前言:核芯产业梳理是电子发烧友编辑部出品的深度系列专栏,目的是用最直观的方式令读者尽快理解电子产业架构,理清上、中、下游的各个环节,同时迅速了解各大细分环节中的行业现状。功率半导体是大多数电力能源使用过程中必须要用到的器件,无论是由电池、发电机等提供的电能,大多都需要由功率半导体器件进行转换后才能够供给用电设备使用。随着绿色能源以及电动汽车的发展,功率半导体迎来新一轮增长。本期核芯观察将系统梳理功率半导体的具体类型,以及不同种类功率半导体的特点。
一、功率半导体分类梳理:分立器件、功率模块、功率IC
功率半导体分类
功率半导体是电能转换以及电路控制的核心器件,通过对电流和电压进行调控,实现系统中电能的转换和传输分配,在电子电力设备中起到重要作用。具体来说,功率半导体主要起到包括变频、整流(交流转直流)、逆变(直流转交流)、功率放大、功率转换、功率开关等作用。
功率半导体从半导体分类来看,可以分为分立器件中的功率器件以及集成电路中的功率IC两大部分。如果按照集成度分,那么可以进一步分为功率器件、功率模块、功率IC三个部分。
分立器件
功率分立器件包括二极管、晶闸管、晶体管,晶体管下还包括BJT(双极性结型晶体管,三极管)以及目前主流的MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等几种细分领域。
另外,传统的功率半导体采用硅基材料制造,不过目前包括SiC、GaN在内的第三代半导体材料正在功率应用中加速渗透。SiC主要在一些高频高压大功率场景应用,比如新能源汽车、光伏逆变器、工业电源等;GaN在高频低压场景,包括快速充电器、服务器电源、激光雷达等应用。
SiC分立器件目前主流的有SiC MOSFET、SiC SBD等,GaN则主要是GaN HEMT和GaN FET,其中GaN FET也有两个主流的方向,包括增强型(E-Mode,单芯片常关器件)和耗尽型(D-Mode,双芯片常关器件)。
二极管:二极管是最早诞生的半导体器件之一,是由PN结或肖特基结(金属-半导体)加上引线和封装构成。二极管具有单向导电的特性,即电流流动或不流动取决于施加电压的方向,因此能够实现防反接、整流(交流电转为单向直流电)等作用。根据应用电压范围及结构可分为整流二极管、快恢复二极管、TVS二极管及肖特基二极管等。
晶闸管:晶闸管又叫可控硅,属于开关元件,由四层半导体材料组成,包括P1N1P2N2,有三个PN结,对外有三个电极。相比于二极管,晶闸管主要是多了一个控制极,而由于这个控制极的存在,使得晶闸管拥有导通和关断两种状态,而二极管只有导通一种状态,这也是晶闸管又被称为“可控硅”的原因。
当晶闸管控制极施加一个正脉冲信号时,晶闸管就会导通,电流可以从阳极流向阴极。一旦晶闸管导通,它将一直保持导通状态,直到电流降为零或者施加一个反向电压。即晶闸管可自主实现打开,但无法自动关断,所以在驱动电路设计上会较为复杂。
在应用上,晶闸管还有以小电流控制大电流、以低电压控制高电压的作用,具有体积小、重量轻、功耗低、效率高、耐压高等优点,在无触点开关,可控整流、直流逆变、调压、调光和调速等方面得到广泛的应用。
晶体管:严格意义上说,晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元器件,不过按照可控性来分,二极管是不可控器件、晶闸管是半控型器件,而晶体管就代指全控型的器件,也就是拥有控制打开和关闭电路能力的器件。主流的全控型晶体管有三极管(BJT)、IGBT、MOSFET等。
三极管由两个PN结构成,具有三个电极,最主要的功能是在电路中起到电流放大和开关作用,三极管可以将微弱的电信号放大成一定强度的信号。在导通时,三极管需要有连续的电流供应,可以实现电流线性放单,同时依靠小电流可以控制开关通断。三极管具有高耐压、导通电阻低等特性,不过工作中存在拖尾电流,限制了开关速度。
