波特图稳定性判据为何存在严重的使用局限?
冬至子 来源:泡瓦伊莱克超尼克斯 作者:泡瓦伊莱克超尼克 2023-07-07 16:46 次阅读
增益裕量GM>0,相位裕量PM>0
为何存在严重的使用局限,甚至直接失效。
典型奈奎斯特图→波特图稳定裕量
为了便于观察波特图的稳定裕量,以常见的:
  • 0型(分母不含s),ω从0°出发(Re正轴),回到-270°(Im正轴)
  • 1型(分母含s的一次方),ω从-90°出发(Im负轴),回到-270°(Im正轴)
  • 2型(分母含s的二次方),ω从-180°出发(Re负轴),回到-270°(Im正轴)
系统为例,把三个系统的穿越频率ωc放在重合的位置,给出如下图示。
由图,三者的相位裕量PM≈45°相同,增益裕量GM则是绿色的2型系统大,红色0型和蓝色1型系统小。
  • 结论:
典型形状的奈奎斯特图,对应到波特图时,稳定裕量GM/PM的物理意义是非常明确的,便于稳定裕量的定义,和稳定性判据的使用。
非典型系统→增益裕量无穷大
考察开环传递函数
G=s/(1+s)
奈奎斯特图的增益无论如何增大,奈奎斯特图也不会包围(-1,j0),故有GM=+∞;奈奎斯特图与Re正轴交点是(1,j0),故有PM=180°。
再看波特图,与奈奎斯特图相对应,我们找不到幅频曲线与0dB交点,也找不到相频曲线与-180°交点。只能认为,频率无穷大处幅频与0dB相交,此时可以推出PM=180°;而相频永远不与-180°相交,所以GM=+∞。
考察开环传递函数
G=1/(s s (s+1))
这种系统是2型系统中的“结构不稳定”系统:若其分子增益和分母中一阶子系统的时间常数可调,无论如何调参,其闭环以后均不能稳定。
由奈奎斯特图可知,Z=N+P=1+0=1,闭环系统不稳定,且可以看出相位裕量PM为负,GM的话只有=-∞才有可能让极坐标图穿越(-1,0)。
再看波特图,PM为负是明确的;同时相频在频率为0处与-180°相交,故GM=-∞。
  • 结论:
当相频不与-180°明显相交,仅从波特图观察稳定裕量GM并不十分直观。
局限1→幅频多次穿越0dB
考察开环传递函数
G=2*(s+0.05) (s+0.1)/(s (s+1)*(s+0.5))
波特图的幅频曲线,多次穿越0dB,给相位裕量PM的认定造成困扰。
由奈奎斯特图可知,Z=N+P=0+0=0,闭环系统稳定,增益裕量GM=+∞。
系统在频率1,频率2,频率3处依次穿越0dB线,当曲线顺时针旋转到频率1的位置与(-1,j0)相交后,系统已经开始不稳定。因此,相位裕量PM由频率1处(最小的穿越频率)的相角决定。
然而,倘若奈奎斯特曲线如下,当曲线顺时针旋转到频率3的位置与(-1,j0)相交后,系统已经开始不稳定。因此,相位裕量PM由频率3处(最大的穿越频率)的相角决定。
  • 结论:
幅频多次穿越0dB,相位裕量PM可能由最小或者最大穿越频率处决定,取决于奈奎斯特图的具体形状。
局限2→相频多次穿越-180°
考察开环传递函数
G=15*(s+5)(s+15)/((ss+s+1) (s+0.5) (0.01*s+1))
放大奈奎斯特图(-1,j0)附近穿越的细节,以观察频率2和频率3:
该例波特图中,相位裕度PM=31°是易见的,但相频曲线, 多次穿越-180°,给增益裕量GM的认定造成困扰
由该例的奈奎斯特图可知,Z=N+P=-1+1+0=0,闭环系统稳定,且应该得到增益裕量GM=+∞。
然而,上例只是特例,更普遍的,多次穿越-180°,形似该形状的奈奎斯特曲线可称作"条件稳定"系统。如下,(-1,j0)可能位于如下箭头指向的四个区间(1左侧,1-2,2-3,3-4)。
若(-1,j0)在频率1左侧,则存在若干的不连续增益区间,使系统稳定。这样一来,增益裕量GM是无法定义的:不存在一个GM,使得系统增益超过它后就不稳定,因为一个更大的增益区间会使系统又重新稳定。
  • 结论:
幅频多次穿越-180°,若是“条件稳定”系统,增益裕量GM无法定义,失去物理意义。
失效→增益裕量GM<0才稳定
考察开环传递函数(非最小相位)
G=5*(s+3)/(s*(s-1))
由波特图,**增益裕量GM=-14dB<0, **相位裕度PM=51.6°>0,根据判据,判为闭环不稳定系统吗?
再看奈奎斯特图,由于开环函数G含有一个右半平面不稳定极点,即P=1,那么Z=N+P=-1+1=0,闭环系统稳定!
