构建基于USB的高精度温度传感器电路
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-04 14:21 次阅读
使用模拟MCULDO,外部热敏电阻和一些分立器件,您可以构建高精度的温度传感应用。
图1中的电路显示了Analog Devices ADuC7122精密模拟微控制器工作原理可用于精确的热敏电阻温度监测应用。 ADuC7122集成了多通道12位SAR ADC,12个12位DAC,1.2 V内部基准电压源,以及ARM7内核,126 kB闪存,8 kB SRAM以及各种数字外设,如UART定时器,SPI ,以及两个I2C接口。 ADuC7122连接到4.7kΩ热敏电阻。
图1:ADuC7122用作温度监控器,与热敏电阻连接(简化原理图,所有连接均未由于ADuC7122(7 mm×7 mm,108球BGA封装)的小外形尺寸,整个电路可以安装在极小的PCB上,从而进一步降低了成本。
与RTD类似,热敏电阻是低成本的温度敏感电阻器,由固体半导体材料构成,具有正或负温度系数。热敏电阻价格低廉,灵敏度高。它们检测温度的微小变化,这是RTD或热电偶无法观察到的。但是,热敏电阻是高度非线性的;因此,如果不应用线性化技术,它们仅限于具有非常窄的温度范围的应用。电路线性化技术可以用软件完成。
尽管功能强大的ARM7内核和高速SAR ADC,ADuC7122仍然提供低功耗解决方案。 ARM7内核运行在326.4 kHz且主ADC处于活动状态并测量外部温度传感器,整个电路通常消耗7 mA。在温度测量之间,可以关闭ADC和/或微控制器,以进一步降低功耗。
电路描述
图1所示电路完全由USB接口供电。使用ADP3333(3.3V)低压差线性稳压器将USB的5 V电源调节至3.3 V. 3.3 V稳压电源为ADuC7122提供DVDD电压。如图所示,ADuC7122的AVDD电源具有额外的滤波功能。滤波器也放置在线性稳压器输入端的USB电源上。
在此应用中使用ADuC7122的以下功能:
12位SAR ADC。
ARM7TDMI内核:功能强大的16/32位ARM7内核,集成126 kB闪存和SRAM内存,运行用户代码,用于配置和控制ADC,处理来自热敏电阻传感器的ADC转换通过UART/USB接口控制通信
UART:UART用作主机PC的通信接口
两个外部开关/按钮(未显示)用于强制部件进入闪光启动模式。通过将DOWNLOAD保持为低电平并切换RESET开关,ADuC7122将进入引导模式而不是正常用户模式。在引导模式下,可以使用USB接口通过I2CWSD工具重新编程内部闪存。
BUF_VREF:带隙参考还通过缓冲器连接到BUF_VREF1和BUF_VREF2引脚,这些引脚可用作系统中其他电路的参考。这些引脚应连接至少0.1μF的电容,以降低噪声。
电路中使用的热敏电阻为4.7kΩ电阻,型号为NCP18XM472。它采用0603表面贴装封装。图2电路中使用的热敏电阻在25°C时具有以下规格:?= 3500(?参数描述电阻与温度的关系)和电阻(R25)=4.7kΩ。
图2:采用ADuC7122实现的简单温度传感器电路。
ADuC7122的USB接口采用FT232R UART转USB收发器实现,可转换USB直接向UART协议发送信号
除了图1所示的去耦之外,USB电缆本身应该有一个铁氧体,以增加EMI/RFI保护。该电路中使用的铁氧体磁珠是Taiyo Yuden,BK2125HS102-T,在100 MHz时阻抗为1,000Ω。
电路必须在具有大面积接地平面的多层PC板上构建。必须使用适当的布局,接地和去耦技术来实现最佳性能。
图2中的输入热敏电阻电路设计用于在0°C至90°C范围内进行精确的温度测量。请注意,此系统不包含温度校准。该电路包含一个简单的热敏电阻电路,不包含电路线性化。如果该电路采用线性化技术,它可以在更宽的温度范围内工作;然而,这会降低传感器的分辨率。
图2中的电路设置为分压器配置。这将允许我们使用以下公式将ADC结果D转换为RTH(热敏电阻)电阻的测量值:
一旦计算出热敏电阻的电阻,就可以使用Steinhart-Hart方程确定当前的温度传感器。 Steinhart-Hart方程的简化?参数变化的传统形式为:
其中:
T2 =未知温度V1 =298Kβ=热敏电阻@ 298K或25°C的β参数。 β= 3500 R25 =热敏电阻@ 298K或25°C的电阻。 R25 =4.7kΩRTH=热敏电阻的电阻@未知温度,由上式计算得出
图3描绘了ADuC7122对图2中详细说明的热敏电阻传感器的响应温度。
图3:ADuC7122热敏电阻传感器测量输出(转换为伏特),ADCO与温度的关系。
代码说明
UART配置为波特率为9600,8个数据位,无奇偶校验且无流量控制。如果电路直接连接到PC,则可以使用通信端口查看应用程序(如HyperTerminal)查看程序发送到UART的结果(图4)。对源代码进行了注释,以便于理解和操作。使用KeilμVision3应用程序编译和测试代码。
常见变化
