混合信号世界中的ARM处理器分析
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-23 17:34 次阅读
ARM处理器有多种类型,了解整个 ARM 处理器系列的最佳方式是按应用对其进行分类。ARM 处理器通过双核选项提供可扩展的性能、实时响应和可配置功能,以提高能效。
arm
ARM 处理器有多种类型,了解整个 ARM 处理器系列的最佳方式是按应用对其进行分类。ARM 处理器通过双核选项提供可扩展的性能、实时响应和可配置功能,以提高能效。
arm
最近的 IC Insight 报告强调了 32 位微控制器,尤其是基于 ARM 的微控制器所共享的不断增长的市场。32 位MCU在销售方面的回报远高于其他 MCU。它还获得了比 8/16 位 MCU 高 20% 的单位体积增长。2012 年,ARM 占这些 32 位 MCU 的 18%,到 2013 年应该会更高,这将使 ARM 目前在 32 位 MCU 市场上的市场份额达到约 85% 至 95%。
Cortex-M 处理器也用于其他目的。Cortex-M 处理器出货量的很大一部分来自非 MCU 产品。在 160 家被许可方中,只有少数是 MCU 供应商,还有许多人在做 SoC、混合信号、MEM、PMIC等等。
arm
为什么 Cortex-M 用于混合信号?
能源效率 �C Cortex M 提供 32 位性能,具有小硅片面积以及各种睡眠模式和高代码密度的低功耗特性。
易用性 �C Cortex M 处理器使用 C 友好架构。它通过 NVIC 提供灵活的中断管理。它具有 32 位线性寻址系统以及全面的调试功能
低成本和上市时间――该系列还以其小尺寸、高代码密度、易于集成以及工具和生态系统支持而著称
技术特性――Cortex-M 处理器还以其可配置的设计和低功耗优化能力、操作系统支持和高级特性以及升级路径和可扩展性而闻名
高性能――Cortex-M 处理器也因其低中断延迟能力和确定性响应而闻名。
Cortex-M 处理器睡眠模式
arm
Cortex-M 处理器具有多个时钟信号,允许在睡眠模式下禁用主系统时钟,而其他逻辑部件仍在运行以进行中断检测。通过使用 WIC 进行中断检测,处理器的完整时钟信号禁用也可以在深度睡眠模式下完成。
架构定义的睡眠模式
正常睡眠
沉睡
带状态保持的 WIC 模式深度睡眠 �C 带即时唤醒的 nW 功率配置文件(处理器断电带状态保持)
可以使用 MCU 特定的电源控制寄存器进行扩展
Cortex-M 低功耗技术
集成建筑时钟门控
“Sleep-on-exit”中断处理
唤醒中断控制器 (WIC)
arm
ARM 的 Cortex-M3 提升了 32 位能效优势。如果处理时间减半,Cortex-M3 处理器的高性能可以使电池寿命加倍。
arm
基于 ARM Cortex-M 的设备的成本
由于更大的硅片尺寸、版税和许可费,基于 ARM 的 MCU 如何更昂贵存在很多误解,但实际上,ARM 处理器对许多其他架构的领域并没有真正对总成本产生太大影响。实际上,每台设备的 ARM 版税成本实际上非常低。
另一方面,使用 MCU 供应商的专有架构很可能最终会导致他们在架构的进一步开发中投入更多资金,其中大部分预算用于工具、软件产品和研发费用。另一方面,最终用户可以通过更快的上市时间、更好的软件可重用性、更广泛的中间件选择等来降低成本并最大化利润。
arm
Cortex-M 系统设计套件(CMSDK)
Cortex-M 系统设计套件 (CMSDK) 的开发允许更直接地集成 Cortex-M 处理器,使对 ARM 技术经验最少的设计人员更容易。
使用 Cortex-M 系统设计套件的优势:
带有示例系统设计的易于使用的设计套件
设计师可以简单地插入他们的处理器并开始使用!