MOSFET全称金属-氧化物半导体场效应晶体管,通过控制MOSFET漏极和源极、栅极与源极之间的电压,可使得电子在器件中形成沟道,实现器件的导通。同时MOSFET可以通过调节电压的大小可以控制导通电流大小,最终实现开关的切换。按照不同的工艺,MOSFET可以分为平面型、沟槽型、屏蔽栅、超级结等几种类型;按照导电沟道可以分为N沟道和P沟道,也就是N-MOSFET 和 P-MOSFET;按照栅极电压幅值可分为耗尽型和增强型。
MOSFET具有开关频率高、输入阻抗高、噪声低、热稳定性好等优点,适用于高频中高压应用,但硅基MOSFET在高耐压下导通电阻会很高。
IGBT是Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管的缩写,是由三极管BJT和MOSFET组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,工作原理与MOSFET类似,但IGBT具备MOSFET的输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关速度快的优势,还同时具备了BJT通态电流大、通电压低、损耗小等优点。
相比于MOSFET,IGBT由于串联的结构,耐压等级更高,导通电阻更低,不过由于存在拖尾电流,相比MOSFET的开关频率要较低。所以MOSFET主要适用于1200V以下、100-1000KHz的领域,比如消费电子设备、1200V以下的变频器、电焊机、发电设备等;而IGBT更加适用于600V至6500V范围内,频率小于100KHz的领域,比如电动汽车、地铁、大型发电设备、工业设备、电网等。
当然由于第三代半导体SiC和GaN的发展,SiC MOSFET也开始往千伏以上的高压领域渗透。比如早在2016年美国通用电气公司就基于15kV SiC MOSFET开发出全球首台固态变压器。
功率模块
功率模块顾名思义,是由多个分立的功率单管按照不同的需求来进行串、并联,通过特殊的封装组成一个整体的模块。功率模块一般用于高压、大电流场景,相比于功率单管的应用,功率模块能够简化外部的电路,同时整体的耐压规格更高。
功率模块的种类较多,包括IGBT模块、Si MOSFET模块、SiC模块、混合模块等。
主流的是由硅基IGBT和FRD(快恢复二极管)组成的IGBT模块,不过IGBT的拖尾电流和FRD的恢复电流导致开关损耗相对较大,这个问题可以采用SiC功率模块来进行改善。
另一方面由于SiC MOSFET的价格较高,目前有一些采用IGBT+SiC SBD的混合模块也在市场上应用。而在更高端的电动汽车上,比如800V平台的电动汽车主驱逆变器中,目前主要使用SiC MOSFET + SiC SBD的SiC模块。
除此之外,为了持续简化应用,提高集成度,催生出了智能功率模块IPM。IPM内部在功率模块的基础上集成了逻辑、控制、检测和保护电路,减小系统体积、降低开发时间的同时,还提高了系统的可靠性。
功率IC
功率IC分类同样较为多样,包括线性稳压器LDO、DC-DC、AC-DC、PMIC、驱动IC等等。功率IC通常由功率器件、电源管理芯片和相关的驱动电路、保护电路集成,结构与前面提到的IPM模块有点类似,不同之处在于IPM可以用于大电流大功率应用,而功率IC一般能承受的电流较小,且集成度更高,常用于消费电子领域。
LDO:LDO全称是low dropout regulator低压差稳压器,这是一种线性稳压器,主要的用途是降压稳压,也就是在LDO的安全输入电压范围之内,LDO的输出电压都能基本保持恒定,并且提供高效率、低噪声、低输出纹波。
