如何正确设置EMI测试接收机的检波器呢 ?
冬至子 来源:射频微波实验室 作者:陈峰 2023-07-07 17:32 次阅读
EMI接收机是电磁兼容测试核心设备之一,在依据标准进行测试时,测试人员可能对接收机的参数设置存在一些疑问,其中接收机检波器的正确选择和设置,可能困扰了许多测试人员。本文结合EMC标准和主流EMI测试接收机,协助测试工程师正确选择和设置检波器。
相关标准
EMC国际标准化组织隶属于国际电工委员会IEC,抗扰性EMS的基础标准和9kHz以下的干扰EMI标准由TC 77制定,其它EMI标准均由CISPR委员会制定。我国的EMC标准通常等同采用这些国际标准。
这些EMI标准的核心仪器是EMI接收机,而关于 接收机的基础标准是CISPR16-1-1 ,其中规定了这样一些检波器:峰值PK,准峰值QP,平均值AV,均方根-平均值RMS-AV。
以上是EMC民用标准,另有军用标准,例如美军标MIL-STD-46x系列标准,还有我国的GJB系列标准。在军标中,接收机的检波器只有峰值一种。
检波器的正确设置
检波器是用来检测信号电压包络电平值的器件,在现代接收机和频谱仪中,检波器是一组算法,作用于中频包络采样值的电平模值。
对于CW连续波而言, 各种检波器的测试结果数值一致 ;对于输入脉冲,4种主要检波器的脉冲响应如下:
作为EMI测试人员,我们不需要知道检波器的加权算法数学模型,但是我们要知道依据标准的测试项目中,应当采用什么检波器类型。
关于接收机的基础标准CISPR16-1-1中有非常详细的检波器描述和测试评价方法。在计量单位校准时,需要特别注意,平均值检波器需要选择CISPR-AV,均方根-平均值检波器需要选择CISPR-RMS或者RMS-Average,不能选择通用Average或RMS。
检波器在不同型号接收机中可能是不同名称和缩写,有各自的应用场景。
峰值:Max Peak(PK)应用于所有标准的EMI测试;
准峰值:Quasipeak(QPK)仅应用于民标EMI测试;
平均值:CISPR Average(CAV)应用于EMI测试,Average(AV)适用于EMI以外的通用平均值检波器;
均方根值:CISPR RMS-Average(RA或CRMS)应用于EMI测试,RMS(Rm)适用于EMI以外的通用均方根值检波器。
依据受试设备DUT的EMC产品标准的规定,选择合适的检波器,依托于标准中规定的限值,标准中通常有标准的检波器选择流程,例如,在GB/T 9254中:
  • 电磁兼容
  • 接收机
  • 检波器
  • EMI干扰
  • DUT
    DUT
    回收EMI接收机ESCI3罗德施瓦茨ESCI3
    CISPR16-1-1。该仪器的工作频率范围为9KHZ-3GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示EMI测试接收机R&S ESCI依照所有民用标准进行电磁发射测量,并且将
    发表于 11-22 09:29
    罗德与施瓦茨ESU8回收,EMI测试接收机
    闭)• 标配时集成了高达 3.6 GHz 的 20dB 前置放大器• 接收机模式下可进行并行中频分析• 最多可使用三个检波器并行进行频率扫描(每条迹线最多 2 百万个测试点)• 带第二射频输入端口(最高
    发表于 03-26 16:49
    AV3915检波器怎么选择?
    检波器吧,太多了,眼都看花了,真不知道什么时候测试什么的信号选择什么样的检波器,对应一堆为什么。首先用AV3915的EMI接收机模式,对设
    发表于 06-10 06:31
    ESCI3 供应 ESCI3 EMI接收机
    的测量的要求,具有一个均方根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽 测量喀呖声干扰的时域分析仪,可记录超过两小时的干扰与时间数据主要特性 的测试接收机特性1. 适用于所有商业EMI
    发表于 01-19 16:49
    ESCI3 供应闲置 ESCI3 EMI接收机
    标准的测量的要求,具有一个均方根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽 测量喀呖声干扰的时域分析仪,可记录超过两小时的干扰与时间数据主要特性 的测试接收机特性1. 适用于所有商业E
    发表于 03-05 11:29
    特价R&S ESU二手回收ESU EMI接收机
    、**标准的电磁干扰测量。新的基于FFT的时域扫描算法可以实现比传统EMI测试接收机快100倍的快速初测。R&S ESU也提供了自动和交互式的测量功能,实时中频分析和包括CISPR-RMS检波
    发表于 03-06 09:50
    ESRP3接收机 租售回收ESRP7测试接收机
    ®ESRP3 罗德施瓦茨 EMI测量接收机 R&S®ESRP3R&S®ESRP7 罗德施瓦茨 EMI测量接收机 R&S®ESRP7 R&S
    发表于 06-09 12:39
    全新/二手ESRP出售EMI测量接收机
    B上实现传导**扰信号电平的并行测试**8226; 融合了EMI接收机和信号/频谱分析仪为一体 **8226; 可扩展选件:预选和预放(R&S**174;ESRP-B2) **82
    发表于 08-22 17:21
    二手ESCI3小型EMI接收机租售
    方根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽测量喀呖声干扰的时域分析仪,可记录超过两小时的干扰与时间数据ESCI3主要特性卓越的测试接收机特性1. 适用于所有商业EMI要求,
    发表于 09-10 15:54
    频谱仪和EMI测试接收机什么区别?
    ,要求满足CISPR16。2、检波器频谱仪常用检波器有峰值、平均值、RMS值、采样值等;EMI接收机检波器必须包含标准规定的峰值、准峰值、
    发表于 09-16 14:17
    二手ESU26高价回收ESU26,ESU26接收机
    速度可比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍。 R&S?ESU 还具有自动和交互测量功能、并行中频分析,并可同时使用三个检波器,其中包括带仪表时间常数的CISPR-平均值
    发表于 08-03 17:59
    ESCI TEST RECEIVER收购EMI测试接收机
    , 所以有出色的指标和高的可靠性。 在传统民标认证级EMI测试接收机的基础上扩展了频谱仪的多种功能。 EMI测试
    发表于 08-28 13:52
    ESCI7 回收ESCI7 EMI测试接收机
    ESCI完全符合CISPR16-1-1。该仪器的工作频率范围为9KHZ-7GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示EMI测试接收机R&S ESCI依照所有民用标准进行电磁发射测
    发表于 08-28 13:54
    EMI测试接收机的抗干扰设计
    新型R&S ESR EMI测试接收机使用基于FFT的时域扫描来执行符合标准的干扰测量,比传统EMI测试
    发表于 12-10 16:47 2293次阅读
    使用CISPR加权检波器的模拟超外差接收机时代
    。 在上一篇《听书踏月话中秋,岁月悠长伴测量》文章中,我们已经了解RS公司开始研发测试接收机的最初发展时代,接下来,将为大家带来第二个关键发展时代: 使用CISPR加权检波器的模拟超外差接收机
    的头像 发表于 10-12 09:51 1715次阅读