基本的 AMBA 互连和外围设备
软件支持 �CKeil示例和 CMSIS 驱动程序
采用 Cortex-M 处理器有几个优点。Cortex-M 处理器具有成本效益,可用于多种应用程序,并且让您高枕无忧。Cortex-M 处理器是模拟/混合信号中 8 位和 16 位替代品的理想选择。其他一些优势还包括电源效率、高性能和出色的中断处理。它还具有在 C 编程中易于使用的优势。Cortex-M 处理器中使用的高代码密度减少了内存占用以及使用 CMSDK 的开发时间和风险。
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • ARM
    ARM
  • 混合信号
    混合信号世界ARM 处理器分析
    的头像 发表于 06-20 18:33 3522次阅读
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>世界</b><b class='flag-5'>中</b>的 <b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>分析</b>
    图解最新标杆性混合信号控制处理器
    日益增长的需求,OEM制造商需要更高的处理器性能,更精确、更快的模数转换,以及创新特性以便降低系统成本,缩短上市时间,增添新的功能。ADSP-CM40x具有行业领先的混合信号性能——
    发表于 11-01 09:28
    混合信号处理器新标杆:ADSP-CM40x全接触
    2013年9月,ADI宣布推出一款混合信号控制处理器ADSP-CM40x,该系列是ADI公司针对精密控制应用开发的新一代混合信号控制
    发表于 11-02 09:05
    混合信号处理器ADSP-CM40x在电机控制的应用
    下一代混合信号处理器的标杆产品ADSP-CM40x系列最大的应用之一就是电机控制。这里分享ADSP-CM40x在电机控制的应用资源供大家学习参考,也欢迎有电机控制应用需求的筒子们跟帖
    发表于 11-05 09:22
    ADSP-CM408混合信号控制处理器解决方案
    ADZS-CM408F-EZBRD,ADSP-CM40x EZ板评估系统,用于ADSP-CM408混合信号控制处理器。 ADSP-CM40x处理器系列基于
    发表于 03-13 09:35
    用于ADSP-CM408混合信号控制处理器的评估系统
    ADZS-CM408F-EZLITE,ADSP-CM40x EZ-Kit Lite评估系统,用于ADSP-CM408混合信号控制处理器。 ADSP-CM40x处理器系列基于
    发表于 03-17 09:59
    什么叫混合信号处理器
    1.微处理器的两个发展趋势?2.常用可编程处理器有哪三种?3.单片机的结构特点和应用特点是什么?4.什么叫混合信号处理器?5.什么是“单片”
    发表于 07-21 08:19
    ARM,ARM处理器是什么意思
    ARM,ARM处理器是什么意思 ARM处理器简介 ARM(Advanced RISC Mach
    发表于 03-26 10:53 5251次阅读
    基于低功率混合信号 ARM Cortex-M4处理器的 Ki
    思卡尔半导体日前推出Kinetis 系列,这是基于新 ARM® Cortex-M4处理器的 90纳米32位 MCU,开创了其微控制 (MCU) 领先地位的新纪元。 它基于低功率混合
    发表于 06-29 15:14 1048次阅读
    ARM处理器的启动代码的分析与设计
    ARM处理器的启动代码的分析与设计
    发表于 09-25 08:27 12次下载
    <b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>处理器</b>的启动代码的<b class='flag-5'>分析</b>与设计
    如何使用ARM处理器和FPGA进行高速信号采集系统设计
    本文提出了一种实现信号采集方案,介绍了由ARM 处理器S3C2410 和EP2C8 FPGA 组成的高速信号采集系统的系统设计,并着重介绍前端硬件的设计,并就
    发表于 11-02 15:46 11次下载
    如何使用<b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>处理器</b>和FPGA进行高速<b class='flag-5'>信号</b>采集系统设计
    基于ARM CORTEX-M4的混合信号处理器的特性及应用
    本视频介绍基于ARM CORTEX-M4的混合信号处理器—ADSP-CM40X适合于电机和电力控制应用的特性、与同类处理器的比较、以及第三方
    的头像 发表于 06-19 06:12 2143次阅读
    基于<b class='flag-5'>ARM</b> CORTEX-M4的<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理器</b>的特性及应用
    ADSP-21990:混合信号数字信号处理器数据表
    发表于 05-07 15:22 10次下载
    ADSP-21990:<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号数字信号</b><b class='flag-5'>处理器</b>数据表
    ADSP-CM41x混合信号控制处理器,带ARM Cortex-M4/ARM Cortex-M0和16位ADC硬件参考
    发表于 05-09 10:45 1次下载
    ADSP-CM41x<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b>控制<b class='flag-5'>处理器</b>,带<b class='flag-5'>ARM</b> Cortex-M4/<b class='flag-5'>ARM</b> Cortex-M0和16位ADC硬件参考
    ADSP-21991:混合信号数字信号处理器数据表
    发表于 05-13 13:00 6次下载
    ADSP-21991:<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号数字信号</b><b class='flag-5'>处理器</b>数据表
