基于stm32的异步电机反嵌绕组检测方法
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-09-04 16:36 次阅读
文章通过程序控制stm32芯片产生PWM方波使电机带动永磁体旋转,其定子绕组上感应出的电压信号通过装置中包括的巴特沃斯二阶低通滤波器,并且再通过带偏置的反相比例放大器。将滤波后的信号输入装置中,通过对所采集信号的采集、判读,检测是否存在反嵌绕组。通过实验研究后表明,该研究成果在电机不通电的情况下以最简单的方法完成对定子是否存在反嵌绕组的检测。
1.引言
电机是在工业生产过程中普遍使用的装置,电机的故障往往会带来严重的后果与损失。定子绕组是三相异步电动机的主要组成部分,也是电动机最容易损坏而造成故障的部件。异步电机在生产过程中,由于生产工人的失误,有可能发生定子绕组反嵌的现象,发生电动机启动困难,三相电流严重失衡且电流急剧上升,接反元件的那一组绕组中的电流更大,电动机发生异常响声并剧烈振。如果不及时断电停机,电动转速下降,机定子绕组很快会被烧毁。为避免造成更大的损失,需要及时检出。
现有的检测方法在实际应用中,往往在生产应用中需要拆除电机,或者等到电机产生故障时才能够发现绕组错误。检测方法主要是在电机出现故障后,将电机定子取出,接入直流电源后,使用磁针来判断是否存在绕组反嵌。
磁针测试的方法效果也有一定局限性,需要较大的电压及磁性较强的磁针。在实际应用及生产中,检测的有效性及时效性差,大大降低效率。
本研究利用永磁体在转子位置以适当的转速旋转一周以上,就会在定子绕组上感应出相应电压信号的原理,采用芯片及电路结合的检测装置替代原有的人工检测方法。通过实验研究证明了所提出综合检测方法的准确性和可行性。
2.反嵌绕组检测装置设计
当永磁体在异步电机转子位置旋转一周以上时,就会在定子绕组上感应出相应的电压信号。若永磁体足够窄,可以认为其旋转时每次只切割一条线圈边,当被测相绕组没有反接时,被永磁体切割的相对的两个线圈边上会感应出大小相同方向相反的电势,它们相互抵消,使得该相输出电压接近0,;当该相绕组中有绕组反嵌时,则在相对的两个线圈上边感应出大小相同方向相同的电势,电势相互叠加,使得该相输出电压有峰值和谷值。从理论分析很容易可以发现,若有绕组反嵌,峰谷值出现具有规律性,在实际波形检测中也应征了这点,由此,可进一步实现对反嵌绕组位置的指明。
由于永磁体在异步电机中旋转时气隙的不均匀,其输出的感应电压会有较强的波动,即尖脉冲,这会严重影响到单片机电压读入的精确性,所以必须要进行滤波,需要的是低通滤波器,为了提高性能,采用巴特沃斯二阶低通滤波器将高次脉冲滤除。
但与此同时使得输出的感应电压的幅值衰减,为了得到利于鉴别的电压幅值,要求对电压进行放大。由于单片机的输入电压只能为正值,则要求要对电压信号进行偏置。两者综合,对电压信号再进行偏置放大处理,采用带偏置的反相比例放大器。
出于Stm32单片机系统能对信号快速检测处理且价格低廉的优点,先根据异步电机型号设置参数后由DAC端口输出通过步进电机驱动器驱动异步电机转一圈的信号,同时ADC循环输入采集检测,并根据信号输入生成是否有反嵌绕组的判断,并作出相应的操作输出,通过步进电机驱动器操控异步电机,若有反嵌绕组,则在一圈内指向反嵌绕组所在位置,若不存在反嵌绕组,则异步电机在原来已转一圈的基础上再转一圈,同时stm32上跑马灯指示。
3.实例验证
用装置中stm32单片机读取读取滤波后电压信号前,调节放大点位器与偏置电位器,使单片机能够读出电压信号峰值与谷值,进行AD转换。根据峰值谷值结合永磁体的转向进行计算分析。首先使永磁体旋转一周,如果ADC读入电压信号峰谷值之差在一个范围外,则电机内有绕组反嵌,进一步控制步进电机旋转至反嵌绕组位置;如果峰谷值之差在一范围内,则电机内无绕组反嵌,装置闪烁指示灯进行说明。
本项目在实际测量中电机极数为4极,每相线圈数为4,采用异步电机额定功率200-500W,单片机控制的PWM波频率为1.6kHz,而异步电机旋转一圈需要400个脉冲,则感应电压的频率为4Hz.
