我们在做电子产品的方案设计中,需要用到各种各样的传感器以实现其功能。例如在做充气泵方案设计的元器件中,就需要用到压力传感器来实现测量气压值。
当然,不同种类的传感器作用大不相同,今天方案开发鼎盛合科技就来分享以下其中传感器的不同功能和应用。
1、CPU 主转速传感器
作用:用于向CPU反馈发动机转速信号。CPU接收到主转速传感器的反馈信号后,与程序内部设定的转速进行比对,以判断发动机的转速是否正常,发动机负荷状态是否正常,并结合其它反馈信号做出对发动机及液压系统的相关控制。异常情况下将控制液压系统减马力或控制发动机停机。
2、共轨压力传感器
作用:用于向ECU反馈共轨腔内高压柴油压力信号。由于共轨柴油控制系统采用的高压喷射,喷射压力较一般的直喷发动机高10倍以上。所以,ECU将实时监控共轨腔内的柴油压力,并根据反馈的压力信号和其它反馈信号进行判断,对喷射器电磁阀、EGR电磁阀、SCV阀等控制单元发出指令信号。
3、流量传感器
作用:汽车中的流量传感器大多测发动机空气流量和燃料流量,它能将流量转换成电信号。其中空气流量传感器应用更多,主要用于监测发动机的燃烧条件、起动、点火等,并为计算供油量提供依据。
按原理分为体积型、质量型流量计,按结构分为热膜式、热线式、翼片式、卡门旋涡式流量计。翼片式流量计测量精度低且要温度补偿;热线式和热膜式测量精度高,无需温度补偿。总的来说,热膜式流量计因为较小的体积,更受工业化生产的青睐。
4、压力传感器
作用:压力传感器主要以力学信号为媒介,把流量等参数与电信号联系起来,可测量发动机的进气压力、气缸压力、大气压、油压等,常用压力传感器可分为电容式、半导体压阻式、差动变压器式和表面弹性波式。
电容式多检测负压、液压、气压,可测 20~100kPa 的压力,动态响应快速敏捷,能抵御恶劣工作条件;压阻式需要另设温度补偿电路,它常用于工业生产;相对于差动变压器式不稳定的数字输出,表面弹性波式表现最优异,它小巧节能、灵敏可靠,受温度影响小。如DSH700B这个压阻式传感器,便是是用在充气泵方案上面,它具有0~700kpa的气压值,能够满足车载充气泵、便携充气泵等多种充气泵方案的功能使用。
5、气体浓度传感器
作用:被用来检测各种气体浓度。比如氧传感器,多在发动机排气管中,用来评价空燃比。目前应用的有氧化锆式和氧化钛式。氧化锆式更受欢迎,它能在一定温度下将元件极板内两侧氧浓度差化为浓差电动势,成本低廉,而且测试结果受环境影响很小。
6、温度传感器
作用:温度传感器主要用于检测动力系统和车内的温度,它使用了不同种类的电阻器:线绕式、热敏式、热偶式。线绕电阻式和热偶电阻式精度比较高,但线绕电阻式响应不及时,热偶电阻式不能单独使用必须搭配放大器和冷端处理,而热敏电阻式虽灵敏但线性差,使用温度有限,因此三种传感器各有优劣。
7、爆燃传感器
作用:它被安装在发动机机体上,可检测气缸压力、振动和燃烧噪声,判断发动机的爆燃程度,再通过调整点火来排除隐患。爆燃传感器常用磁致伸缩式。
审核编辑:汤梓红
传感器
2577文章
55483浏览量
793828 -
发动机
33文章
2721浏览量
72859 -
cpu
68文章
11326浏览量
225863
探索松下6合1传感器EWTS5G系列HP型:汽车应用的理想之选
DS90UB964-Q1:汽车ADAS领域的多功能传感器集线器
合粤缩小体电容赋能工业传感器:低功耗设计,续航翻倍更持久
监测气象会用到哪些传感器
变频器中电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
雷达传感器和红外传感器的区别
电机绝缘传感器标准规范详解及沃伦森电气的合规应用
解析电机绝缘传感器标准规范:沃伦森电气的合规实践
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
如何选择酒精传感器
接近传感器的其他保护功能
如何选择地磁传感器
鼎盛合——传感器的不同功能和应用