ADP3333(3.3 V)可替换为ADP120(2.5 V),具有更宽的工作温度范围(-40°C至+ 125°C),功耗更低(通常为20μA与70μA相比,但具有较低的最大输入电压范围(5.5 V与12 V)。注意,可以使用标准JTAG接口对ADuC7122进行编程或调试。对于标准的UART至RS-232接口,FT232R收发器可以替换为需要3 V电源的ADM3202等设备。
此处描述的热敏电阻电路可以适用于其他精密模拟微控制器,如ADuC7020系列,ADuC7023和ADuC7061系列。
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • 温度传感器
    高精度NTC温度传感器:精准化行业领航员
    在精准化行业中,精准控温是必不可少的步骤。由于行业操作要求性高,所以对于NTC温度传感器的要求也很高。需要选择一款稳定性强、良好绝缘密封性且能够提高精准、稳定和可靠性的 高精度NTC温度
    发表于 12-06 09:49
    求助用AD590温度传感器做过高精度温度
    求助:有人用AD590温度传感器做过高精度温度计的吗,用液晶显示。详细要求细聊(有报酬)
    发表于 02-25 15:42
    高精度倾角传感器
    轴倾角值,分辨率0.0007°,精度0.005°。多种输出接口可选产品内置了ADI公司的高精度数字传感器,可根据内置温度传感器的检测
    发表于 09-26 09:59
    ST超小功耗高精度温度传感器STLM20简介
      ST推出一个采用4引脚UDFN微型封装的高精度温度传感器,新器件对电源电流要求极低,不到4.3microamps(典型值),特别适合3G手机等电池供电的应用设备,因为这些产品要求在整个温度
    发表于 10-24 11:35
    SMSC高精度低成本温度传感器
    键盘控制系统通讯。它适用于移动和台式计算机,符合业界性能标准,外部温度精度达±1℃,环境温度精度为±3℃。该系列有EMC1201环境
    发表于 10-25 11:40
    SMSC高精度低成本的温度传感器
    发表于 11-19 15:16
    采用USB实现高精度温度传感器电路设计
      使用模拟MCU,LDO,外部热敏电阻和一些分立器件,您可以构建高精度温度传感应用。  图1中的电路显示了Analog Devices
    发表于 07-03 08:16
    可通过环境光供电的高精度无线温度传感器
    DC2126A,演示板是一款高精度无线温度传感器,可通过环境光供电。它使用凌力尔特公司的各种集成电路构建。 24位Δ-ΣADC读取从精密电压
    发表于 05-14 06:23
    高精度温度传感器
    高精度温度传感器2, 概述德国薄膜铂电阻温度传感器◇  薄膜铂电阻元件通过把金属铂研制成粉浆,采用感光平版印刷技术,将铂层附着在陶
    发表于 11-07 11:56 1814次阅读
    一种面向无源RFID的新型高精度温度传感器_陈晖
    发表于 01-07 22:14 2次下载
    AD592:低成本、高精度IC温度传感器数据表
    发表于 05-07 10:10 7次下载
    AD592:低成本、<b class='flag-5'>高精度</b>IC<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    LTC2997演示电路-高精度模拟输出,温度传感器
    发表于 06-04 10:06 5次下载
    LTC2997演示<b class='flag-5'>电路</b>-<b class='flag-5'>高精度</b>模拟输出,<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    使用高精度温度传感器进行温度补偿
    电子发烧友网站提供《使用高精度温度传感器进行温度补偿.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 12:48 0次下载
    使用<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>进行<b class='flag-5'>温度</b>补偿
    VS高精度电压传感器
            VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、高精度
    的头像 发表于 09-19 15:55 338次阅读
    VS<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>
    高精度温度传感器的应用 无线温度传感器安装方法
    高精度温度传感器的应用 1. 环境监测 高精度温度传感器可以用于监测室内外环境的
    的头像 发表于 11-22 09:28 227次阅读
