lm337引脚图和参数,lm337应用电路图
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-07-07 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在这篇文章中,我们将讨论一个有趣的稳压器器件的功能:LM337,它基本上是流行的LM317 IC的负极互补器件。
该稳压器内置可调 3 端子负电压,可方便地提供约 1.5 A 电流,输出电压范围为 -1.2 V 至 -37 V。
它非常易于使用,只需要两个外部电阻即可配置输出电压。LM337 具有内部电流限制、热关断和安全区域补偿等其他酷炫功能,使其异常坚固耐用。
该器件可满足各种应用的需求,包括本地和板载电压调节。此外,LM337
可用于构建可编程输出稳压器。如果在调整和输出之间安装一个永久电阻,电子元件将转变为精密电流调节器。
作为IC LM317(正稳压器)的补充器件,两者通常用于制造高度通用的双稳压器电源
主要特点
IC LM337的一些主要特点是:
额外的 1.5 A 输出电流
-1.2 V 和 -37 V 范围内的可变输出电压。
内置热过载保护
内置短路、过流限制和过热保护。
输出晶体管安全区返回
高压应用的无限制操作
减轻永久电压的库存
提供表面贴装 D2PAK 和典型的 3 引线晶体管组
无铅且符合 RoHS 标准
LM337 可变电压电路图
负可调稳压电源LM337应用电路
引脚排列细节和工作
LM337 引脚排列细节和工作原理
LM337 绝对最大额定值
LM337 电气特性
在所列测试场景的电气特性中,除非另有说明,否则将显示产品参数性能。
在少数情况下,产品性能可能不会显示在电气特性中,如下所示。
负载和线路调整率在恒定结温下记录。V 可能会发生变化O由于热调节规范中描述的加热影响。这里使用低占空比脉冲测试。
C调整后,如果应用,则在调节引脚和接地之间连接。
如果IC稳压器内部存在功耗,则芯片上会产生温度曲线。这会影响芯片上的单独IC元件,其影响可以通过良好的电路设计和布局方法减轻。这些温度曲线对输出电压的影响在热调节下给出,即在指定间隔内每瓦功率变化的输出变化百分比。
由于无法在发货前量化每个组件的长期稳定性,因此此规范可作为平均稳定性的粗略估计。
基本电路操作和工作
LM337 是一款带有三个端子的浮动稳压器。它基本上通过生成精确的-1.25 V基准电压源(V裁判)在其输出和调节端子之间。
该基准电压转换为编程电流(I进度) 由 R 创建,如图 17 所示。结果,该恒定电流通过R2从地面传播。
下面的公式描述了稳定的输出电压:
V外= V裁判( 1 + R2/R1) + I调整后R2
用于固定可编程电阻值的基本 LM337 应用电路
LM337 可用于调节调节端子 (I调整后) 低于 100 μA 并保持恒定,因为流入 I 的电流调整后PIN
表示上述公式中的错误项。为了实现这一点,所有空闲状态的工作电流被发送回输出端子。
这就要求最小负载电流。一旦负载电流低于此最小值,输出电压就会增加。
此外,由于 LM337 的工作方式类似于浮动稳压器,因此需要执行的最重要特性是电路上的电压差。此外,在相对于地的高电压下工作也很重要。
负载调整率
IC LM337 用途广泛,可提供出色的负载调整率,前提是确保某些预防措施以获得最佳性能。
一个例子是,编程电阻(R1)必须尽可能靠近稳压器芯片,以减少线路压降,这很容易与基准电位串联,严重影响调节效率。
R2的接地端子可以返回负载接地附近,以实现远程接地感测并增强负载调节。
外部电容器
我们建议使用1.0 μF钽输入旁路电容(C在) 以最小化对输入线路阻抗的敏感性。
您可以绕过调整端子接地以增强纹波抑制。该电容器(C调整后) 限制当输出电压调整到更高电平时纹波被提升。
使用10 μF电容可在15 Hz下改善约120 dB的纹波抑制,当使用10 V应用时。
输出电容(CO) 由钽或 10 μF 铝电解电容器提供,以确保稳定性。
选择其中任何一个具有不降低的ESR(等效串联电阻)值也是必须的。
低 ESR 或额定值低 ESR 的电容器和陶瓷电容器可能会导致应用中的不稳定或永久振荡。
保护二极管
如果将外部电容器与任何稳压器IC配合使用,则可能需要认真考虑包括保护二极管,以避免电容器通过低电流点放电到稳压器中。
LM337 应用电路显示如何使用保护二极管
  • 稳压器
  • LM337
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高手请进:关于LM337的问题
    我做的LM337的板子,在没有接负载的时候输入电压稳定为-5.2V,但是接到负载上的时候就减小为-3.85V.请问这是为什么? 这个问题困扰我很久了,请高手指教,谢谢!!!!!!
