一、为什么在面包板上玩射频?
方便,当然还是方便。面包板是进行一些电子线路实验构建电路方便的平台。多用于普通数字电路和模拟电路。一旦涉及到高频电路,面面包就有很多方面不太适合了。
那么,到底哪方面不适合?对于高频信号在面包板上的表现形式到底如何?下面,通过一些简单的测试来回答这个问题。
二、实验器材
实验器材包括有以下几个方面:
1、频谱仪
这里使用了一台DSA815频谱仪,它具有“Trace”功能,可以用于测量一些系统的频率特性。
![be3f84f2-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpaAOTZrAATf5Jd2kIc255.png)
DSA815还有具有联网功能,可以通过网络读取它的数据,这样便于分析。比如下面就是从DSA815读取的数据通过Python绘制的频谱图。
![be9d5a46-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpaAYi1lAAIA-sBUS7M417.png)
2、面包板
测试的面包板就是下面这种普通的使用所使用的面包板。
![beb89ca2-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpaAdsf6AAYUMTU075Q015.png)
三、初步信号测试
1、DSA815输出信号
设置DSA815 TG输出0dbm信号。在它的TG输出端口增加50Ω的电阻负载。使用示波器测量50Ω上的波形。此时设置频率范围是:10~150MHz。
![bf3387b4-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpaAZjcpAAHETKPlLz4771.png)
输出波形的峰峰值(指的是中间高频部分,不包括非常低频的那部分的突出峰值)为532mV。
![bf582db2-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpaATnzZAANM5gpaJCA552.png)
根据信号的峰峰值Vpp=0.532V,可以算出此时的其他参数:
- 信号的峰峰值 Vpp = 0.532V;
- 信号的有效值 Vrsm = Vpp/2/sqrt(2) = 0.188V
- 信号在50Ω上的功率 P50=0.708mW
- 输出功率的dBm:PdDm = log10(P50*1000)*10 = -1.5
2、频谱仪TG输出与输入在面包板上相连
将DSA815的TG输出如输入端口通过直插线在面包板上相连,看一下他们之间的耦合信号的情况。
(1)通过同轴电缆连接器直接相连
这种情况反映了DSA815本身在TG输出信号的频谱。
![bf7a787c-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpeAH0MFAAJtp8OIoD4420.png)
![bfb0c788-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpeAN_YqAAE0l18vL9I016.png)
▲ 输出与输出通过同轴电缆连接器直接相连的频谱
(2)通过面包板直接相连
通过连接线将射频信号在面包板上相连。两个插针相距200mil(即两排插孔)。
![bfd8f99c-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpeACuucAAOn2B5Ct_8217.png)
此时对应的DSA815测量的频谱特性为:
![c0066242-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpeAA0x0AAEjSNO4ni0179.png)
下面将两个曲线对比,会发现他们有区别但相差不超过2.5dBm.
![c02806c2-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpeAET6mAAGs2LCRo1E102.png)
(3)在面包边上错位不相连
底线相连
两个接头仅仅是底线相连,信号线左右分开。
下面的曲线表明,面包板上对于输入信号线在仅仅底线相连情况下,仍然有近-37dBm的功率耦合。
![c047cf0c-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpeAVVY1AAF1PtOm_Kc903.png)
信号线相连
仅仅将同轴电缆中的相连,底线分开。对应的信号功率频谱如下:
![c06d4c8c-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpeAebbLAAFIqHV5wkk402.png)
信号线相距不同位置
将输入信号与输出信号在面包板上相距一定位置,测量他们之间的耦合关系。
下图是DSA815的输出与输出在面包板上相距21格是对应的位置。
![c08ae684-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpiABcZpAAK_UbmLSjo570.png)
测量输入输出之间的耦合关系如下图所示。可以看出。面包板在不同的频率范围内对具有不同的耦合关系。在40MHz, 115MHz左右出现了两个峰值。而对于20MHz以内, 65MHz~90MHz,大于135MHz的频谱耦合强度就弱了。
由此可见,对于普通低于20MHz之内的电路实验,面包板还是可以提供非常优良的隔离绝缘环境的。
![c0ba1de6-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpiAMviqAAFxhJn2NEk636.png)
下面是测量输入输出之间相距的距离(100mil为单位),每相差一格测量所对应的频谱曲线。从1到21 。距离越远,面包板的的信号耦合强度月底。
![c0d84bfe-1d1e-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/54/wKgaomToBpiAcfv3AAO_80h9olI370.png)
四、结论
对于在面包上所做的高频电路实验,需要克服的是面板版内的信号耦合问题。对于低于20MHzy以下的信号。在相距一格之内的射频耦合强度小于40dB。这对于大多数的数字和模拟线路实验都是允许的。
对于处在40MHz,110MHz左右的高频信号,班内的耦合强度很高。特别是在相距1格的情况下,对于40MHz左右的信号,相互之间耦合损耗只有10多个dB,这就有可能使得很多数字信号和模拟信号产生较大的干扰。-
pcb
4329文章
23192浏览量
400684 -
射频
104文章
5630浏览量
168344 -
高频电路
12文章
231浏览量
35821 -
高频信号
1文章
141浏览量
21776 -
面包板
3文章
298浏览量
17678
原文标题:为什么面包板不适合高频电路?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ads1602不适合采集交流信号吗?
sram内存块不适合mcal_bss段怎么解决?
NodeMCU板和ESP32开发板不适合面包板怎么解决?
黄仁勋表示Windows太臃肿 不适合平板电脑
这几类人不适合跑步,有你吗
什么人不适合当程序员
传感器和酒精点火联锁装置决定你适不适合驾驶
AI到底适不适合开源?
为什么柔性电路板适合高频应用
Fastjson 很快,但不适合我....
![Fastjson 很快,但<b class='flag-5'>不适合</b>我....](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C7/wKgZomRyzNCAShebAAAKfu8ugbY748.jpg)
