采用28nm FD-SOI技术的汽车级微控制器嵌入式PCM宏单元
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-04 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车微控制器正在挑战嵌入式非易失性存储器(e-NVM)的极限,主要体现在存储单元面积、访问时间和耐热性能三个方面。在许多细分市场(例如:网关、车身控制器电池管理单元)上,随着应用复杂程度提高,存储单元面积成为决定性挑战;在汽车动力总成(发动机和变速箱)控制器和安全应用(制动系统)领域,符合最高165℃的工作温度范围至关重要。最后,优化的访问时间能够保证系统的整体能效。
FEOL(前工序) e-NVM [1]解决方案能够在稳健可靠的高良率芯片上实现非常短的随机访问时间(Ta),但是复杂的数据管理是这项技术的最大短板。该解决方案需要扇区擦除和重写过程,数据重新分配和新的代码执行操作也就不可避免。研究人员又提出了几个BEOL (后工序) e-NVM解决方案,主要优点包括不需要数据擦除操作,支持逐位修改数据,数据重新分配不再是必须的。在BEOL框架中,RRAM解决方案[2]的读取电流窗口和存储单元面积两项参数更有竞争力,但是工作温度范围较窄。MRAM存储器[3]的Ta性能非常有竞争力,但是存储单元面积较大,工作温度范围较窄。
本文提出一个采用28nm FD-SOI CMOS技术的嵌入式相变存储器 (PCM),这个BEOL e-NVM解决方案在存储单元面积、访问时间和温度范围三者之间达到了我们所知的最佳平衡点。本文介绍一个集成6MB PCM的汽车0级微控制器芯片,这是一个稳健可靠的嵌入式存储器解决方案,能够满足所有的汽车工业标准的严格要求。该PCM [4]采用的GexSbyTez材料经过优化,符合汽车工业技术标准的要求(150°C工作温度,10年数据保留期限)。因为与集成存储元件相关的工序很少,28nm被认为是在FD-SOI CMOS技术平台上充分发挥PCM优势的最佳节点[5]。支持汽车环境所需的5V接口需要增加额外的工序。FD-SOI技术让解决方案具有抑制静态泄漏电流的功能。FD-SOI器件的体偏置电压范围更广,可以将晶体管的VT阈值电压调到300mV左右,从而显著降低存储阵列内未选位的漏电流。
为了确保嵌入式存储器从闪存变成PCM过程中微控制器应用级兼容性,按照命令用途配置相变存储器结构,镜像出与闪存相同的逻辑架构,包括一个等效的闪存擦除操作(即使PCM架构不需要),如图1所示。这个6 MB的嵌入式代码存储器分为三个2MB的读写同步(RWW)分区。从芯片上还看到一个有2个RWW分区的256kB的嵌入式非易失性数据存储器。两个存储阵列共用TILE结构。
图1 :闪存到PCM逻辑架构。PCM IP(本文)的设计目的是模拟现有(商品中)e-NVM闪存解决方案功能,并提供软件兼容性。
因为可以使用标准CMOS晶体管和低电压,PCM使能架构取得了很短的访问时间Ta。微安级别的PCM存储单元读取信号功耗,结合高速行解码器、快速读出放大器和阵列列泄漏电流抑制电路,可以将访问时间Ta降到10ns以内。选择器栅极可采用不同的驱动方式(由word line字线驱动器驱动),具体方式取决于在PCM单元上执行的操作(读取或写入)。在读出时,word line字线选择必须快速(纳秒级),只有用薄氧化物晶体管才能实现这个速度:选择器驱动电压低至0.85V,这还能让布局变得更紧凑。相状态变换需要相对较高的电压,所以需要在写入路径中用厚氧化物MOS管,从而使行解码器面积得到优化。
由于FD-SOI CMOS技术扩大了正向体偏压范围,因此可以在高温环境中有效地管理阵列泄漏电流。通过更大的VT变化范围,负电压动态管理功能使选择器实现了驱动能力与能效的平衡,将位线(bitline)泄漏电流降至最低,且不影响读取电流,同时还平衡了读写性能。稳压器反馈回路的温度范围有多个非线性子范围,以便在更高温度下实现更好的控制效果(图2)。
图2:与FDSOI选择器阵列配对的读写行解码器; 以体偏压是温度范围的函数的方式管理列泄漏电流控制策略
本解决方案还充分利用了PCM的低压读出功能,功耗明显低于传统闪存解决方案。在闪存方案中,行列读操作都需要4-5V的电压,然而在某些应用没有这个电压,因此还需要额外增加一个电荷泵,致使读功耗增加3-6倍。PCM可以使用常规电压偏置方法实现读取操作,而无需连接额外的电荷泵。
图3:差分读取放大器; PCM访问时序图,2个等待状态(WS)
图3所示是读出放大器(SA)。位线读取电压由NMOS共源共栅晶体管控制:存储单元读电流和基准电流流过共源共栅,最后注入比较网(refcp1和refcp2)。共源共栅结构支持比较网快速放电。在预充电阶段结束后,释放这些比较网,网络动态电压演变被转换为内部锁存器的数字输出,用于偏置两个PMOS,以产生电源电压vdif1和vdif2。vdif1和vdif2的压摆率差用于正确地触发锁存结构,读取时序图如图4所示。
图4. 差分读出放大器区分PCM阵列内容的读操作时序图
一个完整的微控制器芯片的显微照片:包括ADC振荡器、PLL、稳压器和SRAM。PCM单元面积为40F²。
我们在该芯片的多个样片上测量了读取时间性能。系统设置是2个等待状态对应3个时钟周期,其中两个时钟周期分配给阵列读取操作,一个周期分配给数字处理运算,包括ECC。我们使用shmoo技术在不同的温度和电压下测量系统性能(见图5),在227MHz主频运行时, Ta为8.8ns。我们验证了在0.85V至1.05V电压范围内、-40°C至165°C温度范围内的读取能力。
