虽然7805IC主要用作固定5V稳压器,但可以根据输入直流电源将7805IC配置为产生5V或更高的可变输出。在这篇文章中,我们将讨论一个简单的电路网络,该网络可用于通过IC5获得15V至7805V之间的可调输出电压。
下图显示了可变IC7805电源的电路图。简单的设计为您提供了一系列电压(可根据用户需要进行调整)。该电路还可以产生高达1A的输出电流,这比大多数小型AC适配器的额定输出电流大得多。
电路的工作原理
如图所示,输出电压范围在5V至15VDC之间。电源按钮S1打开后,电源交流电将施加到变压器T1上。
该变压器将电压降压至18VAC左右,随后通过桥式整流器BR1进行全波整流。
电容器C1用于清理和平滑桥式整流器产生的100Hz纹波,并将存储在C1中的电荷输送到稳压器。
其余电容器C2和C3的行为类似于旁路电容器,可进一步调节输送到IC1(7805稳压器)的电压。通常,大多数与7805稳压器一起工作的电路都应用它们来产生固定的5伏电压。
但是,在这里解释的电路设计中,IC7805的输出可以在5V和15V之间大致调整(尽管如前所述,15V。
以下描述有助于我们了解所提出的IC7805可变电源的工作原理:通常,将大于5V的输入电源电压馈送到IC的输入引脚。
7805的接地引脚通常可以被视为连接到接地线,因此它能够将OUT引脚调节到5伏电平,比5V的接地引脚的电压电平高0V。
然而,当7805的接地引脚被提升到地电平上方的一定电压时,这个提升的电位将与5V相加,并导致输出增加一个电平,该电平在IC的接地引脚上升。
在此IC7805可调电源电路中,IC的中心接地引脚通过电阻R1和可变电阻R2产生的电阻分压器或通过R4至R9的可选电阻之一固定。
这六个电阻器中的每一个都将输出配置为由电阻值确定的某个精确电压电平。当使用电位计R2时,它可以在5V和最大15V范围内实现完全可调的输出。
假设选择开关S2以使用分压器网络中的电位器R2。在这里,当7805IC1试图在其输出端精确保持5伏时,可以通过R2改变电阻分压器下半部分的电阻来调节IC中心接地引脚的电压。
因此,输出电压始终切换为5V加上IC1中心引脚处的R2/R1分压器网络产生的电压。
由于该过程导致IC17805的输出增加,这也会导致电阻分压器结处的电压增加,这反过来又迫使输出电压增加,并且过程继续,直到输入电压“耗尽”。
这正是7805稳压器从固定5V稳压器转换为可变输出稳压器的方式。
当您切换按钮S2,使其与IC1的中心GND引脚和旋转开关S3连接,并且S3用于选择从R4到R9的电阻之一时,这些电阻现在占据电阻分压器的下半部分的位置。
这些电阻值介于R4和R9之间的选择方式可以是固定输出,以产生5V、6V、7.5V、9V、12V或15VDC的精确电压。下表可用于选择固定电阻,以获得IC7805的相应可变输出
2
电源电路
48文章
997浏览量
65197 -
7805
8文章
59浏览量
48041 -
可变电源
14浏览量
5346
