▎引言
RK3568是瑞芯微出品的一款定位中高端的通用型SoC,采用22nm先进制程工艺,集成4核arm架构A55处理器和MaliG522EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。
RK3568主要特性
▎测试目的
评估对比测试武汉万象奥科HD-RK3568-CORE核心板(加散热片、不加散热片)在+85℃高温满负载情况下的散热能力。
▎测试步骤
武汉万象奥科HD-RK3568-CORE核心板集成四核arm架构A55处理器,测试时需要对CPU的四个核心进行满负载占用,本文主要使用C语言程序模拟CPU使用率,其运行后如下图所示。
从上图可以看到,核心对应的%CPU几乎满负载。
将HD-RK3568-CORE核心板放入高低温箱。其高低温箱及内部环境如下。
正确接线连接后运行CPU占用率程序,启动高低温箱,设置+85℃环境温度8小时以上,如下图所示,环境温度设定值85℃,运行时间10小时。
每隔1小时使用cat/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp命令读取CPU温度,其结果如下:
HD-RK3568-CORE核心板-不加散热片 | HD-RK3568-CORE核心板-加散热片 | |||
测试时长 | CPU温度 | 温升 | CPU温度 | 温升 |
1H | CPU高温保护 | 30℃ | 100℃ | 15℃ |
2H | 101℃ | 16℃ | ||
4H | 100℃ | 15℃ | ||
6H | 100℃ | 15℃ | ||
8H | 101℃ | 16℃ | ||
温度变化曲线图如下所示。
▎测试总结
总结:HD-RK3568-CORE核心板在CPU满负载且加散热片的情况下运行8小时以上,CPU温度维持在100℃上下,平均温升15℃,相较于未加散热片的核心板,散热能力较好
▎HD-RK3568-CORE核心板主要特点
高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52GPU;内置NPU,可提供1T算力。
高可靠性设计:支持DDR及CPUCache全链路ECC
内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能
丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART,6xI2C,16xPWM,4xSPI,3xCAN,8xADC;支持PCIe3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及USB3.0等灵活高速扩展接口
强大的视频编解码能力:支持4KH.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p60fps的H.264及H.265格式编码
丰富外设资源
▎部分测试数据
MPU压力测试 | CPU/VPU/NPU负载60%连续运行72小时以上,系统稳定运行、无异常崩溃、死机、重启等现象 |
内存单项/带宽测试 | 使用memtester测试内存72小时以上无异常测试项;内存带宽速度平均2443.714MiB/s |
存储单项测试 | 使用dd命令实际测试写入速度38.4MB/s,读取速度156MB/s |
支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格TF卡,兼容性好、读写速率快,最高写入速度9.4MB/s,最高读取速度58.6MB/s | |
U盘 | 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格U盘,兼容性好、读写速率快,最高写入速度8.9MB/s,最高读取速度25.9MB/s |
以太网接口测试 | 使用50米长超五类网线打流测试,网络平均传输速率938Mbits/sec |
上下电测试 | 运行测试程序中模拟意外断电10000次以上,系统未受到电源问题干扰,仍稳定运行无异常 |
高温运行 | +85℃加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃ |
+85℃不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃ | |
高低温循环 | -40℃CPU负载50%运行六小时,+85℃CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象 |
注:以上测试数据仅适用于受试样品HD-RK3568-IOT评估板,最终解释权归武汉万象奥科电子有限公司所有
▎RK3568核心板硬件资源
产品名称 | HD-RK3568-CORE核心板 |
Linux、Andriod | |
加密 | 支持硬件加密,保护用户应用软件版权 |
处理器 | RockchipRK3568 |
主频 | 4核2.0GHz |
内存 | 支持1/2/4/8GBDDR4 |
电子硬盘 | eMMC8GB/16GB/32GB |
LVDS | 最大可支持1920x1080 |
MIPI_DSI | 分辨率为2560*1440@60Hzfordual-MIPImode |
HDMI | 分辨率为Upto1080p@120Hzand4096x2304@60Hz |
EDP | 分辨率为Supportupto2560x1600@60Hz |
MIPI_CSI | |
SmartCard | SupportISO-7816 |
支持 | |
摄像头 | 1路MIPICSIRX,1路DVP |
H.264 | 支持硬件编码、解码 |
USB | 2路USB2.0,2路USB3.0 |
串口 | 10路 |
CAN-Bus | 3路 |
以太网 | 2路,可支持千兆或百兆 |
PCIe | 2路PCIe3.0 |
SD卡接口 | 3路SD3.0 |
6路 | |
PWM | 16路 |
SPI | 4路 |
ADC | 8通道10位 |
GPIO | 152 |
机械尺寸 | 65mm*50mm |
▎RK3568核心板软件资源
操作系统:Linux或Andriod
NANDFLASH/eMMC驱动
显示驱动
触摸屏驱动
摄像头驱动
以太网驱动
CAN-bus驱动
USB驱动
SPI驱动
IIC驱动
PWM驱动
IO驱动
音频输入、输出驱动
TF/SD卡驱动
▎行业应用
HD-RK3568系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。
测试
9文章
6402浏览量
131673 -
瑞芯微
27文章
853浏览量
54661 -
RK3568
5文章
654浏览量
8107
RK3568适配OpenHarmony全指南:从编译到落地的可行性与实操方案
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
瑞芯微RK3568主板+国产鸿蒙系统+多媒体信息发布系统,搭载鸿蒙的国产广告机|高格欣科技
【作品合集】合众HZ-RK3568开发板测评
明远智睿RK3568核心板如何助力工业4.0升级
【HZ-RK3568开发板免费体验】HZ-RK3568开发板初步接触
Ubuntu系统安装Docker详细攻略,触觉智能RK3568开发板演示
瑞迅科技RK3568主板赋能健康检测一体机创新应用
瑞芯微平台必备,RKDevInfoWriteTool工具使用教程,触觉智能嵌入式方案商
瑞芯微RK3568满负载高温运行温升测试