与传统的FEOL解决方案相比,PCM单个位可修改特性使字节/字写入时间性能非常出色(30us)。因为不再需要擦除操作,PCM写入时间大幅降低,写吞吐量达到0.83MB/s。PCM可以覆盖数据,引发业界对写周期概念以及E2仿真算法必要性的重新探讨。写耐久性测试后的重置和置位分布如图5所示,从图中可以看到重置和置位尾部之间宝贵的读取识别裕量。在新品和1万次读写之间未见性能降低。
图5. 设为2个等待状态,测量在三个不同温度下的读取性能(shmoo图)。在最差条件下测量的读访问时间8.8ns。耐久性测试后,在256KB上的SET和RESET分布情况。1万次读写后没有观察到读取窗口关闭。
图6的表格给出了PCM存储器的主要特性以及与当前最先进技术的比较情况。PCM的存储单元尺寸较小,读写性能均衡,具有与方案2和3相同的单个存储单元修改功能,但方案2和3不能用于汽车系统。方案1虽然读写速度快,但在数据修改方面效率较低。本文讨论了市场首个在后工序实现嵌入式非易失性存储器的汽车微控制器,该嵌入式存储器容量是6MB,采用28nm FDSOI制造技术,工作温度范围-40°C至165°C。该产品是完全模拟传统e-NVM闪存母产品的相同功能,能够满足主要技术规格的要求。该解决方案证明,在最恶劣的汽车环境中,PCM至少可以替代闪存,解决高电压需求的挑战,促进嵌入式技术缩小尺寸。
[1]
ISSCC2015
本文 [2]
ISSCC2018
[3]
ISSCC2018
代码 数据 代码 数据
技术 28nm SG-MONOS
28nm FD-SOI PCM
40nm RRAM 28nm STT-MRAM
集成方式 FEOL BEOL BEOL BEOL
存储单元面积 67F² 40F² 53F² 75F²
存储容量 2MBx2 64kB 6MB 228kB 11Mbit 1Mb
电源 1.1V+/-0.1V, 2.7..5.5V 0.85V/1.1V, 2.7V..5.5V 1.1V 1.2V/1.8V
工作温度 -40℃..170℃
(汽车 0级)
-40°C..165°C
(汽车 0级)
-40℃ to 125℃ 25℃ to 120℃
读 I/O数量 (位) (128+ 10)x2 32 + 7 (128+ 17)x2 128+ 17 16
随机访问时间 5ns 100ns 10ns over full V/ T° range
8.8ns @ 0.85V, 165℃ (最恶劣条件)
9ns @ 1.1V, 25℃ 6.8ns @ 0.85V, 25℃ *
写入速度 2.0MB/s 150us/4B 0.83MB/s 30us/ 32b NA
擦除速度 0.91MB/s 1.5ms/64B 无需擦除操作 无需擦除操作d 无需擦除操作 无需擦除操作
修改速度 0.63MB/s 1.65ms/4B 0.83MB/s 30us/32b
耐写次数 1万次 >1MB cycles 1000次 10万次 1000次
读电流窗口
@ 10-5 cumulative
BER, T0
10µA @ 1…10k cycles, 25℃ 22µA* @ 1k cycles, 25°C
最大存储容量 32MB 512K 32MB 512KB
位/字节修改
图6. 汽车级0微控制器内的28nm FD-SOI CMOS嵌入式PCM的主要性能,并与现有技术的对比情况。
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • PCM
    PCM
  • 存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体28nm FD-SOI技术平台又获阶段性成功
    意法半导体宣布,其28纳米FD-SOI技术平台在测试中取得又一项重大阶段性成功:其应用处理引擎芯片工作频率达到3GHz,在指定的工作频率下新产品能效高于其它现有
    发表于 03-13 09:40 1952次阅读
    意法半导体<b class='flag-5'>28nm</b> <b class='flag-5'>FD-SOI</b><b class='flag-5'>技术</b>平台又获阶段性成功
    嵌入式存储 意法半导体FD-SOI性能大升
    意法半导体独有的FD-SOI技术配备嵌入式存储,有望突破更高性能,以实现更低工作功耗和更低待机功耗。
    发表于 11-09 08:54 1808次阅读
    28纳米FD-SOI制程嵌入式存储即将问世
    Samsung Foundry行销暨业务开发负责人Kelvin Low在接受EE Times欧洲版访问时表示,该公司的技术蓝图显示,28纳米FD-SOI嵌入式非挥发性记忆体将分两阶段发
    发表于 07-28 08:50 1528次阅读
    FD-SOI(全耗尽型绝缘层上硅)
    FD-SOI(全耗尽型绝缘层上硅)技术是一种新的工艺技术,有望成为其30纳米以下的技术节点中成本效益最高的制造工艺。如果采用
    发表于 04-15 19:59
    基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些技术优势及应用?
