与碳化硅(SiC)FET 和硅基FET 相比,氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)可显著降低开关损耗和提高功率密度。这些特性对于数字电源转换器等高开关频率应用大有裨益,可帮助减小磁性元件的尺寸。
电力电子行业的设计人员需要采用新的技术和方法来提高GaN 系统的性能,在利用GaN 技术开发现代电源转换系统时,C2000™实时微控制器 (MCU) 可帮助应对各种设计挑战。
C2000实时MCU 的优点
C2000 MCU 等数字控制器具有出色的适用性,适合各种复杂的拓扑和控制算法,例如零电压开关、零电流开关或采用混合磁滞控制的电感器-电感器-电容器(LLC)谐振直流/直流电源。
C2000 MCU 可提供以下优势:
复杂的时间关键型计算处理。C2000 MCU 拥有高级指令集,可显著减少复杂数学计算所需的周期数。计算时间减少后,可以在不增加MCU 工作频率的情况下提高控制环路频率。
精确控制。C2000 MCU 中的高分辨率脉宽调制器 (PWM)可提供 150ps的分辨率,而且内置的模拟比较器和可配置逻辑块 (CLB) 有助于安全处理出现的各种错误情况。
软件和外设可扩展性。随着系统要求的变化,C2000平台支持向上或向下扩展实时MCU功能,同时保持软件投入,从而减少软件投入加快产品上市速度。例如, TMS320F280029C 等低成本C2000 MCU 可在小型服务器电源中实现实时处理和控制;而TMS320F28379D 是高频率多相系统中的常用器件。但TMS320F28379D 保持了和TMS320F280029代码的兼容性。
使用C2000 MCU 应对GaN 开关挑战
如前所述,实现更高的开关频率可减小开关转换器中磁性元件的尺寸,但同时这会带来许多控制方面的挑战。例如,在图腾柱功率因数校正 (Totem-polePFC) 拓扑中,减小电感器的尺寸不仅会导致零交叉点处的电流尖峰增加,还会增加死区引起的第三象限损耗,这些影响综合起来会增加总谐波失真(THD) 并降低效率。
为解决上述问题,C2000实时MCU 通过功能丰富的PWM 启用软启动算法,从而消除电流尖峰并改善THD。C2000 MCU 还拥有扩展的指令集、浮点运算单元 (FPU) 和三角函数加速器(TMU),进而显著降低PWM 导通时间等参数的计算时间。计算时间减少还可提高控制环路频率,再结合PWM 的 150ps分辨率,可帮助降低第三象限损耗。
使用TIGaN 技术连接C2000 MCU
如图1所示,C2000 MCU、数字隔离器件和GaN FET 都是器件连接中必不可少的一部分。
图 1:连接C2000 MCU、数字隔离器和600V GaN FET
增强型数字隔离器可帮助抑制瞬态噪声并保护C2000 MCU。C2000 MCU 无需外部逻辑器件,利用其高分辨率 PWM、可配置逻辑块和增强型捕捉模块实现GaN FET 的安全性、温度和错误报告等所有功能,从而提供精确的控制输出。600V GaN FET 中的集成驱动器可减少由感应振铃导致的系统设计问题。综合使用这些器件便无需增加额外的外部元件,因而可降低总体成本。
结束语
TI C2000实时MCU 和GaN FET 协调工作,可为现代数字电源系统提供灵活而简单的解决方案,同时也提供了先进的功能来实现高功率密度且高效的数字电源系统。我们的参考设计都经过全面测试并附有完善的文档说明,可帮助加速高效且高功率密度的数字电源系统的开发进程。
微控制器
48文章
7564浏览量
151505 -
mcu
146文章
17171浏览量
351431 -
GaN
19文章
1942浏览量
73573
