超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的特点在于整个测风系统没有机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。 超声波风速风向传感器使用四个超声波探头在二维平面内循环发送和接收超声波,通过超声波在空气中传播的时差来测量风速和风向。
超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
整机外壳采用ABS材质,具有重量轻、没有移动部件、坚固的特点,而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。可以与电脑、数据采集器或其它具有RS485或模拟输出相符合的采集设备连用。
举报投诉
传感器
2557文章
51729浏览量
758798 -
超声波
63文章
3056浏览量
138991
TC系列密闭式超声波传感器产品说明书
密闭式超声波传感器主要由铝壳和压电陶瓷组成,采用压电原理,利用压电晶片的压电 和逆压电效应进行超声波信号的接收与发射,从而通过超声波信号的传
发表于 02-27 13:46
•0次下载
超声波传感器的工作原理与应用
在科技的浩瀚星空中,传感器技术如同一颗璀璨的星辰,不断引领着各个行业的创新与发展。其中,超声波传感器以其独特的工作原理和广泛的应用领域,成为了传感器家族中的重要成员。
超声波传感器是模拟还是数字
超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
超声波传感器输出的是什么信号
超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
超声波风速传感器的换能器需要多大电容驱动
超声波风速传感器的换能器所需的驱动电容大小并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括换能器的型号、规格、工作频率、额定电压以及驱动电路的设计等。因此,无法直接给出一个具体的电容值来驱动超声
超声波传感器的工作原理解析
分析反射波的时间延迟、强度或相位变化来检测物体的存在、位置、大小等参数。 直接反射式:这是最常见的检测模式,适用于大多数标准应用场合。发射器和接收器位于同一传感器内,被测物体将部分
单片机如何使用超声波传感器进行距离测量
超声波传感器是一种利用超声波信号进行非接触式测量的传感器,广泛应用于工业、生物医学、自动化控制等领域。在单片机系统中,
超声波风速传感器在哪些地方使用?
超声波风速传感器的应用非常广泛。在气象学领域,它被用来测量风速和风向,帮助科学家们预测天气变化。在航空航天领域,它被用来监测飞机飞行过程
超声波气象传感器(超声波技术来测量大气环境参数的仪器)
JD-WQX5超声波气象传感器是一种利用超声波技术来测量大气环境参数的仪器。它可以测量风速、风向、温度、湿度等多个气象参数,并且具有高精度、