    基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些技术优势?基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些主要应用?
    发表于 06-26 07:14
    借力意法FD-SOI 三星eMRAM进驻MCU早有计划
    早有计划。 2017年,三星与NXP达成代工合同,从这一年起,NXP的IoT SoC i.MX系列将通过三星28nm FD-SOI工艺批量生产,并计划2018年将三星的eMRAM嵌入式存储
    发表于 03-21 15:03
    Altera发布28nm FPGA技术创新
    Altera发布28nm FPGA技术创新 基于技术上保持领先的历史,Altera公司2月2日宣布了即将推出的28nm FPGA中采用的创
    发表于 02-04 08:37 981次阅读
    FD SOI生态系统逐步完善 与FinFET势均力敌
    集中在28nm,但是下一代的18nm将不会太远。FD SOI工艺将以28FDS和18FDS为基础,提供基础的工艺服务,未来将开发RF和eMR
    发表于 04-10 17:30 2239次阅读
    三星预计今年将采用28nm FD-SOI制程出样20余款芯片
    晶圆代工厂格芯日前宣布其22纳米全耗尽型绝缘上覆硅(FD-SOI)制程技术取得了36项设计订单,其中有超过十几项设计将会在今年出样(tape-out)。另一方面,其竞争对手三星则预计今年将采用
    的头像 发表于 05-02 16:16 5501次阅读
    意法半导体公布了汽车微控制器嵌入式PCM样片的架构和性能基准
    (ePCM)的28nm FD-SOI汽车微控制器(MCU)技术的架构和性能基准,并从现在开始向主要客户提供基于ePCM的
    发表于 12-13 15:38 1652次阅读
    格芯宣布推出22FDX FD-SOI平台的嵌入式磁性随机存储
    格芯(GLOBALFOUNDRIES)今日宣布推出基于公司22纳米 FD-SOI (22FDX)平台的可微缩嵌入式磁性随机存储(eMRAM)技术。作为业界最先进的
    发表于 10-21 11:40 1258次阅读
    Lattice基于三星28nm FD-SOI平台推出FPGA产品加强边缘AI能力
    Lattice基于三星28nm FD-SOI平台推出了一系列FPGA产品,包括在嵌入式视频方面应用比较多的CrossLink-NX,重新定义的Certus-NX,去年Q4问世的基于安全的FPGA Mach-NX,以及最新推出的C
    的头像 发表于 08-14 10:07 6850次阅读
    FD-SOI与PD-SOI他们的区别在哪?
    本文简单介绍了两种常用的SOI晶圆——FD-SOI与PD-SOI
    的头像 发表于 03-17 10:10 5829次阅读
    <b class='flag-5'>FD-SOI</b>与PD-<b class='flag-5'>SOI</b>他们的区别在哪?
    IBS首席执行官再谈FD-SOI对AI的重要性,在≥12nm和≤28nm区间FD-SOI是更好的选择
    Handel Jones。   2023年第八届上海FD-SOI论坛,Handel Jones就曾受邀出席,当时他分享的主题是《为什么FD-SOI对生成人工智能时代的边缘设备非常重要》,主要谈到
    发表于 10-23 10:22 1281次阅读
    IBS首席执行官再谈<b class='flag-5'>FD-SOI</b>对AI的重要性,在≥12<b class='flag-5'>nm</b>和≤<b class='flag-5'>28nm</b>区间<b class='flag-5'>FD-SOI</b>是更好的选择
    ST汽车MCU:FD-SOI+PCM相变存储
    )和三星的合作,它已经在微控制器领域找到了自己的出路。早在2018年,意法半导体就宣布,它正在为汽车市场提供采用28nm FD-SOI工艺制
    的头像 发表于 01-21 10:27 1638次阅读
    ST<b class='flag-5'>汽车</b>MCU:<b class='flag-5'>FD-SOI+PCM</b>相变存储
