电机转矩,功率,转速,电压,电流怎么算
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-01 15:26 次阅读
使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。
转矩与功率及转速的关系:
转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n)
即:T=9550P/n—公式【1】
由此可推导出:
转矩=9550*功率/转速
功率=转速*转矩/9550,即:
P=Tn/9550——公式【2】
方程式中:
P—功率的单位(kW);
n—转速的单位(r/min);
T—转矩的单位(N.m);
9550是计算系数。
功率kw 转速rpm 扭矩Nm
0.05 3000 0.16
0.4 3000 1.27
0.75 3000 2.39
1 3000 3.18
1.2 3000 3.82
1.5 3000 4.78
电机扭矩计算公式 T=9550P/n 是如何计算的呢?
分析:功率=力*速度
即:P=F*V---————公式【3】
转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R)
推出:F=T/R---——公式【4】
线速度(V)=2πR*每秒转速(转/秒)=2πR*每分转速(n/分)/60=(πRn/30)/分---——公式【5】
将公式【4】、【5】代入公式【3】得:
P=F*V=(T/R)*(πRn/30)=Tπn/30
P=功率单位W,
T=转矩单位N.m,
n=每分钟转速单位转/分钟;
如果将P的单位换成KW,
那么就是如下公式:
P*1000=Tπn/30;
P*1000*30/π=Tn;
(30000/3.1415926)*P=T*n;
9549.297*P=T*n。
这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。
电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系:
由于电功率P=电压U*电流I,即P=UI————公式【6】
由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。
则:
P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】
==》Tn/9.55=UI————公式【8】
==》T=9.55UI/n————公式【9】
==》U=Tn/9.55I————公式【10】
==》I=9.55U/Tn————公式【11】
方程式【7】、【8】、【9】、【10】、【11】中:
P—功率的单位(kW);
n—转速的单位(r/min);
T—转矩的单位(N.m);
U—电压的单位(V);
I—电流的单位(A);
9.55是9500÷1000之后的值。
转矩的类型:转矩可分为静态转矩和动态转矩。
※静态转矩
静态转矩是值不随时间延长而变化或变化很小、很缓慢的转矩,包括静止转矩、恒定转矩、缓变转矩和微脉动转矩。
静止转矩的值为常数,传动轴不旋转;
恒定转矩的值为常数,但传动轴以匀速旋转,如电机稳定工作时的转矩;
缓变转矩的值随时间延长而缓慢变化,但在短时间内可认为转矩值是不变的;
微脉动转矩的瞬时值有幅度不大的脉动变化。
※动态转矩
动态转矩是值随时间延长而变化很大的转矩,包括振动转矩、过渡转矩和随机转矩三种。
振动转矩的值是周期性波动的;
过渡转矩是机械从一种工况转换到另一种工况时的转矩变化过程;随机转矩是一种不确定的、变化无规律的转矩。
责任编辑:彭菁
  • 电流
  • 电压
  • 电机
  • 转矩
    变频器是怎样控制电机转速的?
    时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流
    发表于 10-11 10:58
    电动机转矩转速的关系
    电动机转矩转速的关系是怎么样的呢?在了解之前,首先我们需要了解什么是电动机输出额定转速电机输出扭矩,这两者彼此之间息息相关。额定转速是指
    发表于 06-29 13:53
    电机功率转矩转速之间有何关系
    电机功率转矩转速之间的关系功率=力*速度P=F*V-------------------------------------------
    发表于 08-27 06:38
    利用转速区分感应电动的状态
    第五章部分1.转差率定义2.利用转速区分感应电动的状态3.感应电动机的转子反映4.电阻代表的总机械功率5.绕组归中的频率归、绕组归6.
    发表于 09-03 07:18
    额定功率、额定转速和额定转矩之间的关系
    额定功率 P、额定转速 N 和额定转矩 T:转矩 T 可以从功率 P 和转速 N算得:公式说明,
    发表于 09-15 07:16
    电机额定转速与额定转矩怎么计算?
    电机额定转速与额定转矩怎么计算?电机额定转矩作用是什么?
    发表于 10-08 06:55
    一文浅析有刷直流电机电流转矩及其转速的关系
    软启动。  电源电压电机空载转速有关  电源的电压越高则电机空载转速也越高。  有刷直流
    发表于 03-17 14:06
    步进电机转速转矩是什么关系?转速高低对转矩的影响?
    发表于 12-12 07:00
    电机转矩转速测量方法的分析
    电机转矩转速是最重要的两个参数,对它们的测量必须准确。根据用户提出的测量航空电机具体要求,本文分析了转矩
    发表于 07-07 08:48 39次下载
    如何看待电动机功率转速、扭矩之间的关系
    转矩=9550*额定功率/额定转速; 对于直流电机比较麻烦因为种类太多。 大概是转速与电枢电压
    发表于 11-08 17:36 17.8w次阅读
    如何看待电动机<b class='flag-5'>功率</b>、<b class='flag-5'>转速</b>、扭矩之间的关系
    电机转矩什么意思_电机转矩转速的关系
    电机功率转速、扭矩的关系。功率的概念是单位时间所做的功,在一定功率的条件下,转速
    发表于 12-30 14:09 3.4w次阅读
    电动机转矩转速的关系是怎样的
    电动机转矩转速的关系是怎么样的呢?在了解之前,首先我们需要了解什么是电动机输出额定转速电机输出扭矩,这两者彼此之间息息相关。 额定转速
    的头像 发表于 07-13 17:23 3.1w次阅读
    电机扭矩和转速的关系
    电机电压和频率都有专门的设计。对于变频器而言,低速时转矩高;对于电机而言,若通过减速机计算扭矩时,要考虑齿轮传动效率损失的因素。低速时转矩
    的头像 发表于 10-01 09:20 4.3w次阅读
    电机转矩转速之间存在什么样的关系?
    我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机
    的头像 发表于 05-20 12:55 7435次阅读
    如何加大电机启动转矩 电机转速越低扭力越大吗
    过高的电压电流会造成电机发热过多,从而影响电机寿命。因此,在加大电机启动转矩时,应该注意电气安
    的头像 发表于 06-10 07:38 1.2w次阅读