实测可见,存在反嵌绕组时最大值最小值有仅2000的差值,而没有反嵌绕组时仅有5的差值,由此可将其区分,进一步找出反嵌绕组所在位置。
4.结论
本研究装置以STM32为开发平台,将现代信号处理技术应用于电机检测中,使用芯片及电路结合的检测装置替代原有的人工检测方法,提供一种基于stm32的异步电机绕组反嵌检测装置。该研究装置是利用永磁体在转子位置以适当的转速旋转一周及以上会在定子绕组上感应出相应的电压信号这一原理,在保持原电机定转子完整性的前提下,实现对电机是否有绕组反嵌的快速检测,并能清晰明确的指示出结果,并能将反嵌绕组迅速指出。其响应速度快,检测准确,能够直观的反应电机的故障,为电机的控制检测带来很大的便利。
审核编辑:彭菁
  • mcu
    mcu
  • STM32
  • 异步电机
  • 绕组
    异步电机和同步电机的区别
    1 异步电机和同步电机的原理:异步和同步电机的原理都是基于电磁感应定律,不同的是异步电机定子对称三相绕组
    发表于 08-19 22:08
    一种基于stm32异步电机绕组检测装置
    ,通过对所采集信号的采集、判读,检测是否存在绕组。通过实验研究后表明,该研究成果在电机不通电的情况下以最简单的
    发表于 07-03 06:38
    【资料分享】永磁同步电机和永磁异步电机,以及BLDC和PMSM电机的区别?
    永磁同步电机和永磁异步电机1、两者之间简介、特点无刷电机,它的转子包括两个或两个以上可以产生直流磁场的永久磁铁(从转子的有利位置看)。该磁场进入定子铁芯(铁芯由很薄,叠压的铁心片组成),并与
    发表于 06-29 09:17
    浅析异步电机矢量分析与控制
    标题# 异步电机矢量分析与控制一、 旋转异步电机的矢量描述方法1 异步电机的结构1.1 异步电机定子异步
    发表于 09-06 07:28
    交流异步电机绕组的阻值和电感如何计算?
    举例132KW异步电动机计算如下:功率为 132KW 交流异步电机,通过查看名牌可知电机的 功率因数及星角接法,再通过计算就可求出电机绕组
    发表于 03-29 17:04
    异步电机定子绕组匝间短路微机检测系统
    叙述了三相异步电机组匝间短路故障的检测意义,介绍了Microchip公司的PIC单机片PIC16C74的结构特点,探讨了异步电机定子绕组匝间短路故障诊断的方案,设计出了基于PIC16C
    发表于 06-30 15:17 42次下载
    异步电机定子绕组状态监测与故障诊断方法
    定子绕组故障是异步电动机的一种常见故障,本文将多年来国内外学者关于异步电机定子状态监测和故障诊断的方法的研究成果进行了归纳总结,总结出了两类具有代表性的
    发表于 05-27 16:53 41次下载
    <b class='flag-5'>异步电机</b>定子<b class='flag-5'>绕组</b>状态监测与故障诊断<b class='flag-5'>方法</b>
    SIMUlink的异步电机的建模与仿真讲解
    SIMUlink的异步电机的建模与仿真SIMUlink的异步电机的建模与仿真SIMUlink的异步电机的建模与仿真SIMUlink的异步电机的建模与仿真
    发表于 12-28 18:10 0次下载
    一种新的变绕组异步电机的建模方法
    针对变绕组异步电机绕组结构与普通异步电机的差异性,为反映绕组切换的暂态过程,并为电机控制系统和
    发表于 03-02 15:56 2次下载
    一种新的变<b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>异步电机</b>的建模<b class='flag-5'>方法</b>
    单相异步电机原理_单相异步电机参数
    单相异步电机是一种常见的交流电机,其原理基于电磁感应和电磁力作用。   单相异步电机通常由定子和转子两部分组成。定子是由若干个绕组组成,绕组
    发表于 03-02 14:27 4061次阅读
    异步电机是什么 启动和调速方法
      异步电机是一种交流电动机,也称为感应电动机,其工作原理是基于磁场的相对运动产生感应电流,从而产生转矩。异步电机通常由定子和转子组成,定子上有三个绕组,分别为主绕组、起动
    发表于 03-07 11:11 4063次阅读
    异步电机控制笔记
    控制,对异步电机在转子磁场定向下的状态方程模型进行了推导,并基于状态方程模型讨论了三闭环控制算法的实现,以及MTPA与MTPV的实现方法。然后对开环的磁链估计器与闭环的磁链观测器进行了讨论。 为了实现异
    发表于 03-29 11:40 5次下载
    <b class='flag-5'>异步电机</b>控制笔记
    异步电机为什么叫异步电机
    异步电机为什么叫异步电机 异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流
    发表于 05-25 16:54 1660次阅读
    异步电机与同步电机的区别和应用
    的转子是由绕组组成的铝棒,它通过感应电磁力的作用与旋转的磁场相互作用而转动。异步电机的转子速度略低于旋转磁场的速度,这也是它的名字的由来。同步电机的转子和旋转磁场的速度是同步的,通常是通过提供初始励磁电流来实现的。
    的头像 发表于 12-09 15:55 2663次阅读
    异步电机与变频电机的主要区别是什么?
    区别: 工作原理: 异步电机的工作原理是利用电磁感应原理,通过定子绕组产生的旋转磁场与转子绕组中的感应电流相互作用,产生电磁力,从而驱动转子旋转。异步电机的转速与电网频率有一定的关系,
    的头像 发表于 10-25 09:38 479次阅读
