的自由运动。二是确保
    发表于 03-14 15:34 1690次阅读
    直流电机碳刷在盐雾环境下的寿命测试
     最近很多厂家想开发垃圾处理器,垃圾处理器中重要的部分就是电机电机主要的表现就是寿命,寿命对产品的影响十分重,本文是介绍直流电机在模拟的湿热盐雾环境下的
    的头像 发表于 08-20 18:46 4398次阅读
    直流电机碳刷是干什么的
    看到我的题目,有的朋友会反驳了,照你这么说,直流伺服都应该被扔到垃圾桶里呗?倒没有那么严重,但交流电机在扮演伺服运动电机这个角色时,的确强于直流电机,因为它没有
    的头像 发表于 09-28 09:15 7664次阅读
    无刷直流电机与有刷直流电机的区别
    无刷直流电机与有刷电机在外形、形状上长着十分的相似,不仔细区分的话,很有可能出乱子。那么,如何从外观上区别是无刷直流电机还是有刷直流电机呢?小编教你以下几招:  无刷
    发表于 03-08 14:51 10次下载
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>与有刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的区别
    直流电机的基本组成 直流电机的主要缺点 直流电机的四种励磁方式
    发表于 03-15 18:25 3282次阅读
    无刷直流电机和有刷直流电机的区别
      无刷直流电机和有刷直流电机是两种不同类型的直流电机
    发表于 03-17 18:20 7974次阅读
    永磁有刷直流电机的基础知识
    吸力)使得转子开始旋转。同时,有刷直流电机的转子上装有一个带有碳刷的集电环,碳刷与集电环接触,在转子旋转时,直流电流会经过碳刷和集电环,持续
    发表于 03-23 18:02 4465次阅读
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电
    的头像 发表于 01-18 16:07 3016次阅读
    直流电机有哪些型号?如何分类的?
    直流电机按照结构可以分为以下几种类型: a) 有刷直流电机:有刷直流电机是指电机内部有碳刷和换向器的
    的头像 发表于 10-22 14:20 666次阅读
