基于无线技术的齿轮箱温度在线监测系统
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-25 17:02 次阅读
齿轮箱是机械设备中十分常用的部件,如何保障它的正常工作,对于整个系统的安全、可靠运行有着非常重要的意义。由于齿轮间的摩擦,会使得润滑油的温度升高。一般情况下,齿轮箱的润滑油温度都应限制在允许范围内。但在工作异常情况下,如循环不良会导致齿轮箱温度很快超出极限值。因而对齿轮箱温度进行在线监测,能够有效地预警系统工作状态,避免生产安全事故的发生。
温度监测是目前成熟的技术,工业中广泛应用的温度监测系统大多数还是采用有线方式传输信号的,然而对于工作环境恶劣、供电布线复杂且今后维护困难的场合,有线方式则带有相当的局限性。采用无线方式传输数据,可以有效避免这些问题。与RF、WLAN、蓝牙等无线方式相比,红外无线传输以其安全性高、体积小、成本低廉、应用广泛等特点更适用于钢铁生产过程中的齿轮箱系统。
由于采集端靠近被测对象,布线和维护困难,因此在系统设计上要解决供电和信号传输有效性的问题。布线上的局限使得采集端只能采用电池供电模式,而在线监测又需要24小时不间断工作,因此采集端的功耗必须非常低,在器件的选择上必须满足低电压支持和低功耗要求。工业现场环境复杂,干扰大,则必须对原始信号进行编码和译码,以保证信号传输的有效性。
采集发射端硬件设计
采集发射系统主要由AT89C2051单片机、DS18B20数字温度传感器、MC145026编码器、TLC555时基集成电路、PH303红外发射管等构成
数字温度传感器将温度信号以12位数字量的方式输出,而编码器每次只可完成4位二进制资料信息的发送,当单片机接收到12位温度信号时,先将其拆分为高、中、低4位,然后给每位匹配以相应的地址信号,再送给编码器。采用这种分址传输的方法可有效地避免不同位信息传输混乱的问题。
有效作用距离是衡量采集发射端性能指标的一个重要参数。由于发射红外线时,其发射距离与发射功率成正比。当红外发射管工作于脉冲状态时,脉动光有效传送距离与脉冲的峰值电流成正比,所以提高峰值电流,便可增加红外光的发射距离。在不增加系统功耗的前提下,通过减小产生的载波脉冲占空比,可有效提高峰值电流,增加红外发射的作用距离。
监控接收端硬件设计
接收端的主要功能是接收红外信号并对其进行解码以及后续处理。监控接收系统主要由AT89C51单片机、HS0038A2红外接收头、MC145027解码器、MC14511数码驱动器、MAX232串口通讯芯片等构成
接收解码红外信号采用查询方式进行,单片机先把事先约定好的对应地址信号送入解码器,解码器可对接收的串行数据进行校对、译码和纠错,然后从并行数据口输出。如果接收到的串行数据中包含的地址信息与本地地址信息不符,即视为无效数据。地址校验正确后,解码器才开始对数据进行译码,完成后接收数据有效输出端输出高电平,表示译码有效。当单片机查询到译码有效标志后再把下一组地址信号送入解码器。
在译码过程中采用了积分环节,即解码器并不直接对接收到的脉冲信号进行解码,而是将输入信号积分后进行解码。由于积分电路能滤除瞬间的尖脉冲干扰,因此解码器接收的编码信号即使受到某种程序的干扰,依然能够进行正确的解码,这对于环境复杂的工业现场尤为重要。
系统显示部分采用两种显示方式。一种方式是利用串行数据传输方式与上位PC机通讯,利用PC机丰富的图形界面显示出当前被测设备的温度;另一种方式是通过系统监控接收端的数码管显示温度。采用这种方法可同时满足现场和远程温度监测的要求。
软件设计
温度监测系统的软件由三部分组成。运行于AT89C2051片内FLASH中的温度采集以及发送程序;运行于AT89C51片内FLASH中的接收显示及串口发送程序;运行于远端PC机上的图形界面和串行接收程序。
温度采集发送程序用C51语言编写,主要完成如下几个功能:(1)DS18B20温度值的读取。由于DS18B20是一线式数字温度传感器,对时序及电特性参数要求较高,所以采集程序必须严格按照DS18B20的时序要求操作。(2)编码器地址和数据信号的匹配。由于数字温度传感器是以12位串行方式输出温度信号,而编码器每次最大只能传输4位信号,为了保证温度信号的正确性和完整性,采用分址方式编码,即每次温度信号中的高中低4位信号分别匹配不同的地址送入编码器,在接收端分配给译码器相应地址后,译码器就只能接收地址匹配的信号,从而保证了温度信号的正确性和完整性。(3)其他事件的处理。包括采集端电池电量不足以及被测设备温度超标报警。当上述事件发生时,单片机将发送与正常温度信号不同的报警约定代码,接收端在接收到代码后将做出相应的报警处理。
监控接收端程序也采用C51语言编写,主要任务是把译码器的输出信号还原成温度值并显示与板载数码管上,同时通过RS-232C串口总线传送到远端PC机。此外还可以对接收到的报警约定代码进行处理,触发各种不同的报警状态。将报警部分设置在接收板上的目的是为了降低发送板功耗,从而延长发射端电池更换周期。
PC机上的图形界面用户程序通过C++ Builder开发环境编写,采取端口中断的异步方式实现通信,每当端口检测到有新的字符到来,就通过中断函数从端口读取字符并利用C++ Builder的Tchart类及其子类实时显示温度图表数据,以供工作人员查看和监测。
结语
某厂齿轮箱周边环境恶劣,给施工和布线带来很大困难,因此设计方案中采用了前面所述的思路和结构。本系统采用红外无线方式传输数据,有效解决了温度数据传输困难的问题;最大限度的减少采集和发送部分的功耗,使得电池供电系统能满足有效运行工作时间的要求;配套的编码/译码芯片的应用保证了系统数据传输的有效性和完整性。整套系统能稳定工作在环境恶劣的系统中,实现简单,价格低廉,可靠性好,为复杂环境下的温度在线监测提供了一种新的监测方法。