    发表于 03-04 19:42
    高手请进:关于LM337的问题
    发表于 03-05 08:50
    LM317/LM337稳压电路
    ;><strong>LM317/LM337稳压电路<br/></strong><
    发表于 12-10 16:10
    大家看看LM337LM317组成的恒流源电路图有没问题
    本帖最后由 风语者 于 2011-3-4 10:12 编辑 大家看看LM337LM317组成的恒流源电路图有没问题
    发表于 03-04 10:12
    请问一下LM337输出可调电压纹波很大是什么原因啊
    请问一下LM337输出可调电压纹波很大,锯齿波是什么原因啊,求大神解答
    发表于 06-05 23:04
    请问multisim中没有LM337怎么办
    发表于 07-22 20:34
    兼容LM337稳压芯片国产替换
    请问有谁知道可以替换LM337的负输出电压 国产稳压芯片,且是 SOT-89封装的的,有知道的大侠请告之,谢谢
    发表于 06-12 15:36
    使用LM317/LM337构成一个可调线性双电源
    使用LM317/LM337构成一个可调线性双电源是可以应用在大多数需要双轨电源的放大器上面,下面的电路图展示了一个标准的完整双电源线路,并且增加了软启动功能。软启动可调双电源电路原理
    发表于 11-12 08:27
    LM337 pdf,lm337 datasheet
    1.5 A, Adjustable Output,Negative Voltage RegulatorThe LM337 is an adjustable 3−terminal
    发表于 09-06 15:30 121次下载
    LM137/LM337 3-Terminal Adjusta
    The LM137/LM337 are adjustable 3-terminal negative voltageregulators capable of supplying in excess
    发表于 02-11 08:20 20次下载
    lm337可调稳压电路图
    lm337可调稳压电路图 LM117/LM317 的输出电压范围是 1.2V 至 37V,负载电流最大为 1.5A。它的使用非常简单
    发表于 11-22 21:53 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>lm337</b>可调稳压<b class='flag-5'>电路图</b>
    Lm137 Lm237 Lm337用电路
    发表于 09-28 09:47 4205次阅读
    <b class='flag-5'>Lm</b>137 <b class='flag-5'>Lm</b>237 <b class='flag-5'>Lm337</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
    LM337 线性稳压器 1.5 A 高PSRR 可调 负
    电子发烧友网为你提供()LM337相关产品参数、数据手册,更有LM337引脚、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 04-18 20:24
    <b class='flag-5'>LM337</b> 线性稳压器 1.5 A 高PSRR 可调 负
    LM337做直流电源电路图
    LM337做直流电源电路图
    发表于 03-18 10:09 52次下载
    <b class='flag-5'>LM337</b>做直流电源<b class='flag-5'>电路图</b>
    LT137A/LM137/LT337A/LM337:负可调稳压器数据表
    发表于 05-21 08:29 6次下载
    LT137A/<b class='flag-5'>LM</b>137/LT<b class='flag-5'>337</b>A/<b class='flag-5'>LM337</b>:负可调稳压器数据表
