发电机发电原理
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-01 15:50 次阅读
电机发电,假如没有电器在用电,相当于负载这边是开路的,也就是发电机线圈的并没有形成回路,没有回路是没有电流的,根据电功率的定义,电功率P=电压U*电流I,因为回路没有电流,所以电功率P=0,也就是没有电功率输出,相当于本质上并没有发电,当然谈不上损失了。
电动势只是一种能力
根据电磁定律,导体运动切割磁力线的时候,会在导体两端形成感生电动势。电动势在物理学上是这样定义的,单位正电荷被电场力从电源的负极,经过电源内部,达到电源正极时所做的功的大小。
光看定义,电动势是比较抽象的,不太好理解。可以顾名思义把电动势理解成让电子产生运动趋势的一种本领,一种能力。好比处于高处水池里边的水,老想流出去,流到下游去这样一种趋势。又好比说一个人很会赚钱,口袋老是装了满满的人民币,这种也是一种能力。发电过程,电动势也反应发电机把机械能转换成电能的一种能力本领。
有本领有能力,不做事,相当于能力体现不出来,也等同于没有能力,好比上边说到有赚钱能力的人,并没有把钱花掉,和穷人没有两样一个道理。当没有任何负载接入发电机的回路里边,回来没有电流,并没有产生电功率。但是导体切割磁力线是存在的,所以有电动势,展现了发动机能发电的一种本领而已。再次回到水池装满水了,但是水阀是关闭着的,并没有水漏出去一样的道理,并没有什么损失,水还在水池里边。
导体没有切割磁力线时候,正负极两端都是中性的,因为金属正电荷和电子是完全一致的,导体没有对外显示出任何带电状态。当切割磁力线的时候,正电荷从负极移动到正极,可以理解成电磁力让正电荷和电子实现了在这一段导体上分离了一些出来,正极聚焦了正电荷,而负极聚集了电子,这样分别在导体两头呈现出不同的带电状态来。正负电荷分离出来的数量越多,代表发电机的电动势越强,发电能力也越强。因为没有负载接入,而发电机的发电能力是有限的,导体的能分离出来的数量也是有限的,到了一定程度,正负电荷不再继续分离增加了,发电机怎么转,都不会再有新的正电荷从负极移动到正极了。好比水池里边的水已经满了,水泵再往里边送水,也送不进去这个道理。
电能的转化看电流
灯泡发光,是因为电流流过钨丝等东西,转换成热能或者光能,而风扇在转,也是电流流过电机内部,让电能转换成动能。要让负载工作同时消耗电能,必须要有电流流过负载本身,这样电能才可以转换成其他形式的能。
发电机带动负载发电时候,机械能会因为切割磁力线存在,发电机线圈内部会分离出来正负电荷,让正电荷跑到正极,负电荷保留在负极,转换成电能,而电能因为有回路,让正电荷从正极,经过负载,流回负极,这样相当于正电荷做了一个封闭的循环,回到了最初的位置了,让正负电荷中和,这样机械能再次在发电机线圈内部分离正负电荷,重复这个流程,这样一个流程就是有源源不断电流产生的过程。
发电机可以看成一个电压源,电动势代表这个电压源的能力,电压是稳定的,发电机输出的电功率大小,取决于负载这边的电流大小,电流越大,发电机把机械能转换成电能的数量会越多。反过来,如果负载没有电流,发电机实际上是在空转,除了一些摩擦力在消耗能量外,并不会有机械能转换成电能,不存在白白损失的问题。
责任编辑:彭菁
  • 电源
  • 发电机
  • 电荷
  • 电动势
    风力发电机发电原理
      风力发电机转一圈,可以发多少度电?我们先从风力发电机发电原理说起。 风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。它的发电原理很简单:
    的头像 发表于 07-23 11:23 4065次阅读
    [12.41]--发电机发电原理
    电机与驱动
    jf_90840116
    发布于 :2022年12月21日 13:31:50
    你们有人知道风力发电的基本原理吗?
    求助各位,有人知道风力发电机发电的基本原理吗?
    发表于 07-12 21:07
    基站移动式发电机发电管理系统
    一、项目基本情况基站发电机发电管理系统项目,是依据基站发电机的移动性范围广、量大,缺乏相关的管理手段而针对性开发的管理系统。系统目的在于管理人员能实时了解油机运行情况:◆油机运行时的地点位置◆油机
    发表于 11-11 11:42
    电动机能带动发电机发电
    电动机能带动发电机发电
    发表于 01-04 22:28
    手机电路板微型发电机,进入省电模式后可自动充电。
    如何在有限的手机电路板内部设置微型发电机进行长续航的可能性的操作,既可以使用电池的剩余电量可否带动发电机发电(内置终端硬件)。(外置USB接口微型发电机)也可以使用微型
    发表于 09-26 14:16
    发电机发电怎么判断?如何解决?
    这里讲的发电机包括3相交流发电机车用12V和24V发电机 ,还有三相交流发电机400V交流发电机。如果发现车用指示
    发表于 08-30 08:31
    发电机发电后怎么由他励变成自励呢?
    发电机发电后怎么由他励变成自励,控制电路是什么原理?那原来的他励电路要不要断开?要断开的话怎么断开?
    发表于 03-03 11:18
    风力发电机原理
    风力发电机原理 风力发电机的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。把风能转
    发表于 07-18 10:12 3.6w次阅读
    风力<b class='flag-5'>发电机</b>原理
    交流发电机发电原理_交流发电机结构_交流发电机的安装和接线方法
    我们用的电是发电厂利用发电机组发出来的,根据能源的不同,目前的发电方式有火力发电、水力发电、风力发电
    发表于 08-23 09:03 4.6w次阅读
    车载液压发电机发电转速补偿控设计
    车载液压发电机由于其体积小、功重比大、噪声低等优点,相对于传统发电设备在工业、农业领域具有明显优势。车载液压发电机安装在车辆底盘,通过取力装置与车辆发动机相连,由发动机提供动力。行车过程中,车辆同时
    发表于 03-07 11:30 0次下载
    车载液压<b class='flag-5'>发电机</b><b class='flag-5'>发电</b>转速补偿控设计
    风力发电机是如何发电
    风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。
    的头像 发表于 11-27 11:42 1.8w次阅读
    风力发电机的缺点及确诊办法
    风力发电机发电的原理,是运用风力股动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度跋涉,来推动发电机发电。依据现在的风车技能,大概是每秒三公尺的和风速度(和风的程度),便可以初步
    的头像 发表于 04-11 09:56 1.1w次阅读
    风力发电机是怎么发电的?风力发电的种类
    风机叶片的转速跟风速也有很大关系,风速越快,风机转得越快。1.5兆瓦风机在风速达到3米每秒时,就可以通过转动齿轮提高转速,从而带动发电机发电
    发表于 03-03 09:57 1059次阅读
    发电机工作原理是什么 发电机发电如何确定正负极
    发电机是一种将机械能转化为电能的装置。它是由旋转部分(转子)和静止部分(定子)组成的。工作原理是通过转动转子来产生磁场,并借助磁场与定子之间的相互作用来产生感应电流。 发电机主要由三个基本部
    的头像 发表于 01-18 17:36 3124次阅读
