光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测范围大,检测精度高,响应速度快的特点。例如,在数控机床中常用于对刀具和工件的坐标进行检测,来观察和跟踪走刀误差,以起到一个补偿刀具的运动误差的作用。光栅尺按照制造方法和光学原理的不同,分为透射光栅和反射光栅。
光栅尺是由标尺光栅和光栅读数头两部分组成。
光栅检测装置的关键部分是光栅读数头,它由光源、会聚透镜、指示光栅、光电元件及调整机构等组成。光栅读数头结构形式很多,根据读数头结构特点和使用场合分为直接接收式读数头(或称硅光电池读数头、镜像式读数头、分光镜式读数头、金属光栅反射式读数头)。
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● DO每一路都可独立输出PWM信号
●支持Modbus TCP通讯协议
●内置网页功能,可以通过网页查询电平状态
●可以通过网页设定输出状态
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
●低成本、小体积、模块化设计
●外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
典型应用:
●流量计脉冲计数或流量测量
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测与控制
●传感器信号的测量
●工业相机状态监测与控制
●物联网开关量信号采集
IBF165产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。
IBF165系列产品包括电源调理,开关量采集、三极管输出和Wifi接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF165系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF165系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
功能简介:
IBF165远程I/O模块,可以用来测量三路开关量信号,并有两路开关量输出。可做为3路计数器或者3路频率测量,
也可以输出2路PWM信号。
开关量信号输入与输出
3路开关量信号输入,可接湿接点信号,干接点请外加上拉电阻;2路开关量信号输出集电极开路输出。
通讯协议
通讯接口:WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
传感器
2551文章
51076浏览量
753359 -
编码器
45文章
3641浏览量
134470 -
PWM
114文章
5186浏览量
213878 -
DIDO
5浏览量
6263
