运放的压摆率SR啥时候考虑
jf_iZR6mdqV 来源:工程师炼成之路 作者:工程师炼成之路 2023-07-08 08:53 次阅读
上一节我们说了下运放的增益,并在文末给出了如何评估运放带宽是否足够的计算方法,但是呢,这个评估带宽的方法,也只是做了一半的工作,还有一个压摆率SR需要评估。
先来看一个具体的例子,压摆率SR造成的问题现象。
例子
1、使用TI的TLV9061轨至轨运放,构建下面的放大1倍的反相放大电路。
正常情况下,如果我输入1V正弦波,那么输出也是1V正弦波。
2、现在我们输入1Mhz的1V的正弦波进去运行下:
可以看到,输入1V,输出1V,有一点相移,但是没毛病。
3、将输入信号调大,频率保持1Mhz不变,幅度调到1.5V我们再运行一下:
可以看懂,输入1.5V的时候,输出严重失真,不仅幅度达不到1.5V,波形也酷似三角波。这是为啥嗯?1V输入的时候没问题,1.5V的时候输入有问题,难道是运放仿真模型不对,为非轨至轨?
4、我们将输入频率从1Mhz降低到500Khz,幅度保持1.5V再运行下看看:
可以看到,幅度不变,仅仅将频率降低一倍,输出也OK了,说明不是轨至轨的问题,那是带宽的问题吗?
要知道TLV9061的增益带宽积是10Mhz,现在电路放大倍数为1倍,这种情况下理论可以放大10Mhz的信号,现在才1Mhz就不行了?另外1V/1Mhz输入没问题,说明也不是带宽的问题,然后又不是幅度的问题,因为1.5V/500khz又没问题,说明输出达到1.5V是没问题的,那到底是哪里的问题呢?
答案自然是前面提到的压摆率SR的问题了。
压摆率SR
先看下压摆率SR是怎么定义的
运放的压摆率SR 被定义为由输入端的阶跃变化所引起的输出电压的变化速率。它的单位是V/us。
压摆率SR表明了运放输出端所能提供的最大变化速率,如果输出端要想输出比这个速率还快的变化,那么运放就提供不了,这就会导致输出波形变形,原本的正弦波就变成了三角波。
设计中该如何考虑?
简单来说,在设计中,我们一般是知道我们输入的信号是长什么样子的,也知道运放的放大倍数,那么也就知道我们输出信号长什么样子,我们需要保证输出信号的最大斜率小于运放的SR参数就可以了。
以正弦波为例,假如我们需要运放输出幅度Vp,频率F的信号,那么需要运放的SR达到多大呢?
对于正弦波而言,幅度Vp,频率F信号可以用式子Vo(t)=Vp*sin(2πF*t)来表示。我们可以求得它的斜率表达式(其实就是高中的函数求导):
dVo(t)/dt=2πF*Vp*cos(2πF*t)。
我们很容易求得这个dVo(t)/dt的最大值为:2πF*Vp,也就是说我们需要这个值小于运放的SR。
即:2πF*Vp。<>
式子2πF*Vp里面有两个变量,一个是信号幅度Vp,一个是信号频率,在信号幅度比较小,频率低时,2πF*Vp这个条件比较容易满足。与此同时,频率一般会受到带宽的限制,所以,输出信号幅度小的时候,频率满足增益带宽积要求时,压摆率一般不会有问题。而信号幅度大的时候,即使频率在增益带宽积范围内,也有可能因为压摆率不够导致信号失真。<>
关于上面这一点,百度百科说得很清楚:
回到前面的问题
前面的例子中,我们有三种输入的情况,对应期望的输出信号是
a、1V/1Mhz
b、1.5V/1Mhz
c、1.5V/500Khz
我们使用公式:[dVo(t)/dt]max=2πF*Vp分别计算下这三个信号的最大斜率为:
a、1V/1Mhz时最大斜率:2*3.14*1000000Hz*1V=6280000V/s=6.28V/us
b、1.5V/1Mhz时最大斜率:2*3.14*1000000Hz*1.5V=9.42V/us
c、1.5V/500Khz时最大斜率:2*3.14*500000Hz*1.5V=4.71V/us
我们再从运放TLV9061手册中得到其压摆率SR=6.5V/us
可以看到,a和c两种情况都是满足最大斜率[dVo(t)/dt]max的,所以其波形没有失真。而b这种情况,其最大斜率为9.42v>
以上就是为什么我们输入1.5V/1Mhz正弦波,输出波形严重失真的原因。
小结
本期就写到这里了,主要讲了啥是压摆率SR,并且设计过程中可以用公式:2πF*Vp
不过需要注意,这里的信号指的是正弦波,如果非正弦波信号输入,可以直接评估其上升沿dV/dt
审核编辑:刘清
  • 正弦波
  • 反相放大器
  • 仿真器
  • 正弦波信号
  • TLV9061
原文标题:运放的压摆率SR啥时候考虑
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用示波器测量的带宽和呢?
