HT:工具好用.DEMO难搞.成本中等.
PIC:工具难用,DEMO易搞.成本偏高.
FREESCALE:工具难用,DEMO易搞.成本偏高.
STC/51:工具好用,DEMO易搞.成本偏低.
AVR:工具好用,DEMO易搞.成本中等.
MSP430:工具非常好用,DEMO易搞.成本偏高.
EMC:工具好用,DEMO难搞.成本偏低.
SUNPLUS:工具难用,DEMO难搞.成本偏低.
TENX:工具难用,DEMO难搞.成本偏低.
OKI:工具难用,DEMO难搞.成本偏低.
EPSON:工具难用,DEMO易搞.成本偏低.
PHILIPS:工具好用,DEMO易搞.成本偏高.
WINBOND:工具好用,DEMO易搞.成本中等.
国内几种常用的单片机芯片做个简介:
是MICROCHIP公司的产品,其突出的特点是体积小,功耗低,精简指令集,抗干扰性好,可靠性高,有较强的模拟接口,代码保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存储器的芯片.
EMC单片机:
是台湾义隆公司的产品,有很大一部分与PIC 8位单片机兼容,且相兼容产品的资源相对比PIC的多,价格便宜,有很多系列可选,但抗干扰较差.
ATMEl公司的8位单片机有AT89、AT90两个系列,AT89系列是8位Flash单片机,与8051系列单片机相兼容,静态时钟模式;AT90系列单片机是增强RISC结构、全静态工作方式、内载在线可编程Flash的单片机,也叫AVR单片机.
PHLIPIS 51PLC系列单片机(51单片机):
PHILIPS公司的单片机是基于80C51内核的单片机,嵌入了掉电检测、模拟以及片内RC振荡器等功能,这使51LPC在高集成度、低成本、低功耗的应用设计中可以满足多方面的性能要求.
HOLTEK单片机:
台湾盛扬半导体的单片机,价格便宜,种类较多,但抗干扰较差,适用于消费类产品.
TI公司单片机(51单片机):
德州仪器提供了TMS370和MSP430两大系列通用单片机.TMS370系列单片机是8位CMOS单片机,具有多种存储模式、多种外围接口模式,适用于复杂的实时控制场合;MSP430系列单片机是一种超低功耗、功能集成度较高的16位低功耗单片机,特别适用于要求功耗低的场合
国际电子公司的单片机芯片产品:
(按照公司进行说明,读者可以和楼2的内容比较着阅读,不太好合在一起写,分开着写了)
1. MOTOROLA单片机
MOTOROLA是世界上最大的单片机厂商。品种全、选择余地大、新产品多是其特点,在8位机方面有68HC05和生级产品68HC08,68HC05有30多个系列,200多个品种,产量已超过20亿片。8位增强型单片机68HC11也有30多个品种,年产量在1亿片以上。生级产品有68HC12。16位机68HC16也有十多个品种。32位单片机的683XX系列也有几十个品种。近年来,以PowerPC、Coldfire、M.CORE等为CPU,将DSP未为辅助模块集成的单片机也纷纷推出,目前仍是单片机的首选牌品。MOTOROLA单片机特点之一是在同样速度下所用的时钟频率较Intel类单片机低得多,因而使得高频噪声低、抗干扰能力强,更适合用于工控领域及恶劣的环境。MOTOROLA8位单片机过去的策略是以掩膜为主,最近推出OTP计划以适应单片机发展趋势,在32位机上,M.CORE在性能和功耗方面都胜过ARM7。
2. Microchip单片机
Microchip单片机是市场份额增长最块的单片机。Microchip单片机没有掩膜产品,全都是OTP器件(近年已推出FLASH型单片机――编者注)。Microchip强调节约成本的最优化设计,使用量大、档次低、价格敏感的产品。
3. Scenix单片机
Scenix单片机的I/O模块有新意。IO模块与组合技术是单片机技术不可缺少的重要方面。除传统的I/O功能模块如并行I/O、URT、SPI、I2C、A/D、PWM、PLL、DTMF等,新的I/O模块不断出现,如USB,CAN、J1850,最具代表性的是MOTOROLA32位单片机,它集成了包括各种通信协议在内的I/O模块,而Scenix单片机在I/O模块的处理上引入虚拟I/O的新概念。Scenix采用了RISC结构的CPU,使CPU最高工作频率达50MHz。运算速度接近50MIPS。有了强有力的CPU,各种I/O功能便可以用软件的办法模拟。单片机的封装采用20/28引脚。公司提供各种I/O的库函数,用于实现各种I/O模块的功能。这些用软件完成的模块包括多路UART、多种A/D、PWM、SPI、DTMF、FSK、LCD驱动等,这些都是通常用硬件实现起来也相当复杂的模块。