DC-DC:DC-DC芯片是开关电源的一种,作用主要是将输入电压转换成所需电压,同时输入输出都是直流电,具有较高的电压稳定性和抗干扰能力。与LDO不同的是,DC-DC输出电压可升压、降压以及反向输出等。
AC-DC:AC-DC芯片的作用是将交流转换为直流,其功率流向可以是双向的,即也可以直流转换为交流。其中交流电转换为直流电的功率流向是由电源传向负载,这种过程被称为整流;直流电转换成某种频率或者可变频率的交流电直接供负载使用,被称为逆变。
PMIC:即电源管理IC,是一种应用领域极为广泛的芯片,主要作用是控制电量流向和流量,以配合系统电路的需求,比如在多个电源,包括电池、外部电源等分配、选择电力提供给电路中的各个部分使用。PMIC集成度较高,可以实现包括LDO、电池电量计、DC-DC、温度检测等多种功能。
驱动IC:驱动IC是将控制信号转换成能够被外部的设备和执行的指令和信号,有时候驱动IC还集成电源管理、温度控制、电压调节、电流保护等功能。根据应用的不同,有时候不同的用电设备运作需要不同的电流控制模式,所以比较常见的有LED驱动IC、电机驱动IC等产品。
下一期,我们将继续针对主要的功率器件细分领域,包括IGBT、MOSFET等进行深入分析,并介绍功率半导体市场的规模以及结构现状。记得关注我们~
举报投诉
分立器件
5文章
216浏览量
21470 -
功率模块
10文章
483浏览量
45324 -
功率半导体
23文章
1200浏览量
43304 -
功率IC
2文章
46浏览量
10995
芯和半导体将参加2025年玻璃基板TGV产业链高峰论坛
芯和半导体科技(上海)股份有限公司(以下简称“芯和半导体”)将于3月19-20日参加在江苏苏州举办的2025年玻璃基板TGV产业链高峰论坛。
功率半导体展 聚焦 APSME 2025,共探功率半导体发展新征程
2025 亚洲国际功率半导体、材料及装备技术展览会将于2025年11月20-22日在广州保利世贸博览馆举办;展会将汇聚全球优质品牌厂商齐聚现场,打造功率半导体全
粤芯半导体三期通线,162.5亿项目背后的产业链新机遇
总投资162.5亿元,粤芯半导体三期项目成功通线,产值预计40亿元。这一项目不仅在国内晶圆制造领域带来突破,更为大湾区半导体产业链的完善注入
半导体产业链活跃,中芯国际股价创新高
近期,半导体产业链表现出强劲的活跃度,其中中芯国际的股价涨幅尤为显著。数据显示,中芯国际股价涨超10%,创下自2020年8月以来的新高。与此同时,国民技术、捷捷微电等个股也走出20CM
筑强半导体产业链,利尔达倡议成立未来科技城科创联盟半导体专委会
//7月24日下午,“新动力•芯未来”半导体产业创新成果对接会暨产业融资签约仪式在杭州未来科技城成功举行。本次会议旨在加强产业链上下游企业的
半导体龙头齐聚SEMiBAY/湾芯展,展示中国半导体全产业链生态盛况
半导体行业的瞩目焦点,成功赢得超过200家国内外半导体业界领军品牌的热烈响应与深度合作承诺。这一实力天团阵容涵盖了产业链上下游的一线力量,他
【核芯观察】IMU惯性传感器上下游产业梳理(二)
前言:【核芯观察】是电子发烧友编辑部出品的深度系列专栏,目的是用最直观的方式令读者尽快理解电子产业架构,理清上、中、下游的各个环节,同时迅速了解各大细分环节中的行业现状。本期【
【核芯观察】IMU惯性传感器上下游产业梳理(一)
2024年小米汽车产业链分析及新品上市全景洞察报告
*附件:小米汽车全面洞察报告.pdf
本文主要介绍了小米汽车在市场中的布局和优势,以及其面临的劣势与挑战。小米汽车凭借品牌、技术和成本三大核心优势
发表于 03-29 13:46
【核芯观察】充电桩上下游产业梳理(二)
【核芯观察】是电子发烧友编辑部出品的深度系列专栏,目的是用最直观的方式令读者尽快理解电子产业架构,理清上、中、下游的各个环节,同时迅速了解各大细分环节中的行业现状。上
【核芯观察】充电桩上下游产业梳理(一)