    的带宽和最重要的两个参数,今天我们来
    发表于 08-14 17:36 1616次阅读
    如何使用示波器测量<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的带宽和<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>呢?
    参数解读之
    SR)是与
    发表于 09-22 16:39 2034次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>参数解读之<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>
    参数解析:(SR)
    今天继续与大家分享参数---(SR)。
    发表于 10-01 13:16 5669次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>参数解析:<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>(<b class='flag-5'>SR</b>)
    的增益带宽积和讲解
    发挥部分的设计主要考虑的增益带宽积和,当时小师弟用NE5532做波形放大时,发现方波的
    发表于 09-22 18:25 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的增益带宽积和<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>讲解
    THS4561全差分运怎么选择的呢?
    全差分运怎么考虑与选择呢,也是按照普通的
    发表于 08-02 06:25
    限制了的速度
    作者: TI专家Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧) 摆动作经常被误解。
    发表于 09-21 09:50
    如何选择op的和增益带宽积?
    如何选择op的和增益带宽积?需要将1.25V峰峰值500kHz的信号放大到2.5V峰峰值。选择时是不是参数的重点应该放在
    发表于 07-10 17:20
    为什么音频电路里面都达到甚至超过10V/us?
    请帮忙解释一下为什么音频电路里面都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 1
    发表于 11-17 12:54
    输入级电路中的的产生和影响分析
    当然,有各种各样的放电路来改善。有增强电路的
    发表于 08-27 13:51 5783次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>输入级电路中的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>的产生和影响分析
    SR是怎么定义的?设计中该如何考虑
    SR是怎么定义的?设计中该如何考虑
    的头像 发表于 10-29 14:21 2257次阅读
    如何根据确定的Vin选择合适呢?
    如何根据确定的Vin选择合适呢? 首先,我们需要了解什么是Vin以及
    的头像 发表于 11-06 10:26 633次阅读
    原创教程:怎么选择
    *sin(2πft),A是信号的幅值,f是信号的频率,t是时间。那么信号S什么时候变化最大呢?变化最大时是多大呢? 对S求导则得到S’=2πAf*cos(2πft),可以看到,S变化最大时是过零点时,此时的值最大是2πAf,所以我们的
    的头像 发表于 12-21 08:45 1003次阅读
    原创教程:怎么选择<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>?
    为什么需要有限的
    在运的设计和应用中,是一个非常重要的参数,它决定了的响应速度和稳定性。那么为什么
    的头像 发表于 01-12 14:56 974次阅读
    为什么<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>需要有限的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>
    计算公式是什么
    (Operational Amplifier)用于放大和处理模拟信号。在运的设计和应用中,
    的头像 发表于 01-12 15:12 1403次阅读
    是什么意思
    (Slew Rate)是运算放大器(Operational Amplifier,简称
    的头像 发表于 08-23 10:23 1157次阅读