4. NEC单片机
NEC单片机自成体系,以8位单片机78K系列产量最高,也有16位、32位单片机。16位以上单片机采用内部倍频技术,以降低外时钟频率。有的单片机采用内置操作系统。NEC的销售策略著重于服务大客户,并投入相当大的技术力量帮助大客户开发产品。
5. 东芝单片机
东芝单片机的特点从4位机到64位,门类齐全。4位机在家电领域仍有较大的市场。8位机主要有870系列、90系列等,该类单片机允许使用慢模式,采用32K时钟时功耗低至10uA数量级。CPU内部多组寄存器的使用,使得中断响应与处理更加快捷。东芝的32位单片机采用MIPS3000ARISC的CPU结构,面向VCD、数字相机、图像处理等市场。
6. 富士通单片机
富士通也有8位、16位和32位单片机,但8位机使用的是16位机的CPU内核。也就是说8位机与16位机所用的指令相同,使得开发比较容易。8位单片机有著名的MB8900系列,16位机有MB90系列。富士通公司注重于服务大公司、大客户,帮助大客户开发产品。
7. Epson单片机
Epson公司以擅长制造液晶显示器著称,故Epson单片机主要为该公司生产的LCD配套。其单片机的特点是LCD驱动部分做得特别好。在低电压、低功耗方面也很有特点。目前0.9V供电的单片机已经上市,不久的将来,LCD显示的手表类单片机将使用0.5V供电。
8.8051单片机
最早由Intel公司推出的8051/31类单片机也世界上用量最大的几种单片机之一。由于Intel公司在嵌入式应用方面将重点放在186、386、奔腾等与PC类兼容的高档芯片的开发上,8051类单片机主要由Philips、三星、华邦等公司接产。这些公司都在保持与8051单片机兼容的基础上改善了8051许多特点(如时序特性)。提高了速度、降低了时钟频率,放宽了电源电压的动态范围,降低了产品的价格。
8. Zilog单片机
Z8单片机是Zilog公司的产品,采用多累加器结构,有较强的中断处理能力。产品为OTP型,Z8单片机的开发工具可秤价廉物美。Z8单片机以低价位的优势面向低端应用,以18引脚封装为主,ROM为0.5-2k。最近Zilog公司又推出了Z86系列单片机,该系列内部可集成廉价的DSP单元。
9. NS单片机
COP8单片机是美国国家半导体公司的产品,该公司以生产先进的模拟电路著称,能生产高水平的数字模拟混合电路。COP8单片机片内集成了16位A/D,这是单片机中不多见的。COP8单片机内部使用了抗EMI电路,在看门狗电路以及STOP方式下单片机的唤醒方式上都有独到之处。此外,COP8的程序加密控制也做得特别好。
10. 三星单片机
三星单片机有KS51和KS57系列4位单片机,KS86和KS88系列8位单片机,KS17系列16位单片机和KS32系列32位单片机。三星单片机为OTP型ISP在片编程功能。三星公司以生产存储器芯片著称,在存储器的市场供大于求的形式下,涉足参与单片机的竞争。三星公司在单片机技术上引进消化发达国家的技术,生产与之兼容的产品,然后以价格优势取胜。例如在4位机上采用NEC的技术,8位机上引进Zilog公司Z8的技术,在32位机上购买了ARM7内核,还有DEC的技术、东芝的技术等。其单片机裸片的价格相当有竞争力。
11. 华邦单片机
华邦单片机属8051类单片机,它们的W78系列与标准的8051兼容,W77系列位增强型51系列,对8051的时序作了改进。同样时钟频率下速度提高了2.5倍,FLASH容量从4k到64k,有ISP功能。在4位单片机方面华邦有921系列带LCD驱动的741系列。在32位机方面,华邦使用了惠普公司PA-RISC单片机技术,生产低位的32位RISC单片机。
这些知识大家了解了解就ok,说到具体用哪种,我个人感觉还是51用的最多,自己选择吧。。。
审核编辑:彭菁
芯片
455文章
50714浏览量
423139 -
单片机
6035文章
44554浏览量
634635 -
存储器
38文章
7484浏览量
163763 -
at90
4浏览量
7900
