OLED模块介绍
OLED显示屏是指有机电激发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED),具备自发光,所以不需背光源,对比度高,厚度薄,视角广,反应速度快等特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
笔者使用的是0.96寸,白色,I2C总线的OLED模块显示屏,分辨率128x64,OLED常用接口有I2C和SPI。转接板自己画的,和某宝的上购买的模块接口基本一致。模块有5V转3.3V电路,可以兼容外接3.3V和5V电压。硬件部分这里就不多说了,购买oled模块后客服都会给模块相关资料。
注: 在购买OLED模块时,要查看该模块是否被 u8g2库 所支持,只有被 u8g2库 支持的OELD屏才能使用该库。
启用I2C和OLED模块
在往期文章《 ESP8266之NodeMCU固件编译 》中,其实已经介绍了如何启用NodeMCU所支持的各种模块,启用对应的模块后,需要重新编译固件,烧录到ESP8266才能使用,一般根据自己的需求开启对应的模块,以减少固件的大小。
1)启用I2C模块,需要打开 user_modules.h 文件中的 LUA_USE_MODULES_I2C ,使用笔者之前编译的固件,默认是已经开启了。
ESP8266芯片没有硬件I2C接口,所以模块使用软件接口驱动程序。可包括GPIO16在内的任何GPIO引脚上设置。模块支持主模式,每条总线上可具有不同速度,最多10条总线。
速度标准:
慢速:100kHz;
快速:400kHz;
FastPlus:1MHz
也可设置任意时钟。GPIO16引脚可以作为SCL引脚使用,但所选的总线将被限制为不超过FAST速度。
模块不支持高速模式(3.5MHz时钟)和10位寻址方案。
2)启用OLED模块,需要打开 user_modules.h 文件中的 LUA_USE_MODULES_U8G2 ,u8g2模块 已经将常见的OLED屏驱动都写好了,源码是开源的,可上GitHub查看。模块如下:
#define LUA_USE_MODULES_I2C #define LUA_USE_MODULES_U8G2I2C相关接口
由于使用了u8g2库,这里就只需要了解 i2c.setup() 接口。
i2c.setup(id, pinSDA, pinSCL, speed)
参数:
pinSDA:1~12,SDA的IO口编号
pinSCL:1~12, SCL的IO口编号
speed:i2c.SLOW (100kHz), i2c.FAST (400kHz), i2c.FASTPLUS (1MHz)或者在25000 ~ 1000000Hz之间的任意时钟频率。FASTPLUS模式在默认80MHz的CPU频率下产生600kHz的I2C时钟速度,要得到1MHz的I2C时钟速度,要使用接口 node.setcpufreq(node.CPU160MHZ) 改变CPU频率到160MHz。
返回值:
speed:成功则返回设置的speed;失败则返回0。
想了解其他接口,可见NodeMCU官方文档。
U8G2库相关接口SSD1306驱动的初始化
使用I2C接口,调用以下代码初始化:
sla = 0x3c -- oled的I2C地址 -- id:I2C初始化时的id disp = u8g2.ssd1306_i2c_128x64_noname(id, sla)
其他驱动类型的OLED初始化,见NodeMCU官方文档。
u8g2.disp:drawStr(x, y, *str)
x:x轴坐标
y:y轴坐标
str:要显示的字符串
u8g2.disp:sendBuffer(void)
将内存帧缓冲区的内容发送到显示器,执行该函数,OLED才会显示设置的内容。
OLED字体设置
字体设置在 app/include 目录下的 u8g2_fonts.h 文件,需要什么字体,只需在 U8G2_FONT_TABLE_ENTRY(font_wqy16_t_chinese3) 后面加入对应的字体宏即可,由于全中文字库很大,编译出的固件大小将会很大,可能会导致烧录失败或者ESP8266启动不了。笔者就直接使用默认的字体了。u8g2的字体设计又是一门技术,网上也有大佬出教程,有兴趣的可以搜搜。
// Add a U8G2_FONT_TABLE_ENTRY for each font you want to compile into the image // See https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlistall for a complete list of // available fonts. Drop the 'u8g2_' prefix when you add them here. #define U8G2_FONT_TABLE U8G2_FONT_TABLE_ENTRY(font_6x10_tf) U8G2_FONT_TABLE_ENTRY(font_unifont_t_symbols) U8G2_FONT_TABLE_ENTRY(font_wqy16_t_chinese3)
u8g2支持的字体见u8g2官网。
点亮OLED模块
首先要搞清楚ESP8266和NodeMCU引脚之间的关系,很多新手容易搞混。ESP8266和NodeMCU对应引脚关系如下图:
对应关系,比如下表:
NodeMCU PinESP8266 PinD0GPIO16D1GPIO5D2GPIO4D3GPIO0D4GPIO2D5GPIO14……
笔者的OLED模块引出脚是4个(有的是IIC和SPI兼容模块可能是7个引脚),OLED模块和NodeMCU之间连接关系如下:
OLED模块NodeMCU PinESP8266VCC(带3.3V稳压)VCC(3.3V或5V)VCCGNDGNDGNDSCLD6GPIO12SDAD5GPIO14
注:
ESP8266单模块的VCC是3.3V的。
若OLED模块还有RES,DC,CS引脚,可按照说明在程序中控制,或直接在硬件上配置好,具体看oled模块资料。
若OLED模块不带3.3V稳压,则OLED的VCC连接到NodeMCU的3.3V引脚上,因为0.96寸OLED屏大多是3.3V电源,具体以OLED屏规格书为准。
DHT11模块和NodeMCU之间连接关系:
DHT11 PinNodeMCU PinESP8266VCC3.3VVCCGNDGNDGNDDATAD4GPIO2
先将OLED和NodeMCU开发板连接好,然后接上将usb接到电脑端,上传点亮oled的lua代码。
代码如下:
-- 管脚定义 local sda = 5 -- GPIO14 local scl = 6 -- GPIO12 local sla = 0x3c -- oled的地址,一般为0x3c -- 初始化 function init_oled() -- iic总线 和 oled初始化 i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW) disp = u8g2.ssd1306_i2c_128x64_noname(0, sla) -- 设置字体 disp:setFont(u8g2.font_unifont_t_symbols) disp:setFontRefHeightExtendedText() --disp:setDrawColor(1) disp:setFontPosTop() --disp:setFontDirection(0) -- 画边框 --disp:drawFrame(0, 0, 128, 64) end -- 显示函数 function oled_show_msg() -- 设置显示内容 disp:drawStr(0, 0, "1 Hello OLED") disp:drawStr(0, 16, "2234567890ABCDEF") disp:drawStr(0, 32, "3234567890ABCDEF") disp:drawStr(0, 48, "4234567890ABCDEF") -- 将内容发送到oled disp:sendBuffer() end -- 主函数 function main() init_oled() oled_show_msg() end -- 运行程序 main()
将代码保存到 oled.lua 文件,通过 ESPlorer工具 上传到ESP8266模块,刷新ESPlorer文件列表,点击 oled.lua 就可以看到oled屏显示信息了。如下图:
实际显示效果:
将温湿度动态的显示在OLED上
温湿度模块使用的是DHT11模块,关于DHT11模块的使用,之前写过一篇文章。这里就直接使用了
OLED
119文章
6168浏览量
223627 -
显示屏
28文章
4434浏览量
74033 -
发光二极管
13文章
1190浏览量
66134 -
NODEMCU
13文章
289浏览量
21259