  • 结论:
存在开环不稳定的非最小相位系统,其波特图稳定裕量判据是:增益裕量GM<0,相位裕量PM>0。
总结
基于波特图的稳定裕量和稳定性判据,仅仅是针对典型系统的“工程性”简化方法。
奈奎斯特图才是判断系统绝对稳定性和相对稳定性的有效频域工具。
*注: 奈奎斯特稳定性判据在不同资料中形式不尽相同,本文采用的定义如下。
Z为闭环系统不稳定的极点个数,Z=0代表闭环系统稳定; P为开环函数不稳定极点数,N为完整正负频域的闭合奈奎斯特曲线包围(-1,j0)的带符号圈数总和,顺时针计为+,逆时针计为-。
  • 奈奎斯特
  • 增益天线
  • 频率仪
  • 次奈奎斯特采样
    如何运用波特的力量来确保电路稳定性
    在1930年代,Hendrik Wade Bode创造了一种直观的增益/相位方法,以电路的稳定性为唯一目标。这变成了现在所谓的波特,一种直观地图形显示电路或放大器的增益、相位和反馈系统随频率的变化
    的头像 发表于 01-04 11:49 3318次阅读
    如何运用<b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>的力量来确保电路<b class='flag-5'>稳定性</b>
    运放的稳定性仿真分析
    上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
    发表于 10-16 16:21 1646次阅读
    运放的<b class='flag-5'>稳定性</b>仿真分析
    环路增益的稳定性
    值为单位1且相角为180度时,A(w)=-1则闭环增益为无穷大,这就导致当输入信号为0时,输出信号信号不为0,也就意味着电路产生了震荡。 判断系统稳定性的依据:奈奎斯特判据,不仅可以判定系统是否稳定
    发表于 06-18 15:00
    模拟IC公司专家写的波特详解,放大器稳定补偿
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 21:11 编辑 模拟IC公司专家写的波特详解,放大器稳定补偿本人见过的最直观详细的bode-plot解释,以及运放电路稳定性
    发表于 05-12 11:10
    模拟IC公司专家写的波特详解,放大器稳定补偿本人见过的最直观详细的bode-plot解释,以及运放电路稳定性补偿的6种方法。非常实用。反馈回路零极点的转化,以及
    发表于 05-16 23:10
    大学教授写的波特用法详解
    ,有种简洁的美感,呵呵。大家自己欣赏吧。反馈回路零极点的转化,以及稳定性判据的解释,比别的文章和书籍解释的清晰。大学教授写的波特用法详解
    发表于 01-10 11:08
    系统开环判断闭环稳定性
    闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统的稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性
    发表于 09-05 17:04
    判定系统稳定性的充分必要条件是什么?
    请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen
    发表于 06-24 07:14
    浅析环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
    环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在
    发表于 11-17 08:26
    TCP/RED模型的稳定性分析
    TCP 自同步特性可提高网络稳定性,TCP/RED 拥塞控制模型忽略了TCP 自同步特性。针对该问题,提出包含TCP 自同步特性更接近实际网络的改进TCP/RED 拥塞控制模型。应用Nyquist 稳定性判据
    发表于 05-19 15:35 24次下载
    TCP/RED模型的<b class='flag-5'>稳定性</b>分析
    弱电网条件下基于阻抗的稳定性判据重塑
    条件下可以判定逆变器并网系统的稳定性,但存在表征系统稳定性裕度不准确,以及当逆变器控制参数发生变化时可能导致的传统基于阻抗的稳定性判据不再适用的问题。针对上述传统阻抗分析法
    发表于 12-18 15:28 29次下载
    弱电网条件下基于阻抗的<b class='flag-5'>稳定性判据</b>重塑
    直流微电网稳定性分析
    直流微电网系统阻抗的复杂性易造成系统不稳定,以往研究中经常忽略系统节点之间的阻抗,或者给出的稳定性判据不能适用于环网。给出了一种基于阻抗的主从控制下直流微电网系统稳定性判据,并提出了一种基于双准比例
    发表于 12-21 15:37 13次下载
    直流微电网<b class='flag-5'>稳定性</b>分析
    独立电力系统静态稳定性分析
    系统稳定性是独立电力系统设计和运行时需要被重点考虑的因素。由于现有稳定性判据的保守性,使得独立电力系统在设计时为保证稳定运行而付出了更多代价,对电力电子装置级联的条件提出了更严格的限制。为此提出同时
    发表于 01-19 17:01 0次下载
    独立电力系统静态<b class='flag-5'>稳定性</b>分析
    正反馈系统稳定性分析
    我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据
    的头像 发表于 05-23 17:15 3458次阅读
    正反馈系统<b class='flag-5'>稳定性</b>分析
    了解电源环路稳定性和环路补偿:基本概念和工具
    为了检查电源反馈环路带宽和稳定性,环路波特 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特
    的头像 发表于 06-14 17:15 7231次阅读
    了解电源环路<b class='flag-5'>稳定性</b>和环路补偿:基本概念和工具
