异步电动机的试验分为型式试验和检查试验两种,型式试验是制造厂对每种新产品按标准规定进行的全面试验。我们平时做的都是检查试验,检查试验的目的是检查制造厂生产的成品和大修后的电动机质量。
三相异步电动机的检查试验项目有:绝缘电阻的测定,绕组直流电阻的测定,耐压试验空载试验等。
一、绝缘电阻的测定:
测量各相绕组之间以及各相绕组对机壳之间的绝缘电阻,是最简便而且是对绝缘无破坏作用的检查项目,它判别绕组绝缘是否严重受潮或有严重缺陷。可以有效地发现下列缺陷:总体绝缘质量欠佳;绝缘受潮;两极间有贯穿性的导电通道;绝缘表面情况不良。测量绝缘电阻不能发现下列缺陷:绝缘中的局部缺陷:如非贯穿性的局部损伤、含有气泡、分层脱开等。
在检查试验中,通常只测量电动机在运转前定子绕组的冷态绝缘电阻,包括绕组相与相之间的绝缘电阻和每相绕组对机壳(对地)的绝缘电阻。对绕线式电动机,则需要测量转子绕组的绝缘电阻。
测量方法通常用手摇式兆欧表,对于低压电动机用500V兆欧表测量,高压电动机使用1000V、2500V兆欧表进行测量。测量绝缘电阻前需拆除电动机的外部接线,测量过程中兆欧表的转速须保持基本恒定(120r/min),兆欧表摇动一分钟后读出其指针指示的数值,低压电动机的绝缘电阻不应低于0.5MΩ,全部更换绕组的则应不低于5MΩ。对于高压电动机,应不低于1MΩ/kV。
对于大型电动机,可以通过测量绝缘电阻来判断绕组是否受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于1.3,其中R60和R15分别为兆欧表摇动60s和15s时读出的绝缘电阻值。
吸收比K=R60/R15,K恒大与1并且越大表示吸收现象越显著,绝缘性能越好,吸收比是同一个试品在两个不同时刻的绝缘电阻的比值,排除了绝缘结构和体积尺寸的影响。一般以吸收比K≥1.3作为设备绝缘状态良好的标准,为了准确的判断,应同时考虑绝缘电阻R和吸收比K,两者都符合要求时,才能认为设备的绝缘是良好的。
责任编辑:彭菁
电动机
75文章
4211浏览量
101785 -
绝缘
1文章
466浏览量
22926 -
异步电动机
5文章
369浏览量
25975
异步电动机的试验类型