审核编辑:彭菁
  • 解码器
  • mcu
    mcu
  • 数据传输
  • 无线技术
  • PC机
    LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
    LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用 在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断和处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护成本。利用
    发表于 12-25 18:55
    基于labview的齿轮箱故障诊断系统
    基于labview的齿轮箱故障诊断系统
    发表于 05-03 22:22
    风电齿轮箱故障监测系统界面
    老师让我用labview做风电齿轮箱故障监测系统界面,好像很复杂,我一点头绪都没太有,哪位大神可以给我指点一下吗?谢谢了
    发表于 08-01 16:37
    基于LabVIEW和MATLAB混合编程的齿轮箱故障诊断系统设计
    小波分析子系统的算法基础3 混合编程技术系统实现4 工程信号应用实例5 结语LabVIEW和MATLAB混合编程在齿轮箱故障诊断系统中的
    发表于 04-03 09:40
    一种基于无线技术齿轮箱温度监测系统设计介绍
    发表于 07-17 08:32
    轧机齿轮箱远程监测诊断系统
    介绍了大型轧钢厂高速线材轧机齿轮箱在线远程监测诊断网络系统. 能区分齿轮箱中轴承、齿轮、轴系三类
    发表于 08-06 11:49 21次下载
    基于AR模型的齿轮箱系统特性分析
    利用AR模型求出齿轮箱系统传递函数模型,再得到齿轮箱正常、齿轮断齿、轴承滚动体磨损三组典型工况下的系统伯德图,对各种工况的
    发表于 01-16 14:04 15次下载
    基于AT89C2051单片机和红外无线实现齿轮箱温度在线监测系统的设计
    的头像 发表于 12-31 10:03 2424次阅读
    基于AT89C2051单片机和红外<b class='flag-5'>无线</b>实现<b class='flag-5'>齿轮箱</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计
    探讨直交轴齿轮箱的分类和应用
    昨天和大家探讨了平行轴齿轮箱,今天则打算探讨直交轴齿轮箱的分类和应用,帮助大家更清晰选型!直交轴齿轮箱顾名思义,就是输入轴和输出轴成直角,从而在扭矩传输中产生 90 度的方向变化。直角齿轮箱
    的头像 发表于 06-27 09:30 3162次阅读
    微型齿轮箱的维护细节
    现在微型齿轮箱的领域越来越多。近些年来,微型齿轮箱属于行星行业,未来是一个不可预测的行业。为了使微型齿轮箱正常工作,除了按照操作规程正常使用外,还应注意操作过程中的正常监控和维护,并做好以下维护工作:
    的头像 发表于 12-16 14:13 1063次阅读
    微型<b class='flag-5'>齿轮箱</b>的维护细节
    减速齿轮箱的选型
    减速齿轮箱齿轮箱单体和电机(电机)的组合。如何确定减速齿轮箱的型号?如何选择?
    的头像 发表于 12-22 14:44 1652次阅读
    减速<b class='flag-5'>齿轮箱</b>的选型
    行星齿轮箱的特点
    与普通齿轮驱动相比较,行星齿轮箱变速器具有许多特点。行星齿轮变速器的主要特点如下:
    的头像 发表于 01-08 15:47 1390次阅读
    行星<b class='flag-5'>齿轮箱</b>的特点
    虹科方案 | 基于Profinet网络的风力发电机组齿轮箱温度采集系统
    齿轮箱的工作状态。本文介绍一种采用无线方式采集齿轮箱内部的温度,并将温度记录装置集成到Profinet网络中实现实时
    的头像 发表于 04-22 11:14 745次阅读
    虹科方案 | 基于Profinet网络的风力发电机组<b class='flag-5'>齿轮箱</b><b class='flag-5'>温度</b>采集<b class='flag-5'>系统</b>
    解析齿轮箱马达:效能与应用
    齿轮箱马达是一种将电能转换为机械能的装置,其主要构成包括电机和齿轮箱两部分。电机作为驱动力源,负责提供动力;而齿轮箱则通过齿轮传动,将电机输出的转速和扭矩转化为所需的转速和扭矩,从而驱
    的头像 发表于 02-02 09:29 854次阅读
    解析<b class='flag-5'>齿轮箱</b>马达:效能与应用
    减速齿轮箱电机的技术特点分析
    减速齿轮箱电机是一种将电动机与减速齿轮箱相结合的电机装置,广泛应用于自动化设备、机械传动和工业生产等领域。其主要功能是通过减速来提高输出扭矩,适应不同负载条件下的需求。本文将深入分析减速齿轮箱电机的
    的头像 发表于 10-09 11:16 334次阅读
    减速<b class='flag-5'>齿轮箱</b>电机的<b class='flag-5'>技术</b>特点分析
