基于MCU+CPLD的相位差和频率的测量方法研究及实现
jf_pJlTbmA9 来源:网络 作者:网络 2023-10-31 16:24 次阅读
1 引言
相位检测电力系统自动控制和谐波分析与控制的关键技术。传统的相位测量是利用过零电路把输入的两路信号(电压或电流)转换为方波信号,再利用逻辑电路和单片机技术对信号某一特殊区段计数和数学变换,求得相位差。随着可编程器件(FPGACPLD)的快速发展,目前采用以MCU+FPGA/CPLD为核心的设计理念。这种混合设汁方案利用CPLD在线修改的特点,实现各种复杂数字逻辑设计,结合单片机的控制功能。简化数字电路系统设计,大大缩短系统研制开发周期。本文采用MCU+CPLD设计方法,测量两路信号的相对宽度,充分利用CPLD速度快,单片机控制和数据处理能力强的优势,完成频率和相位差的测量和显示,大大简化了硬件电路,并提高了测量精度和抗干扰能力。
2频率和相位测量原理
频率测量可先测周期T,然后根据公式f=1/T算出频率,这种方法为间接测量。根据测频的误差分析,在f较低场合,f越低T越大。计数器得数N也越大,±1误差对测量结果的影响减小。具体实现方法是被测信号(正弦)经整形电路后成为方波,用于控制主门的通断,在此期间(一个周期T)外部时标信号TS通过主门,用计数器累计时标脉冲个数。被测信号周期T=NTS,其中TS为时标脉冲周期,N为被测信号一个周期之内累计时的标脉冲个数。相位差△φ对应的时间=N1TS,则△φ=(△T/T)×360°。图1给出f、△φ测量系统框图。
两个频率相同而相位不同的正弦信号u1=Asinwt和u2=Asinw (t+△T)分别送人比较器整形后得到两个方波信号X1、X2。其中X2送入双D触发器的1CLK端,得到图2中的QB波形;同理,利用X1可得到QA波形。最后将QB和QA送人与门74LS11,QB×QA相与得到时间差脉冲△T,△T与相位差对应(△φ=w△T)。
3硬件电路设计
MCU与CPLD控制模块连接如图3所示,MCU采用8位单片机AT89C51,CPLD选用Altera公司MAX7000S系列中的EPM7128SLC84-15,该器件一共有84个引脚,68个I/O端口,采用EEPROM技术,内含2500个逻辑门,128个宏单元。图3中CPLD模块的×1、×2为整形后的被测信号输入端,inclk为外部时标信号输入端,t0、t1端分别与单片机的定时/计数器T0,T1相连,采用单片机内部16位定时/计数器,加上CPLD模块内的8位计数器,可使计数器位数达到24位,以此提高分辨率。P25与读信号RD、P26与RD分别控制两个锁存器74373的数据读取,此外P24、P15、P16分别控制相位和周期的测量。P27与写信号WR控制写显示器,P10、P11、P12、P13、P14用于键盘和显示的控制。单片机P0端口用于从CPLD读取8位计数器数据,另外还用于向显示器写显示数据。
4软件设计
4.1 CPLD控制模块设计
CPLD控制模块的底层没计如图4所示,CPLD控制程序中的变量P2.4、p1.5、×1、×2、p2_6、rd、p2_7、wr的数据类型为IN STD_LOGIC;变量p1_6、t0、t1、o1、pout的数据类型为OUT STD_LOGIC;中间变量有f2、f1、j1、j2、q1,q2,其中f2、f1分别与图2中的波形QA、QB表示的端口一致;j1、j2的数据类型std_logic_vector,分别代表图4中两个8位计数器74393的输出;q1,q2分别表示与门7403、7411的输出。根据频率、相位测量原理,测量部分将由CPLD完成,测量结果经单片机运算后存LED上显示。由CPLD完成的相位测量部分程序以下给出相关程序代码
4.2 MCU程序设计
系统控制软件采用C语言汇编语言混合编写,采用模块化设计,各个功能子模块独立。整个软件分为主程序、频率测量子程序、相位差测量子程序。图5为相位差测量子程序流程图。
5 CPLD仿真
系统CPLD仿真波形如图6所示,在×1、×2端输入周期T=40μs、相位差△φ=135°的两路被测信号,osc端为5 MHz的输入时标信号。本系统设计实现f、△φ测量,首先要是准确判断出被测信号的一个周期的起始与结束,因此采用单片机P16、P24来完成周期判断。
结合图4的CPLD设计的底层图和图6的CPLD仿真波形分析如下:首先P24=0。使下面的双D触发器清零,即1Q=2Q=0,而且P15=1对两个计数器74393清零,等待计数。P24由0→1后,当被测信号×2上升沿到来时1Q翻转,1Q=1,打开与门7411和7408,允许时标脉冲计数,此时2Q仍为0;当被测信号×2第二次上升沿到来时1Q再次翻转,1Q=0,同时2Q也翻转,2Q=1。此时单片机查询到P16=1,完成一个周期的检测。然后使P24=0,关闭与门7411和7408,停止计数。
计数完毕后,当P25为低电平且RD下降沿到来时,单片机读取第一个锁存器74373的数据为[q28…q211]=01001011;当P26为低电平且RD下降沿到来时,单片机读取第二个锁存器74373的数据为[q28…q21]=11000111,则△φ=(01001011/11000111)x360°=(75/199)×360°=135°。可见波形仿真验证了系统设计的正确性。
