盛华电机提醒,对于低压电机接线,一般会按照功率进行分段处理,例如基本系列工频电机按照3kW分界,不超过3kW按星接,其他按角接,而对于变频电机,则按45kW分界,不超过45kW按星接,其他按角接;而对于起重及冶金电机则按照星接较多,大规格起重电机也会采用角接。
那么你知道为什么高压电机普遍采用星型接法吗?
高压电机一般都是星型接线方式,目的是避免电机绕组承受较高的电压。星形接法中,线电流等于相电流,线电压是相电压的根号3倍(三角形接法中,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍),因此电机绕组所承受的电压相对较低。
在高压电机中,电流往往较小,而对电机的绝缘等级要求较高,因此采用星形接法电机的绝缘较好处理,也更经济些。
责任编辑:彭菁
举报投诉
电压
45文章
5641浏览量
116375 -
绝缘
1文章
442浏览量
21962 -
高压电机
73浏览量
11898 -
星型
3浏览量
2131
常用高压电机的故障排除方法
常用高压电机的故障排除方法高压电机对供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中有着举足轻重的作用。高压电机定义高压电机是指额定电压在
发表于 12-28 17:36
高压电机和低压电机的区别
线圈的绝缘材料有所区别,低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘,如复合纸,高压电机的绝缘通常采用多层结构,如粉云母带,结构更复杂,耐压程度更高。
高压电机启动方式
本视频主要详细介绍了高压电机启动方式,分别是高压电机直接启动、高压电机串联电抗器启动、高压电机自耦变压器启动、高压电机变电阻软启动、
为什么高压电缆会出现故障,其中的原因有哪些
电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。应用广泛,因此故障也经常发生,下面简要的分析高压电缆常见问题产生的原因,按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、
发表于 09-28 13:38
•4797次阅读
高压电机和低压电机的区别
的绝缘材料有所区别,低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘,如复合纸,高压电机的绝缘通常采用多层结构,如粉云母带,结构更复杂,耐压程度更高。 散热结构上的区别,低
高压电机和低压电机相比的区别以及优缺点
高压电机和低压电机的区别: 线圈的绝缘材料上的区别 低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘。 散热结构上的区别 低
高压电机和低压电机相比的区别以及优缺点
高压电机的常见故障及对应处理方案
交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
高压电机的常见故障及对应处理方案
高压电机型号及参数大全
高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级
高压电机和低压电机的区别在哪里
都是基于电磁感应原理,即通过改变磁场来产生力矩,从而驱动转子旋转。但是,由于电压等级的不同,它们在设计和制造过程中会采用不同的技术和材料。 高压电机通常采用交流电压供电,电压等级在1000V以上。它们通常
高压电机启动柜和高压配电柜原理
高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的重要组成部分,它们在电力系统的运行和控制中起着至关重要的作用。本文将详细介绍高压电机启动柜和高压配电柜的原理、结构、功能以及应用。 一、