6结语
本文给出了一种采用CPLD器件EPM7128SLC84215实现相位差智能化测量仪的方案。整个系统充分利用单片机CPLD可编程逻辑器件各自的优势,只需少量的外围电路,即可有效测量正弦波、方波、三角波信号的相位差,硬件电路简单,精度高,抗干扰能力强,性能指标良好。
  • mcu
    mcu
  • cpld
  • 信号
    基于AD8302的单片宽频带相位差测量系统设计
    在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差频率测量系统。该系统可精确
    发表于 06-10 10:32 7873次阅读
    基于AD8302的单片宽频带<b class='flag-5'>相位差</b><b class='flag-5'>测量</b>系统设计
    单片机相位差测量方法研究
    通常所谓相位测量是指对两个同频率信号之间相位差测量。最常见的如网络输入与输出信号的相位差,即网
    发表于 02-27 14:25
    【干货】如何使用示波器测量相位差
    相位(nbph),图5同时显示了使用相位参数和nbph测量相位差, Nbph在参数光标之间波形数据的第一个数据点处读取指定频率的信号的
    发表于 02-11 12:11
    如何使用FPGA芯片实现相位差计的设计?
    通过对平均值相位差计原理的分析和程序设计、仿真,用FPGA芯片实现了一个高精度、宽频率范围的相位差计。该测量方法的最大优点是系统电路简单,不
    发表于 05-10 06:04
    相位差测量方法研究与应用
    介绍一种用软件测量信号频率相位差方法,并提出对周期T和时间差ΔT扩展,进一步提高测量精度的方案。  关键词:
    发表于 09-27 18:07 126次下载
    相位差测量电路
    相位差测量电路
    发表于 02-10 09:09 8228次阅读
    <b class='flag-5'>相位差</b><b class='flag-5'>测量</b>电路
    基于STM32的全相位FFT相位差测量系统
    发表于 11-09 17:51 80次下载
    相位差精准测量电路的设计
    相位差精准测量电路的设计
    发表于 01-22 13:26 72次下载
    基于脉搏波相位差的无创连续血压测量方法_李申龙
    发表于 03-22 08:57 10次下载
    相位差相位关系、相位差的数字测量
    两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。两个同
    发表于 08-21 00:34 5.1w次阅读
    一种基于希尔伯特变换的相位差测量方法
    关于相位差测量方法的学习
    发表于 10-23 09:09 3次下载
    考虑电网频率变化率的改进相位差校正法研究
    针对电网信号基波频率动态变化时相位差校正法测量结果存在较大误差,甚至可能测量失败的问题,提出了一种考虑频率变化率的改进
    发表于 03-07 11:45 1次下载
    考虑电网<b class='flag-5'>频率</b>变化率的改进<b class='flag-5'>相位差</b>校正法<b class='flag-5'>研究</b>
    采用VHDL语言与FPGA芯片实现平均值相位差计的设计
    相位差测量研究网络特性中具有重要作用,如何快速、精确地测量相位差已成为生产科研中的重要课题。测量
    的头像 发表于 02-06 08:38 3665次阅读
    采用VHDL语言与FPGA芯片<b class='flag-5'>实现</b>平均值<b class='flag-5'>相位差</b>计的设计
    简易数显式工频信号相位差测量仪的详细资料说明
    量的测量。首先,相位差信号依附于电压、电流信号中,如何剔除电压、电流、频率变化对相位差测量的影响是相位差
    发表于 06-02 08:00 8次下载
    简易数显式工频信号<b class='flag-5'>相位差</b><b class='flag-5'>测量</b>仪的详细资料说明
    普源示波器测量相位差的原理和方法
    普源示波器是一种常用的电子测试设备,它可以测量电路中的电压和电流波形。其中,测量相位差是示波器的一个重要功能,它可以用于分析信号的时间延迟、相位差
    的头像 发表于 05-07 15:07 1475次阅读
    普源示波器<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>相位差</b>的原理和<b class='flag-5'>方法</b>
